E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #7321
    Originally posted by GARFFi View Post
    Käytä searchia ni löydät öljyt. Voit käydä kattomas auton alla mitä lätkät kertoo. Vie auto pajalle ni ne ruuttaa sinne öljyä.
    Onko kellään ollu ongelmia auton käynnistämisen kanssa ns. puolilämpimällä koneella? Itellä oli sinisellä ku yritin tartata autoo, sahata sai n. 5sec ja vedin virrat pois. Sit uus yritys ja lähti heti käyntiin.
    Kylmällä koneella saattaa josain välissä kestää starttaus sen kolmisen sekuntia, mutta kun on lämmin kone niin hörähtää heti - niinkuin normaalisti pitäskin lähtee käyntiin.
    Onko kellään ollu vastaavaa murhetta - ja jopa vastausta siihen?
    mulla teki b28 vastaavaa kun oli nokkaakselinasentoanturi paskana. teki noin alussa lopulta sitten sai sahata oli kone kylmä lämmin tai kuuma
    BMW F30 330e 2017
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #7322
      Ahaa.. Just ostettu uus anturi ja vanha tietysti heitetty roskiin. Mitähän vittua sitä sit tekis.. ei viittis uutta yhtä arvokasta ostaa..
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • bmw911
        • Sep 2010
        • 63
        Onko e36 coupeen mahdollista saada sähköistä takalasin verhoa? Multa löytyy käsikäyttöinen, mutta olishan sähköinen paljon kivempi
        Onko kukaan virittänyt esim. e46 verhoa taakse?
        Katsastus lähenee ja multa on vasemman angel eyes lyhdyn lasi halki. Täytyykö ostaa uus lyhtysetti vai saako noita laseja varaosina jostain? Käykö vakiolasi angelin päälle?
        • Rifu
          • Nov 2010
          • 807
          • Nukari
          #7324
          Eikös kaikkee tollasta pysty virittelemään jos vaan viittii vähän vaivaa nähdä.
          -E61-
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #7325
            Uus anturi oli orkkis ja nimenomaan vanos-koneisen?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #7326
              En muista minkä merkkinen oli, eli en oo satavarma oliko orkkis, mutta vanoskoneisen oli. Tais olla tilaustavaraa ja varmaankin Kl-varaosilta.. Perhana ku en muista.
              Muistaakseni piti myös samaa ennen ku anturin vaihdoin.. Cellillä jotain vahvaa ideaa jostain viasta?
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • desmodromic
                • 257
                • Imatra
                #7327
                noloa taas kysellä tyhmiä mutta mites sedanissa lähtee puskurit irti?
                Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
                • Ardi00
                  • Feb 2011
                  • 1519
                  • Spain/Valencia
                  #7328
                  Tulpat
                  En nyt jaksanu alkaa haravoimaan koko foorumia kun tarttis pikasen vastauksen aamuksi eli siis !
                  autohan on 320 6myllyllä oleva e36 coupe. Tääl on paljon ollu erilaista puhetta "vääristä" tulpista mitä on suositeltu esim motonetissä yms..
                  Eli mitkä on ne oikeet tulpat mitkä pitäs tonne sorvasta? NGK joku?
                  e36 Fijigrün 328i
                  e46 Stalhgrau 325ci
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #7329
                    Tais olla täällä juttua että Kl-varaosien antura ei ole orkkis ja ei toimi kunnolla, eli marmorilta uusi
                    Tuolta löytyy oikeat tulpat.
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Originally posted by toNmbbA View Post
                      1. Kattoluukku ei pysähdy siihen keskiasentoon kun lippa asennosta lasket alaspäin vaan lähtee rullautumaan kokonaan auki ja päinvastoin. Eli siis sähköinen luukku. Rele paskana?
                      ^tähän edelleen vastausta vailla.
                      • Herra von Levee
                        • Oct 2009
                        • 27
                        #7331
                        Mikäs näissä Mätänetin tulpissa on erona noihin tuossa triidissä oleviin? Lukeehan tuossa Super mutta koodi on muuten sama.
                          #7332
                          Originally posted by ardi00 View Post
                          en nyt jaksanu alkaa haravoimaan koko foorumia kun tarttis pikasen vastauksen aamuksi eli siis !
                          Autohan on 320 6myllyllä oleva e36 coupe. Tääl on paljon ollu erilaista puhetta "vääristä" tulpista mitä on suositeltu esim motonetissä yms..
                          Eli mitkä on ne oikeet tulpat mitkä pitäs tonne sorvasta? Ngk joku?
                          bkr 6 ek
                          E: mikä hukkaa isot kirjaimet ??
                          • manzneri
                            • Jun 2007
                            • 551
                            • Kesälahti
                            #7333
                            Kysymys teille kellä on m3 lipan alla etupuskurissa ollu noita gt-splittereitä niin kuinka kovaa ne on kiinni siinä lipassa/puskurissa? Että jos osuu töyssyyn/katuun/whatever niin hajoaako pelkästään toi splitteri vai taivuttaako se myös lipan vaiko koko puskurin paskaks?
                            Tosiaan itelle harkinnassa noi gt-splitterit (abs-muoviset) mutta vähän mietityttää se että onko etupuskuri sitten heti entinen. Suht huonokuntosia teitä joutuu ajelemaan täälä niin on hyvin todennäköstä että ennenpitkää raapasee katuun noi splitterit...
                            • promille
                              • Apr 2009
                              • 276
                              • Valkeakoski
                              #7334
                              Vesiventtiili naputtelee ym.
                              Onko tuo naputtelu sitten normaalia, itse olen tuota jo kuunnellut jonkin aikaa ja ihmetellyt että mikähän siellä on... Aiheuttaakos tuo jotain ongelmia jos antaa olla vaan vai kannattaako ruveta vaihtelemaan?
                              e61
                              • ///MJ
                                • 1870
                                Ruuveilla ne alta laitetaan. Tais olla 3-4kpl per puoli. Luulisin jos osuu maahan niin joustaa senverran ettei muihin osiin tule damagea...
                                F36 428iA GC M-Sport
                                Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                                M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                                M: E36 328i osia
                                M: E39 business cd ja info display
                                M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                                Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
