E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #5716
    Juotos ilmeisesti rikki, kun välillä kesken ajon heittää mittarit nolliin ja sit takas? Vai joku liitin huonosti kiinni? Onko kellään ollu kokemuksia aiemmin?
    Syttyy mms. kaikki kolme valoa oikeesta alareunasta(käsijarru yms.), myös inspection valo km-lukeman alla jne. Aika suuri osa valoista syttyy, mutta ei pysty muistaan ja luetteleen mitä kaikkia ne oli.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #5717
      Laitoin xenonit pitkiin ja nyt CC herjaa viallisesta lähivalosta. WTF? Voiko tehdä muuta kuin palata halogeeniin?
      voi ohittaa sen cc herjauksen jossain foorumilla on siihen kuvallinen ohje tai sitten hommaa ne vastukset sinne
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • juBz
        • Jan 2011
        • 581
        Juu juotosvika. Itellä oli sama ongelma ja korjaantu uudelleen juottamisella
        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
        E30 318i - 88 Alpinweiss II
        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #5719
          Oliko operaatiosta jotain juttua netissä? vai puritko vaan mittariston ja etsit sen vituiksmenneen juotoksen ja korjasit?
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. E36 320i -91
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #5720
            laitappa halogeenit paikalleen herjaako vielläkin tämän jälkeen? jos näin tekee cc boksisi kärähti. Itselle kävi samalla tavalla uusi boksi ja etuvalot pois tietokoneen valvonasta
            BMW F30 330e 2017
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #5721
              Puhutaanko tässä nyt Low Beam Failure herjauksesta?
              Mulla herjaa tuota vaikka ei ole mitn xenoneja eikä pimeitä polttimoita. Kiva ois saada pois tuo herjaaminen, jos on tietoa miten se hiljennetään niin kuuntelen.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • GeeTee
                • 374
                • Lappeenranta
                #5722
                Meneekö imm kertalaakista pimeäksi vai voiko olla mahdollista että toimii sillon tällön niin että vain välillä on mykkä?
                e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #5723
                  mä voin koittaa kaivaa sen ohjeen jostain huomenna kuitenkin lyhyesti katko kuskin jalkatilasta 4 piuhaa ja yhdistele kaksi paria niistää uudelleen ja cc ei tarkkaile etuvaloja
                  BMW F30 330e 2017
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #5724
                    No voi prkl! Xenoneita ei kannattaisi laittaa mihinkään. Miksi ihmeessä se sen käräytti, etenkin kun xenonit on pitkissä?
                    Abblenlicht defekt Saksaksi.
                    EDIT: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=203520
                    • juBz
                      • Jan 2011
                      • 581
                      Kysy käyttäjältä supa ohjeita, osaa varmasti neuvoa paikat mistä pettää Hän korjaillut ymmärtääkseni paljon noita, munkin mittarin juotteli.
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #5726
                        No ei ne Xenonit sitä CC:tä riko.. Jos olet ostanut halpissarjan, niin johtuu tasan siitä, että Check Control luulee, että polttimot on paskana, koska ei tunnista noita jälkiasennus vehkeitä.. Ihan normaalia noiden halpissarjojen kanssa eikä aiheuta mitään toimenpiteitä. Vastukset väliin tai relesarja ja taas rokkaa.
                        EDIT: Toi on muuten varmastikin juuri se topic, mitä Spiddu tarkoitti.
                        EDIT2: Eikös tuo "Abblenlicht" tarkoita lyhyitä valoja? Itselläni on CC Englanniksi, niin en uskalla kommentoida.
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #5727
                          Niin minä kysyinkin Low Beam Failuren poistamisesta. Sehän tarkoittaa lyhyitä valoja..
                          Aika simppeli juttuhan tuo johto homma ois. Mutta onko jollain tietoa mistä se johtuu että se herjaa tuota LBF vaikka polttimot ehjiä. Mielellään korjaisi vian myös siten ettei tarvitse johtoja pistää pätkiksi. Jos se on mahdollista. Mutta jos se on kallista niin sitten ei.
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #5728
                            Ok, kiitos. Veisin itsekkin suorilta Supalle tämän, mutta välimatkaa on pirusti.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #5729
                              Juurihan spiddu sanoi, että cc boksi kärähtänyt jos herjaa halogeneillakin (tosin en ole vielä kokeillut, mutta pelkään pahinta).
                              Xenonit ei ole halppissarja, se on pitkissä joten miksi se herjaa lähivalo vikaa? Vai meinaatko, että se cc boksi hajosi sattumalta samaan aikaan kun asensin xenoneita?
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #5730
                                Missä tämä CC boksi sijaitsee? Voiko sen toiminnasta saada varmuutta jotenkin?
