e36 328 käynnistys probleema
  • teukkasalama
    • Feb 2008
    • 81
    • Imatra
    #31
    Voisiko tuo vdo/siemens anturi olla nyt kuitenkin syypää...minkä merkkisiä ne "alkuperäiset" anturit on. Alkaa tulemaan hintaa kun osia arvailemalla vaihdellaan.
    • Slazha
      • Nov 2004
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      #32
      Originally posted by teukkasalama View Post
      Ei tällä p**ka kylällä näköjään ole mittareitakaan. Eikös se jos ne paineet vuotaa niin lähtis huonosti yön yli seistessäkin ? kun nyt lähtee auto hyvin käyntiin mitä pidempää seisoo.
      Ja lämpimänäkin tekee sen vain kun seisoo n.10-15min mutta jos siis kone jäähtyy kokonaan lähtee hyvin käyntiin.
      Hetken seisomisen jälkeen siis ekalla startilla sammuu heti,toisella saa sahata useamman sekunnin käyntiin. Sitten kun käynnistyy niin sen jälkeen kun sammuttaa ja starttaa uudestaan ,käynnistyy hyvin.
      mulla omassa m40 moottorissa aivan täysin samat oireet, oon jo kokeillu etsiä imuvuotoja brake cleanerilla ja mitään ei löytynyt, uusi lämpötila anturi jolla ei mitään vaikutusta, toiset suuttimet vaihdoin joilla ei ollu mitään merkitystä, toisella imm kokeiltu mutta turhaan, talvella vaihdettu tarvike KA asentoanturi ja vika ilmentyy mitä lämpimämmät kelit.
      Seuraavaks pitää PA paineet mitata, mutta en usko että niissä vika kun kerran kylmänä ja kuumana lähtee hyvin käyntiin mutta ei "puoli" lämpimänä
      E36 318is class II, e30 turpo
      • teukkasalama
        • Feb 2008
        • 81
        • Imatra
        #33
        Juu..en minäkään oikein osaa uskoa tuohon bensa paineen katoamiseen kun eikai ne paineet takas tule esim yön aikana kun aamulla lähtee heti käyntiin.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #34
          Ei kukaan ole kansipahvia tai halki olevaa kantta veikannut??
          Mulla oli samantyyppisiä ongelmia eräässä väärän merkkisessä ex-autossa ja siinä oli hiushalkeamat kahdessa pytyssä venttiilien välissä. lämpölaajenemisen mukaan oireili suuntaan ja toiseen.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • teukkasalama
            • Feb 2008
            • 81
            • Imatra
            #35
            on se ohimennen mielessä käynyt mutta kun käynnistäessä hetken seisseenä kun auto käynnistyy huonosti ,niin heti perään uudelleen startatessa kaikki ok. Ja kuumana kun auton sammuttaa, saa uudestaan käynnistellä vaikka miten useasti ni aina lähtee hyvin.
            • Slazha
              • Nov 2004
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              #36
              mahdollista kyllä, mutta minulla ulkolämpötila vaikuttaa käyntiin lähtöön, näillä helteillä ei meinaa mitenkään lähteä, niin tämä ei oikein viittaisi kansi halki teoriaan
              • teukkasalama
                • Feb 2008
                • 81
                • Imatra
                #37
                Lisäilläämpä taas oireita..
                Tänään käynnistäessäni autoa kun oli hetken seissyt auto samui ekalla startilla heti ennenkuin kunnolla käynnistyikään ja "putskautti" samalla imupuolella.
                Edit..Onko normaalia että auto alkaa käymään tosi huonosti kun ottaa huohotin letkun irti öljykopasta??
                • teukkasalama
                  • Feb 2008
                  • 81
                  • Imatra
                  #38
                  Tänään testailin separaattoria niin että puhalsin öljykopalta lähtevään letkuun samalla tukin peukalolla imusarjalle menevän putken. Jostakin ilma pääsee pois separaattorilta..ei kai sen pitäisi ilmaa ulos päästää jos reiät kiinni?????
