E36 kysymyksiä ja vastauksia
    #5701
    Moro! Onkos kellään tietoa milloin tuo e36 coupen etupenkkien malli on muuttunut? Ku näkyy olevan kahdenlaisia, toisista voi irroittaa sen muovisen selkänoja paneelin.
    Originally posted by Bojala View Post
    onko kel
    lään tietoa?
    Eikös se paneeli irtoa kaikista versioista :think
    • Bojala
      • Jul 2009
      • 33
      • kalajoki
      #5702
      mitkähän penkit itsellä on kun penkin verhoilu on nidottu takapaneeli
      in kiinni ja takapaneeli on muutenkin hieman erilainen kuin olen muissa coupeissa nähnyt.
        #5703
        Kuva ?
        • Bojala
          • Jul 2009
          • 33
          • kalajoki
          #5704
          Kuva ?
          pitää napsasta huomena kun täältä intistä kerkiää
          • JJT
            • 6694
            #5705
            Eli peltipakosarja on keksintö jolla on vaikutusta visuaalisesti sekä kovemmat äänet saadaan aikaiseksi? Ei ole muutoksia tehojen kanssa? Näin minä nyt ainakin sen ymmärrän. Eli rahastusta.
            Itse olen antanut itseni ymmärtää, että sitä suurempi merkitys pakosarjoilla, mitä tiukemmat nokat moottorissa pyörii.
            m52:n pakosarjan vaihtamisesta ei ole kokemusta, mutta voisi kuvitella että muuten vakioon ei paljoa eroa ole.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #5706
              Ok. Tämäkin jo selventää hieman. Kiitos.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #5707
                M52B28 täryyttää hieman tyhjäkäynnillä. Tyhjäkäynti jotain 600-700rpm välillä. Mistä kannattaa vikaa alkaa katsoa? Imuvuotoja en havainnut.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                  #5708
                  Sama.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #5709
                    Millä tavalla täryyttää? Tuntuuko että koko koppia heiluttaa moottori vai? Mulla entisessä E39 528iA Touringissa teki tuota ja syy oli että useampi lapa flektistä puuttui. Vaihto ehjään(uuteen) ja tärinä loppui. Nimenomaan tuo juttu tapahtui tyhjäkäynnillä.
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #5710
                      Vaikea selittää... mutta johtuu kumminkin tuosta matalasta tyhjäkäynnistä. Kun hieman nostaa kierroksia niin kaikki ok. Ja flekti on kunnossa.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #5711
                        Kannattaa tsekata nokan anturi. Jos ei oo skooppia käytettävissä, voikin olla kinkkisempi kun ei tee aina vikakoodia vaikka olis rikki.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #5712
                          Ok, vois tuon varmuuden vuoksi vaihtaa.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #5713
                            HA! Mulla oli ihan sama vika e39 528ia:ssa
                            • Miqoo
                              • Oct 2010
                              • 17
                              Mikäs mättää ku cabrion sähkölasit tökkii? Eli se tiputus ku oven avaa ei toimi ja kuskinpuolen takalasi jää alas jos sattuu painaa sen alas. Sulakkeet on tsekattu.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #5715
                                Laitoin xenonit pitkiin ja nyt CC herjaa viallisesta lähivalosta. WTF? Voiko tehdä muuta kuin palata halogeeniin?
