E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    #1831
    siitä vielä kuvaa. Vertaa vaikka 205/45 tai oikealla kehällä olevaan 225/45 renkaaseen
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • FbonE
      • Jun 2006
      • 874
      • Pori
      #1832
      Kieltämäti noi 185/35 kumit 7,5" vanteella on koomiset ilmestykset.
      Tarvii varmaa jotakin erimoisia kumeja sovitella vanteel ja kattoo ihan konkreettisesti vaan mikä istuu parhaiten.
      Kulkineet:E61 525döö
      ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
      -Pori Connection-
      bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1833
        205/45-17 on ainut järkevä koko noille vanteille. Jos meinaat auton ihan tonttiin heittää, niin sitten vaikka 205/40...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • FbonE
          • Jun 2006
          • 874
          • Pori
          #1834
          Tarkoitus tosiaan olisi pudottaa vielä parikin senttiä alemmas.
          Tosin senkin näkee sitten keväällä tarkemmin kuinka paljon pystyy pudottamaan että onnistuu tässä peltokylässä ajelemaan.
          -Pori Connection-
          • Rumilus
            • Jan 2010
            • 366
            #1835
            Tuskin on mitään ongelmia heittää e36 toukkaan noita style 21:ä? Eli 17" ja eteen leveys 8"et20 ja taakse 9"et22. Kiinatina koilit. Mimmosta rengastusta noille suunnittelis?
            Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              #1836
              Takana vakiokaaret vai? Eteen kyllä sopii. Taakse huonosti jos vakio kaaret.
              Tontissa?
              Edit: eteen 205/40 tai 45 ja taakse 225/35 tai 215/40 mahdollisesti
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Rumilus
                • Jan 2010
                • 366
                #1837
                Tontissa?
                Joo vakiokaaret, mutta mankeli löytyy. Tonttiin olis kovasti tarkotus saada. Pitäs noi renkaat vaan arpoa ja tilata.
                • tommi--fi
                  • Oct 2007
                  • 1066
                  • Riihimäki
                  #1838
                  21 Touring korissa. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=107
                  • Tole
                    • Mar 2012
                    • 2204
                    • Esbå
                    #1839
                    Tontissa?
                    Joutuuko kaaria miten paljon työstään?
                    E36 325 cabrio
                    Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1840
                      No miten tähänkin voi edes vastata? Niin paljon kuin tarvii renkaista riippuen...
                      Vanteet edullisesti
                      • Sukulaku
                        • Feb 2013
                        • 2
                        Mahtuisiko e36 cabrioon 9.5/19" et 20/35 ja eteen 8/19" et35 ilman kaarien mankelointia? Eteen menee varmaan hienosti, mutta takana saattaa olla ahdasta. Renkaita kyseisille vanteille ajattelin taakse 245/35 ja eteen 225/40. Autossa on tällä hetkellä 8/18" et 35 joka nurkassa. Takana renkaina 225/40 ja edessä 215/35 ja mahtuvat vaivatta pyörimään. Alustaan on laitettu madallusjouset ja rekisteriotteessa etäisyydet navan keskeltä kaaren ylimpään kohtaan edessä 370mm ja takana 310mm.
                        • Playpig
                          • Nov 2006
                          • 889
                          • Iisalmi
                          #1842
                          Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
                          IMO ovat kyllä jo liian isot tähän korimalliin, mutta tuolta pääset vähän vertailemaan. Mutta pitäisi mennä tuollakin rengastuksella jos molempiin tulee tuo ET 35.
                          Nyt: E39 530DA Touring -98
                          ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #1843
                            Johan tuossa vanhassa rengastuksessa on heittoa aika paljon
                            Uusille vanteille 225/35 taakse ja 205/40 varmaan itse laittaisin. Vaikka itse en laittaisikaan 19" E36:n alle.
                            • Sukulaku
                              • Feb 2013
                              • 2
                              Siksi tulisi 19", koska kesäksi olisi hakusessa e46 m3 cabrio,mutta polttelee nyt jo uudet vanteet
                              • emx
                                • Mar 2008
                                • 65
                                • finland
                                #1845
                                Kuinka mahtuu cabriossa pyörimään takana 225/35 rengas vanteiden ollessa 9" leveät ET50? 245/35-18 rengastuksella ainakin otti hieman kaariin kiinni töyssyissä Vanteisiin stanssattu et35, mutta omien mittauksien perusteella et onkin 50 ettei kannata näköjään sokeasti aina luottaa
                                E38 740d Cosmosschwarz metallic
                                E36 320i Coupe M-sport Diamantschwarz metallic
                                ex. E61 530d M-sport titansilber metallic
                                ex. E36 328i M-sport Cabrio Cosmosschwarz metallic
                                ex. E36 323i M-sport Touring Cosmosschwarz metallic
                                ex. E36 328iA Touring Montrealblau metallic
                                ex. E36 320i Coupe Granitsilber Metallic
                                ex. E34 535i -88 Diamantschwarz metallic
