E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    #5821
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Joo no pitää käyä sitä sinistä sitten. Siellä pöntössä ei ollu yhtään nestettä.. Varmaan lohkolämmitin oli kuluttanu niitä nesteitä sieltä. Lisäsin nestettä ja alko puhaltamaan lämmintäkin sisätiloihin
    Wtf, miten se keitti, jos lämmöt oli kerta normaalissa ja nestettä ei ollut syylärissä lainkaan? Kuinka lohkari voi kuluttaa jäädytysnestettä? :think
    Ei ihme, jos ei tullut lämmintä sisälle, kun on kerta syyläri tyhjä. Nesteet sisälle ja kunnon ilmaus. Johonkinhan ne nesteet sieltä myös katoaa, eli sitä kannattanee seurata - ellei sitten ole tsekattu joskus 2v sitten viimeksi.
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #5822
      Originally posted by kmn View Post
      Eikö oo parempi näillä keleillä, ku pysyykin kiinni? Minkä ihmeen takia jaksat 20 asteen pakkasessa rukata jotain piuhoja ja ovipahveja, että saat takasivulasin AUKI? :think
      Juu kyllähän se saa tällä kelillä kiinni pysyäkin, mutta pitäähän kaikki toimimaton korjata. (ja pakkasta on muuten 29 astetta )
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • JJT
        • 6694
        #5823
        Oisko oven johdoissa häikkää? Siinä läpiviennin kohdalla.
        E: Sullahan onkin coupe
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • manzneri
          • Jun 2007
          • 551
          • Kesälahti
          #5824
          Itellä samaa ongelmaa toisen takasivulasin kanssa. Onkin about ainoa toistaiseksi korjaamaton vika omassa coupessa. Täytyy ne johdot tsekata keväämmällä sitten...
          Onko sulla se ikkunan tiiviste turvonnut ja estäisi aukeamisen?
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #5825
            Vuotaakohan tuo lämmityslaitteen kennohin jostain kun ikkunat huurtuu? Pitää laittaa tilaukseen moniurahihna ja vesipumppu, niin miten vaikee nuo on asentaa?
            Kouluasteikolla 6, aika helppo homma jos pysyy työkalut kädessä.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #5826
              Siis kun keitti niin meni yhen pykälän yli puolenvälin. Joo niin teen kun tilasin tuon uuen vesipumpun ja sen hihnan, paljon nestettä menee koko jäähytyssysteemiin.
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • JJT
                • 6694
                #5827
                10,5 l pitäs mennä täysin tyhjään järjestelmään.
                Myyn:
                • skimbz
                  • Feb 2011
                  • 20
                  • suomi
                  #5828
                  e30:n lukko perä e36:seen..
                  käykö e30 :sen perä suoraan e36:seen?
                  • JJT
                    • 6694
                    #5829
                    Ei käy.
                    Myyn:
                    • skimbz
                      • Feb 2011
                      • 20
                      • suomi
                      #5830
                      Originally posted by JJT View Post
                      Ei käy.
                      kiitän.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #5831
                        Aiemmin pohtimaani asiaan että Low Beam Failure herjaa CC vaikka polttimot edessä ehjiä. Toinen vika että takasumuvalo ei toiminut.
                        Ratkaisuja:
                        Tänään sain etsimäni etusumarin osan joten nyt on etusumarit molemmat iskussa.
                        Takasumuvalo oli myös pimeä ja kumma homma etten löytänyt syytä kun etsin väärän polttimon takaa vikaa. Kyseessähän oli jarruvalo jota tutkin ja ihmettelin(ei tule virtaa,poltin ehjä). No ei varmaan tule virtaa jos ei joku paina jarrua samalla aikaa kun mittailee. Eli en tiennyt että sumari onkin samassa kuin parkki eli siellä reunimmaisessa lokerossa ja siellähän olikin yllätysyllätys polttimo paskana.
                        No nyt on polttimoita ehjätty ynnä muuta hieno säätöä tehty.
                        Tuloksena:
                        Kaikki polttimot vihdoinkin palaa, eikä CC herjaa enää Low Beam Failureakaan. Ainakaan tämän remontin jälkeen ei ole kertaakaan tehnyt.
                        Eli se LBF herja kai sitten jollain muotoa liittyi sumuvalojen toimintaakin. Tai sitten ei.. Mutta loppu hyvin,kaikki hyvin.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #5832
                          tupla
                          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                          E30 Armo "330i"
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #5833
                            318 is - virtalukon pohjassa vikaa?
                            Muutaman kerran on kesken ajon pudonnu mittariston sähköt pois -> mittariston valot sammuu, kaikki mittarit putoaa nollaan, moottori käy ja kaikki muu pelaa ok. Joku aika sitten alko vilkutella Airbagin merkkivaloa satunnaisesti, ei oikein missään tietyssä tilanteessa. Nyt kaks kertaa tehny sen, että sisätuuletin ei lähe pyörimään ollenkaan. Ekalla kerralla lähti käyntiin hetken päästä ja tokalla kertaa ei ollenkaan ennen kuin seuraavana päivänä.
                            Olisko syynä kaikkiin oireisiin virtalukon pohja? Mitä netistä lueskelin, niin oireet on saman suuntasia, mutta esimerkkitapauksissa kaikki oireet esiinty yleensä samaan aikaan, kun mulla taas yleensä yksittäin.
                            E30 Armo "330i"
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #5834
                              Originally posted by Skarpa View Post
                              Muutaman kerran on kesken ajon pudonnu mittariston sähköt pois -> mittariston valot sammuu, kaikki mittarit putoaa nollaan, moottori käy ja kaikki muu pelaa ok. Joku aika sitten alko vilkutella ABS:n merkkivaloa satunnaisesti, ei oikein missään tietyssä tilanteessa. Nyt kaks kertaa tehny sen, että sisätuuletin ei lähe pyörimään ollenkaan. Ekalla kerralla lähti käyntiin hetken päästä ja tokalla kertaa ei ollenkaan ennen kuin seuraavana päivänä.
                              Tuo mittariston "sammuminen/käynnistyminen" taisi johtua jostain juotoksesta mittariston piirilevyssä. Joka ei kai pitänyt olla iso homma korjata. Yleinen vika E36:ssa.
                              Edit: ja myös liitännöissä mittariston takana voi olla häikkää. Topikkeja on valtavasti aiheesta. hakusanaksi mittaristo
                              • mkuhmo
                                • Feb 2011
                                • 17
                                • Kangasala
                                #5835
                                Salavalikosta kohta 11, sieltä einheit arvoja muuttamalla.
                                Muistatko mikä arvo sinne syötetään, ettei tarvitse kaikkia näprätä läpi?
