e36 328i viritystä
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    menber puolella on yksi topikki 328i virittelyä koskien tehoja siitä oli saatu muistaakseni about 250hv/300nm.
    Joten maksahan vuosimaksu niin pääset tähän topikkiin tutustumaan.
    musitaakseni Silli mainitsi topikissa, että tuo 250 alkaa olemaan max mitä tuo kone kestää vakiona. Kytkin meni vaihtoon nopeasti.
    Tosiaan maksa klubi maksu niin pääset lukemaan tätä topikkia tarkemin.
    BMW F30 330e 2017
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Camo
        • May 2004
        • 1662
        • Lahti
        Originally posted by powell View Post
        Vakiona 328:ssa on 193Hp
        Originally posted by jami View Post
        Onko? Vai ilmottaako tehdas niin?
        Originally posted by Curtis View Post
        Ämmää ei saa farkkuna eikä compactina, mutta kyllä coupe, sedan ja cabrio löytyy. Kyl mun mielest kannattais kans ajella noilla vireillä vaan ja ostaa sit se ämmälläinen vaan kolmen kesän päästä. Omassa on kans se imusarja vaihdettu ja sit on rosteri putki, niin 218hp oli penkis. Eihän se rähinä ole, mutta kauppaan oon aina kerinny(kun on vaan ajoissa lähteny).
        Kannattanee penkitellä noi vehkeet myös vakiona ennen imusarjamodeja yms. Noin vinkkinä että omasta M52B28TU:sta saatiin Tatechin penkistä vakiona lukemat 211hp/300Nm.
        Current:
        Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
        DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
        Previous:
        Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
        E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
        Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
        E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          Omasta mitattiinTurussa Diesel Häkkisellä 205hv vakiona ja schrick imusarjalla 227hv.
          Jos budjetti on 5000e, niin eikö kannattaisi ostaa kuitenkin se M3 sedan?
          Siinä saa vielä paremmat jarrutkin kaupanpäälle. Ja arvokin pysyy paremmin.
          Saa toki 328i:stä vaparina sen 300hv ja ylikin, mutta siihen ei 5000e riitä.
          Aprilia RSV4
          • Curtis
            • 44
            No juu ei tullu penkiteltyä ennen imusarjamodia, mutta edellisen vastaavan penkitin ja 202hp oli vakiona. Siihen taas en muutoksia tehnytkään.
            E61 535d
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Originally posted by O-Peksi View Post
              Tulevia kuluja on kansityöt(summa vielä avoinna, koska modauksen tarve vielä hämärän peitossa, selvinnee ensi viikolla), jonka uskon kustantavan n.500e, sekä venttiilijouset n.300e.
              Kokonaiskulungeissa liikutaan siis suuruusluokassa 3500-5000e, jotta 100hp/l saavutetaan ainakin teoriatasolla.
              Miulla tavoitteena siis 300hp moottorista, ja tässä on menty lähes joka suhteessa "budjettivirityksen" ehdoilla, mikä osalistastakin näkyy.
              Jooppodijoo, pitää vähä lisätä hintaa, kun selvisi äsken tuo kannen muokkaamistarpeen suuruus. Kannessa imupuoli virtaa vakiona n.10.3mm nostolla 335hp, jonka jälkeen romahtaa radikaalisti, ja pakopuoli n.9.6mm nostolla 280hp. Imupuolen virtausta vakioimusarja pudottaa kuulemma tuosta ainakin 50%, ja noilla S50B32-läppärungoilla arviolta 10-15%. Eli mikäli mielii kannen virtaavan +300hp, on muokkausta tehtävä suht radikaalisti.
              Saa nähdä tinginkö tuosta tehotavoitteesta, vai heittäydynkö hulluksi ja laitan 1500e kanteen, jonka jälkeen reilusti yli 300hp koneteho on mahdollinen, toki muista osista riippuen. Herää vaan kysymys, että uskaltaako ton budjettialakerran kaveriks laittaa noin kallista kantta, jos alakerrassa joku paikka ei kestäkkään, ja seuraa täystuho...
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                Makkosellekko kantta meinaat?
                Sen käsialaa on ainakin Suomen tehokkain M50B28 (n.350hv) johdannainen ja ymmärtääkseni myös tuleva M54B30 (kait luokkaa 400hv)
                Aprilia RSV4
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Varkauden PJK-Kansityöllä on kansi. Petri Kvintus siis nimeltään se seppä.
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    onko näistä koneista jossain enemmän?
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      #25
                      Ei ole. Molemmat koneet on kyllä kesällä viivalla roadsportissa.
                      Aprilia RSV4
                      • powell
                        • Jan 2010
                        • 42
                        • Savonranta
                        #26
                        Nyt on mietitty kaavat ja kuviot..
                        Imusarja on kiinni.
                        Homman nimi on et moottorin optimointiin ja penkkiin,siihens sit saakin jäädä.
                        Pari kesää sellasenaan ja sit M3:sta.
                        Kannattaako muute sitä ECU:a vaihtaa?
                        Nyt Bmw e36 328 vm.-95
                        ex: Bmw e30 325i vm.-89 2kpl
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #27
                          Imusarja on kiinni.
                          mikäs käsitys sulla on tosta optimoinnista missä, miten ja minne se tehdään?
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • powell
                            • Jan 2010
                            • 42
                            • Savonranta
                            #28
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              #29
                              No toi nyt ei kyllä ole mikään optimointi.....
                              Aprilia RSV4
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                #30
                                Kysytääs tässä samalla. Eli nyt kun on kansi pöydällä niin minkälaista etua saadaan pakokanavia avartamalla? Vaikuttavat nimittäin aika ahtailta verrattuna pakosarjaan tai vaikka imukanaviin?
                                Eli vingutanko suuremmiksi vai jätänkö vakioksi? Alakerrassa ei ole mitään muutoksia tulossa ja vaparina mennään.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
