e36 325 tulpat ui öljyssä
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Originally posted by bmwe30touring
    Ei ole iso homma, vähän muttereita auki.
    Ja tuossa ohjeet kaupan päälle.
    • -=DmR=-
      • Apr 2005
      • 152
      • Mikkeli
      Selvä homma, jos kaikki sitä mieltä on että kannattaa vaihtaa niin sittenpähän tuo taitaa lauantai aamupäivän ohjelma olla aika selvä. Ohjaustehostimen & peräöljyjen vaihto ja sitten tuo tiiviste vielä.
      BMW 520d F11 LCI
      • Touring
        • Dec 2002
        • 1310
        • Järvenpää
        Ja sulla on varmaan vanos siinä= ostat oikean tiivisteen...Ja joissakin liikkeissä myydään erikseen tulppien ympärille tulevat kumit...
        Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
        Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
        • -=DmR=-
          • Apr 2005
          • 152
          • Mikkeli
          Ei ku tuo on vanokseton kone. Sen verran sentäs jostain perillä että oikeet osat osaa ostaa. Ihmettelinki liikkeessä ku ukko katteli varaosakirjaa ja sano että tulppien tiivistekumi 2kpl? Mut ilmeisesti se on sellanen tiiviste missä kolme rinkulaa on yhdistetty "kiskolla". Toivottavasti, tai sitte ei tule ku kahdelle tulpalle..
          BMW 520d F11 LCI
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            Kyllä on oikeet osat, juurikin tuollainen tiiiviste kun sanoit.
            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
            • Touring
              • Dec 2002
              • 1310
              • Järvenpää
              En meinaa ettetkö olisi itse perillä mutta varaosa kaiffarit saattaa välillä antaa vähän mitä sattuu.
              • Rahamies
                • 30
                E36: tulpat öljyssä
                2 sylinterin tulppa oli peittynyt kokonaan öljyyn. Onko venttiilikopan tiiviste menny?
                • Mikkomies84
                  • 1055
                  • Siilinjärvi
                  Sehän se on. Mulla oli melkein jokaisessa tulpan reiässä vähäsen öljyä kun tulpat vaihdoin äskettäin.
                    • 16726
                    Ei ehkä venttiilikopan tivari vaan ne tulpanreikien tivarit kannen ja kopan välistä, melkein sama asia mutta ei kuitenkaan..
                    • Mr_Doctor
                      • 226
                      • Parolannummi
                      #25
                      Joo ja kun hommaat uuden venttiilikopantiivisteen niin ne tulpantiivisteet tulevat siinä samassa paketissa.
                      • ässä lavaan
                        • 1717
                        • Savo
                        #26
                        vaihtoon vaan... itellä oli samantyylinen ongelma.
                        E91
                        Exät:
                        E36 325i -93 Cabriolet
                        E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                        E36 325i -91 Sedan
                        E30 325i -85
                        • nbo
                          • 179
                          #27
                          up
                          Eli lainataanpa tätä threadia
                          Mulla kans 4:ssä sylinteris tulpat märkänä ja kahes kuivana öljyä näyttäis vievän n.2l/1000km. Eli onko noin suuri öljynkulutus selitettävis pelkästään tuolla venakopan tiivisteellä vai onkohan muutakin ongelmaa:think
                          Ostetaan
                          320d E91
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            #28
                            No enpä usko että tollasta määrää vuotaa, ainakaan venttiilikopantiivisteestä, tuskin kyllä muualtakaan. Näkeehän sen päällekin päin, jos moottori on kovin märkä öljystä, ja maahan jää läikkiä.
                            F10 & R55
                            E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                            • nbo
                              • 179
                              #29
                              Ei tunnu maahankaan jäävän jälkiä eli mikähän mahtais olla vikana
                              Ostetaan
                              320d E91
                              • habaracing
                                • Dec 2002
                                • 1043
                                Venttiilivarren kumit?? Joku männänrengas jumissa?? jne... :think Aika reippaalta kyllä kuullostaa tuo 2l/1000km, eli jotain on kyllä vialla jos ulkoisia vuotoja ei ole havaittavissa. Tai sitten mylly on vaan niin horo, että kaikki menee läpi
                                EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
                                e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
                                https://www.facebook.com/carbonracingteam/
