E36 328 kone(alakerta) paskana(?)
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    #31
    Originally posted by Bugi View Post
    Ei tiedä tarkemmin vielä, kuhan toi kone on otettu pois autosta nii eräs foorumilainen tulee avaan sen ja luultavasti ostaa riippuen vauriosta. Ainakin imusarja ja peltipakosarja varmaankin menee kyseiselle tyypille.
    Muakin kyllä kiinnostaa, että mikä sieltä nyt sitten on hajonnut???
    Ja mikä vaurion on mahdollisesti aiheuttanut, koska tässä on nyt tullut niin "erikoista" infoa viasta ja sen laadusta....
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
    • Bugi
      • 175
      Nii kyllähän se tässä ihmetyttää, kun ei muuta ennen hajoamista ollut kun tuo 2000 kierroksen paikkeilla kuulunut rohahdus.
      Nesteitä ei vieny eikä öljyjäkään, ja päästöt oli aika hiljattain mitattu katsastusta varten ja oli hyvät.
      Mutta sittehä se selviää kun toi saadaan auki, ei tässä tosin kauheesti viitti ees miettiä tota hommaa kun muutenki jo vituttaa tarpeeks.
      • mie
        • Nov 2007
        • 218
        #33
        Kysytääs nyt tässä vielä, jos löytyis foorumilaisilta tietoo.
        Elikkäs kun tohon nyt laitetaan luultavasti se 325 kone, niin eihän siitä muutosprosentit enää mene, kun on jo muutoskatsastettu 328 koneelle ja siitä menny prosentit?
        Ja varmaakin tuo pitää nyt taas muutoskatsastaa kun tulee tuo 325 kone kiinni, vai meneekö se ihan tuollaisenaan?
        -93 vanoksellinen kone siis varmaanki tulossa.
        Ajattelin vielä konttorilta käydä kyselemässä, mutta alustavasti myös täällä kyselen.
        kyllä siitä menee prosentit,moottoria ei saa vaihtaa. jos vaihat ja katsastuksessa sattuu insinööri tarkistaan sen ja prosentit menee yli joudut maksaan autoveron.
        • Samee
          • 889
          • Valkeakoski
          #34
          No ei mene prosentteja. Jos autoosi vaihdettu 325:koriin 328tekniikka ja muutoskatsastettu, ja nyt siihen vaihdetaan sen 2.8l moottorin tilalle 2.5l moottori niin muutoskatsastuksessa ei pitäisi mennä yhtään prosenttia. Eli summasummaarum, samasta muutoksesta ei "veloiteta" kahta kertaa prosentteja.
          E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
          E30 316 4d '89
          E36 M3 Coupe '93
          F30 318d '13
          Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
          • mie
            • Nov 2007
            • 218
            #35
            kyllähän siitä menee prosentit jos on tekniikan vaihto auto siihen ei saa vaihtaa mitään niitä osia joita on tekniikan vaihdossa vaihdettu ilman että menee prosentteja. kysykää katsastus konttorilta. nim.kokemusta on.
            • zener
              • 14887
              Eikös nyt kuitenkin vastaavan saa tilalle laittaa? Eihän noista nyt korjauskelvottomia voi tulla, jos moottori leipoo.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Tuiske
                • 1442
                • Lempäälä
                #37
                Otappa asioista selvää ennen kun alat muita neuvomaan
                Esimerkki. Vaihdat autoon moottorin, tulee prosentteja esim 10%. Sitten päätätkin vaihtaa moottorin vielä toisen kerran johonkin eri moottoriin, prosentteja on otteessa edelleen se ~10% jos sama määrä apulaitteita ja muuta osaa on vaihdettu, eikä suinkaan 20%.
                Corvette C4 LT4 TURBO
                Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                • mie
                  • Nov 2007
                  • 218
                  #38
                  no näin mulle on sanottu katsastus konttorilla,kertokaa heti mulle missä konttorilla voi käydä leimaan niin ettei mee prosentteja.
                  • 328 e36
                    • Dec 2003
                    • 488
                    • pori
                    #39
                    jos moottorista on jo kertaalleen otettu prosentit papereihin niin voit käydä ihan missä konttorilla vaan tekemässä muutoskatsastuksen jollekin toiselle koneelle ilman lisä prosentteja.. edellyttäen tietysti että kyseinen kone on muuten hyväksyttävissä kyseiseen autoon,eli tehot ym..
                    e36 320 cabrio.
                    e36 328 coupe.
                    • Bugi
                      • 175
                      Jep soittelin tossa katsastusasemalle, ja ei kuulemma mene prosentit uudestaan, kun on kerran mennyt jo.
                      • rasanttu
                        • Oct 2007
                        • 530
                        #41
                        Kuulostikin jo aika hurjalle että menisi uudestaan prosentit
                        Freude am Fahren
                        • tero_v
                          • 985
                          • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                          #42
                          eikai tuossa ny voi olla iso vika, jos ei kerran syö edes öljyä. itse kyllä avaisin tuon, ennen ku vaihtokonetta edes harkitsisin.
                          E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                          650hp/850nm 1.8bar
                          1/4m 11.48s/208km/h
                          100-150km/h 2.01s
                          100-200km/h 6.99s
                          EX jatkeet:
                          e39 528 M-Sport -99
                          e36 318is "M-sport" -92
                          • mie
                            • Nov 2007
                            • 218
                            #43
                            ja mulle ne taas sano et menee, niimpä meni purkuun yks ooppelin luuska, kun tuli kanki lohkosta läpi ja menin kyseleen konttorilta miten moottorin vaihto nii ne meines et menee prosentit uudestaan. hmm. saiskohan tuosta jotain korvauksia ei sillä että ooppelilla mitään arvoa ois ollu.
                            • Matula
                              • 1706
                              #44
                              Eikö se riitä korvaukseksi, ettei sinulla enää ole sitä Opelia?
                              • MasaTDS
                                • 1605
                                Kerran vaihdetut osat saa vaihtaa uudelleen ilman prosentteja kaikissa tapauksissa joissa niistä jo prosentit on laskettu,kuten myös korinvaihtoautoissa saa vaihtaa osia jotka eivät ole kanta-autosta,eli otteeseen merkattuja osia saa vaihtaa uudelleen ilman prosenttisäännöksiä.
                                Ja toisaalta miksi ihmeessä pitää kenellekään ilmoittaa jos autoon laitetaan sellainen moottori kun sielä on alunperinkin ollut?!
                                E24 635csi
                                M-B W140
                                Citroen c4 coupe
                                H-D sportster chopper
                                Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                                Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                                Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                                www.mpanet.fi
