E36 M3 alusta- ja jarrupäivitykset
  • Doni
    • Sep 2004
    • 2847
    • Kyrsälä
    #61
    Originally posted by Mr. Zetor View Post
    ite ajattelin jättää sumarit (tai itse asiassa vaihtaa ne ritilämallisiin linssioptiikkavaloihin joista ilma pääsee linssin ympäriltä ohi) ja ostaa täältä jonkun sopivan torven jarrujen ilmanotolle. en tosin tiedä miltä tuollainen viritys näyttäisi ilman sumuvaloja, nuo röörit kun ovat nähtävästi sumarin reikää isompia, mikä sinänsä ei pitäisi asennusta haitata koska puskurin sisällä on kyllä tilaa.
    Pitää mitata sumaria ja ihmetellä jos joku noista isa-racingin suppuloista sopisi sumarin tilalle.
    Minä otan jarruille jäähdytysilman alkuperäisestä putkesta. Sumarin kohdalta olisi tarkoitus saada ilmaa puskurin takana olevalle ilmansuodattimelle.
    EDIT: Isa-Racingilla on nopea toimitus.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • MarttiKK
      • 1638
      #62
      HInnat ainakin ovat kohdillaan verrattuna CA-automotiven hintoihin. Taisi olla pari sumarin tilalle asennettavaa töttöreä noin 270 euroa posteineen. Ne oli tehty CF:stä, mutta siitä huolimatta hinta oli kova.
      Kerroppa löytyykö sopivan kokoista. T
      • em_trino
        • 50
        #63
        Sarlinilta löytyy myös yleismallisia imutötteröitä sumareihin, ikkunoihin jne. Jäähdytysletkua löytyy myös www.srt.fi Teen tutkimusmatkan sinne piakkoin ja katson minkälainen ratkaisu löytyisi jarrujen ilmastoinnille.
        Mahtaako kukaan tietää mistä voisi tiedustella jarrulevyjen taakse tulevia "levyjä" jäähdytysletkua varten? Turnerilla on yksi hiilikuituinen vaihtoehto.
        Tai jos joku taitava tee-se-itse mies osaa tehdä niitä hiilikuidusta, niin kolmelle parille olisi kysyntää...
        "Tieto siitä, että konepellin alla on voimaa, rauhoittaa"
        • Doni
          • Sep 2004
          • 2847
          • Kyrsälä
          #64
          ISA-Racingilta löytyy 180x85mm suppilot. E36 sumarin reikään saisi olla hieman leveämpi tuo suppilo, mutta ei yhtään korkeampi.
          CA-Automotivella on tällainen setti:
          Itse tein tällaiset:
          Hiilikuitudiibadaaba, että te jaksatte
          Minun mielestä edelleenkin järkevin tapa ottaa jarruille ilmaa on siitä sumarin viereisestä putkesta. Tässä hyvä esimerkki.
          Itse tarvitsen sumarin tilalle suppilon, että saa ilmansuodattimelle annettua tekohengistystä.
          • MarttiKK
            • 1638
            #65
            Tämäkin saattaisi sopia sumarin reikään kun leikkaa nuo "laipat" pois
            • Doni
              • Sep 2004
              • 2847
              • Kyrsälä
              #66
              Näyttää kyllä liian suurelta. Sivuista pitäisi saada 30mm/puoli pois että mahtuisi.
              Onhan tässä vaihtoehtona tietysti että tehdään MarttiKK:n suppiloista muotit
              • MarttiKK
                • 1638
                #67
                Ööö, mistä suppiloista
                Taidanpa laittaa tilaukseen nuo pienemmät. Itse mittailin, että 19cm leveys olisi passeli, mutta tuohon voi sovittaa lisälaipan vaikka pleksistä.
                Edit: Doni, sattuitko tilaamaan jo tuolta ISA:sta? Loppuuko sun katuosoite ...A 11?
                Aloin tilaamaan tuolta ja osoiteruudussa taisi olla valmiina sun yhteystiedot
                • Doni
                  • Sep 2004
                  • 2847
                  • Kyrsälä
                  #68
                  Kätevät sivut ja todella turvalliset
                  Ihmettelin kyllä tilausta, mutta en vielä tilannut. Jos vielä kerkeää, niin lisää kaksi 3399-21 suppiloa minulle. Saadaa postit puoliksi.
                  EDIT: Oli mun linkissä sessio mukana. Sen takia katselit niitä mun tiedoilla
                  • MarttiKK
                    • 1638
                    #69
                    Voisin laittaa tilaukseen. Yritän saada tänään tilauksen menemään. Otan itse myös samat eli sen pienemmän setin (3399-21)
                    Edit: tilasin jo eli 4 kappaletta suppiloita tulossa.
                    • Doni
                      • Sep 2004
                      • 2847
                      • Kyrsälä
                      #70
                      Ok, ilmoita kun tulevat.
                      • MarttiKK
                        • 1638
                        #71
                        Ilmoittivat, että tavarat on toimitettu DHL:lle. Kohtuu nopeaa toimintaa.
                        • *makke*
                          • Mar 2007
                          • 885
                          • Klaukkala
                          #72
                          Hyllyssä olisi D2 alusta. Siinä ei saa casteria säädettyä, kun ämmässähän se yläpää on hieman taaempana vs normi e36. Seuraakohan tästä ongelmia?
                          • Doni
                            • Sep 2004
                            • 2847
                            • Kyrsälä
                            #73
                            Nyt on valmista. Saas nähdä mahtuuko 76mm letku menemään rengaskotelossa. Pääsee kokeilemaan vasta kun alusta tulee huollosta. Jos ei mahdu niin pitää tehdä 76mm -> 50mm sovitteet.
                            Muutama lisäkuva toteutuksesta.
                            Kuva1
                            Kuva2
                            Kuva3
                            Kuva4
                            Kuva5
                            Kuva6
                            • Doni
                              • Sep 2004
                              • 2847
                              • Kyrsälä
                              #74
                              3.0l M3 etuakselisto ja 3.2l M3 yläpäät väärinpäin.
                              edessä: camber -2,20 ja caster reilu 6.
                              Takana vakiopalikoilla camberit tapissa, ~-1,5.
                              • MarttiKK
                                • 1638
                                #75
                                Miten yläpäiden muutos vaikutti ajo-ominaisuuksiin?
