E36 328 kone(alakerta) paskana(?)
  • Bugi
    • 175
    Aika tyhjänpäivänen diagnoosi taas kerran sitten, kannattaa käydä katsomassa koodit uudestaa jossain missä osataan lukea enemmän kuin kaksi merkkiä
    Joo näinhän se pitää tehdä ja hinauttaa benkaralle tuo auto ja katsoa mitä siellä ollaan mieltä.
    Aika rahastuksen maku tuossa on kun huomiseksi pitäis päättää että tehäänkö 4,5ke remontti, mutta kai se laman aikana on kaikki raha tarpeellista.
    • Supa
      • 7597
      Originally posted by Bugi View Post
      Joo siis ja se nokkaketju tietysti kuulemma löysällä.
      No jos oikeasti on joko nokkien välinen ketju taikka pääketju löysänä niin hommahan on selvä tuon ohivuotomittauksen osalta!
      Eli vaikka alakerran saisi yläkuolokohtaan niin kyseisessä sylinterissä on venttiilit vähän auki kun ketju on löysä, jako ei mätsää.
      Joten kannattaa tuo jakopää nyt ekana selvittää mikä siellä mättää, ainakaan ei kannata autolla ajella.
      Eli tuskin on mitään alakerran vikaa jos jakopäässä joku ketju löysänä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Bugi
        • 175
        Joo hyvä tietää! kiitos vaan avusta, ja ei ollut tarkotuskaan tuolla ajella yhtään.
        • Bugi
          • 175
          Nyt on hiukan homma edenny, kun soittelin tonne ja ilmotin, että auton voi siirtää siihe pihalle.
          Ohivuotomittaus suoritettiin kuulemma tulpanreijistä painetta puhaltamalla? Ja Toi ketjun löysyys ei niitten mukaan siihen voi vaikuttaa :think
          Vanoksen korjauksesta koitin taas kysellä, mutta ei oikein selvinny ja kuulemma uus pitäis vaan ostaa. Ketjusta sanoi senverran, että vanoksen ketju? Eli ilmeisesti vanokseen menevä ketju tms.
          1500e maksais tuolla koneenvaihto, maanantaina käyn ainakin tuolla benkaralla vähän kyselemässä, ja jos tuosta ei enää peliä saa kohtuuhintaan, niin sitten pitää alkaa vaihtokonetta metsästämään ja myöskin vaihtajaa sille.
          • herja
            • 1649
            Jaa mitenhän se vaikuttaa, että puhalletaan tulpanreiästä ilmaa sylinteriin siihen, että onko venttiili auki sen löysän ketjun ja heittävän jaon takia?
            edit. muutenkin on vähän oireet sellaiset, että siellä on joku ketjunkiristin vaan rikki.
            Retard Member
            • Bugi
              • 175
              Toivottavasti juu, ja kuulemma kone ei sillon käynnissä ollu kun toi mittaus tehtiin.
              • peto2
                • 8291
                • Järvikylä (Nakkila)
                en nyt tarkkaan tiedä miten tämä mittaus tapahtuu mutta jos ketju on pahasti venynyt niin eikös jako mene x verran myöhäiselle?
                no jos mittaus tapahtuu puristus ja työtahdin välisessä YKK:ssa niin venymisen ei pitäisi vaikuttaa mittaukseen koska puristus ja työtahdin ajan venttiilit on kiinni -> edelliseen/seuraavaan venttiilin aukeamiseen on matkaa ~±90° nokka-akselilla
                jos taas mitataan pako ja imutahdin välisessä YKK:ssa niin vuoto on todennäköisempi kun pakoventtiili menee kiinni juuri ennen YKK:ta ja imu aukeaa heti sen jälkeen -> jos jako on myöhäsellä pakovena saattaisi olla vielä raollaan YKK:ssa..
                mutua, korjatkaa viisaammat..
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • MasaTDS
                  • 1605
                  toi on ilmeisesti mun vanha auto jos rekkari ess,,, siina on 328 alakerta mutta mieletani ja ainakin venttiilikoppa on m50 325;n kuten myös imusarja ja jotain muuta,oli jo viime kesana vanoksessa kulumisen merkkeja kun myin auton helsinkiin
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  H-D sportster chopper
                  Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                  Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                  Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                  www.mpanet.fi
                  • Bugi
                    • 175
                    Jep, sama auto kyseessä.
                    • herja
                      • 1649
                      #25
                      Yritin olla sarkastinen tuossa aiemmin.
                      Retard Member
                      • Bugi
                        • 175
                        Jeps, nyt on benkaralta haettu tuomio ja ei tuosta kuulemma ainakaan ilman isoja työaikoja/rahoja enää peliä saa.
                        Eli ensviikolla todennäkösesti 325 konetta tilalle ja sitten pitää koittaa tota konetta kaupitella.
                        Oli kyllä todella hyvä palvelu tuolla benkaralla ja tietämystä tuntui löytyvän. Asiakaspalvelukin kohdallaan, ja asioista sai tietoa toisin kuin edellisessä paikassa.
                        Tuon vaihtokoneenkin hinta töineen myöskin mielestäni varsin kohtuullinen, vaan muutaman satasen enemmän mitä tammer-dieselillä olis ollut pelkkä koneen vaihto. Varauksetta voin siis suositella ja kiitoksia myös foorumilaisille avusta.
                        • Bugi
                          • 175
                          Kysytääs nyt tässä vielä, jos löytyis foorumilaisilta tietoo.
                          Elikkäs kun tohon nyt laitetaan luultavasti se 325 kone, niin eihän siitä muutosprosentit enää mene, kun on jo muutoskatsastettu 328 koneelle ja siitä menny prosentit?
                          Ja varmaakin tuo pitää nyt taas muutoskatsastaa kun tulee tuo 325 kone kiinni, vai meneekö se ihan tuollaisenaan?
                          -93 vanoksellinen kone siis varmaanki tulossa.
                          Ajattelin vielä konttorilta käydä kyselemässä, mutta alustavasti myös täällä kyselen.
                          • Wiking
                            • Dec 2005
                            • 1641
                            • Laihia
                            #28
                            Joo kommentoidaan nyt itekki tänne "julkisesti" kun tämä auto sattuu mun avataressaki olemaan...
                            Eli imusarja on 325, koska kaikkihan tietää että 328 on kuristeltu imusarjasta..
                            Kone on muutoinkin viritelty=>pelkkä kone maksoi silloin, kun on laitettu autoon ~10ke (tilattu saksasta)
                            Penkitetty 240hv 309Nm
                            Vanos piti krohahduksen 2000rpm kohdalla jo yli vuosi sitten eikä ääni muuttunut siinä reilussa puolessa vuodessa mihinkään minulla ollessa...:think
                            Nyt
                            BMW 330e g21 M-Sport
                            Ennen
                            BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #29
                              No mitä sieltä nyt sitten on tarkalleen ottaen rikki?
                              Aprilia RSV4
                              • Bugi
                                • 175
                                Ei tiedä tarkemmin vielä, kuhan toi kone on otettu pois autosta nii eräs foorumilainen tulee avaan sen ja luultavasti ostaa riippuen vauriosta. Ainakin imusarja ja peltipakosarja varmaankin menee kyseiselle tyypille.
