E36 328 kone(alakerta) paskana(?)
  • herja
    • 1649
    #61
    Mikä kone tuli ja teitkö mitään huoltoa siihen uuteen pataan?
    Retard Member
    • Bugi
      • 175
      2.5l vanoksellinen kone tuli benkaran pihassa olleesta varaosa-autosta ja tuolle koneelle löytyy huoltokirja sekä myös vanos juuri huollettu ja vanhasta koneesta otettiin noin 5000km ajettu vesipumppu ja kytkinkin tuossa on aika uusi. Ja 3kk:n takuun ne tolle koneelle antaa, eli sen aikaa saa ainakin kohtalaisen huoletta ajella, ellen laita myyntiin tuota.
      • Supa
        • 7597
        #63
        Joo, ei tuossa varsinaisesti selvää vikaa näkynyt, tosin jäi se alakerta purkamatta mutta en usko että vika on siellä koska ei savuttanut tai muuta.
        Uskoisin enenemmän että vika on ollut monien asioiden summa. Koska vikakoodeja oli ilmeisesti suht reilusti jäänyt muistiin, tämä tukisi myös seuraavia epäilyjä.
        Vanos on ainakin ollut rikki ja vaikuttanut mahdollisesti käyntiin mutta sitten näkyi lisäilmaventtiilille menevän ilmaletkun olleen aika halkeillut liitäntäkohdasta, todennäköisesti imuvuoto siinä. Suuttimien liittimet oli heikosti kiinni ja hyvin mahdollista että joku puolista on ollut rikki, ainakin yksi oli kiinityksistään lähes irti.
        Ja tosiaan oli senverran tiukka aikataulu ja vähän hankala työympäristö (pakun tavaratila) ettei tuosta nyt suoraan pystynyt tarkempaa diagnoosia tekemään.
        Olisin kuitenkin veikannut että ton kyseisen moottorin ois saanut korjattua eikä koneenvaihdolle olis ollut tarvetta.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