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #39
                    Siellä on vielä paluuletku öljypohjaan.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • teukkasalama
                      • Feb 2008
                      • 81
                      • Imatra
                      #40
                      Jep..se letku oli poikki ja ylemmässäkin murtumat.
                      Mikä sen kalvon tehtävä separaattorissa on?? Nyt separaattori irrallaan tukin öljytikulle menevän putken ja imusarjalle menevän myös. Puhalsin sisään menoreikään niin paine kesti sisällä,eli separaattori itsessään kunnossako? Ilma liikkuu separaattorin läpi joka reijästä kun puhaltelee.
                      • teukkasalama
                        • Feb 2008
                        • 81
                        • Imatra
                        #41
                        Separaattorin kalvo puoli avattu ja olihan siellä kalvossakin pieni repeämä.
                        Eli ensi viikolla osat vaihtoon ja kovaa ajoa!! (toivottavasti)
                        • Vertigo
                          • 806
                          • Paska Kaupunni
                          #42
                          Lainataanpas tätä topikkia.
                          Problem:E36 328i ei ala käynnistyyn. Olin juuri tossa kauppaan lähdössä ja hyppäsin autoon avaimet virtalukkoon virrat päälle strattaan==>ei tapahdu mitään. Varmaan yhet 30 kertaa yritin väännellä mutta aina kun yrittää startata ei tapahdu mitään. Ei startti pyöri ei kuulu mitään muuta kuin ilmastoinnin perus naksaukset sun muut. Virrat menee päälle ihan ok. Kävin kaikki sulakkeet läpi kaikki ehjiä. Akkukin näytti vihreää valoa(akussa jännitenäyttö). Käytin akun navat irti ja lähdin autohallista tupakille ja ostamaan lähikiskalta kepua ja tupakkia. Tulin takasin ja löin akun navat kiinni ja väännän avaimesta ja kas kummaa auto käynnistyy niin kuin aina ennenkin eli oikein mukavasti. No aloin silti miettimään että mitähän tuo sanoo jos sen taas sammuttaa ja sammutin auton ja yritin uudestaan käyntiin ja ei mihinkään. Onko ollut saman tyyppistä oiretta kellään? Oishan tuo kiva saada takaisin asfalttipoluille ettei tarvis seisomaan jättää.
                          I Don't Know! I Don't Like It!
                          Nykyiset:
                          E36 328i cöype
                          Exät:
                          Fiat Uno 60ies '93
                          E30 316i
                          E28 520ia
                          Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                          Fiat 127
                          Saab 900
                          • Valtsude
                            • Dec 2007
                            • 739
                            Mulla ihan samaa vikaa viime aikoina. Siihen päälle vielä topikin aloittajan kaltainen vika, joka tosin nyt tuntuu hävinneen itsestään. Oon puhdistellu kaikkia liitoksia, mutta ei auta, kuten ei myöskään startin solenoidin koputtelu. Vartin odottelu tosin tuntuu aina auttavan, jos auto on pahalla päällä, lähtee käyntiin niinkuin ei mitään olisi tapahtunut. Tuntui pahimmilla helteillä olevan yleisempi, nyt alle 25c-keleillä ei tunnu koskaan oireilevan. Mittarivalot himmenee oireen sattuessa kun avaimesta vääntää. Liekkö startin hiilet menossa tai akku vaan tiensä päässä? Iloisesti se starttia veivaa kuitenkin toimiessaan...
                            E34
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #44
                              Mulla ollu kaks e36:sta, kummassakin pari kertaa teki saman että ei käynnistyny, annoin olla minuutin ni johan starttas kuin palmun alta. Kumpaakaan en enää omista joten ratkaisin ongelman vaihtamalla autoa
                              • Vertigo
                                • 806
                                • Paska Kaupunni
                                #45
                                en tiedä oliskohan solenoidi shaibana tai virtalukon pohja...
                                Meneekö tohon starttimoottorille joku rele ja jos menee niin mikä?
                                Nykyiset:
                                E36 328i cöype
                                Exät:
                                Fiat Uno 60ies '93
                                E30 316i
                                E28 520ia
                                Fiat 127
                                Saab 900
