e36 cabrio katon sähköongelma
  • jonis93
    • Apr 2013
    • 1108
    Mielenkiinnosta, kauan teillä menee suunnilleen / kauan pitäis mennä aikaa siihen että katto aukeaa tai sulkeutuu? Jotenkin tuntuu ainakin että itellä olis kohtuu hidas, kun kerkiäis varmaan kahvit tippumaa odotellessa
    Audi A7
    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
    • JJT
      • 6694
      #47
      Arviolta joku 45 sekuntia, eihän se kovin nopea ole.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1895
        • N/A
        #48
        Kellotin prosessin aikanaan kun tarvitsin tietoa eräässä projektissa. Omassani kestää 25-27s akun latauksesta riippuen.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1895
          • N/A
          #49
          Juu. Itse tein tähän kytkennän jolla avaa/sulkee katon tuplaklikkaamalla niin ei tarvitse odottaa sormi napilla.
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • jonis93
            • Apr 2013
            • 1108
            Okei, no eise itelläkään paljoa ainakaan tosta 45 sekunnista heitä. Jotenki vaan sellanen muistikuva, et edellisessa ammeessa olis huomattavasti nopeemmin tapahtunu toi, vaikka siinä joutu välissä käydä vähän auttamassa sitä kattokotelon luukkua
            Kunhan saa ajoon, ja että akku varmasti täydessä latingissa, niin pitänee itekki kellottaa.
            Toi ois kyllä pirun kätevä Oliko millänen homma vääntää ko. "patentti" ? :think
            Audi A7
            • JJT
              • 6694
              #51
              Tuo minun aika oli vaan hatusta heitetty, viime kesänä viimeksi kattoa avannut.
              Myyn:
              • e36cäby
                • Feb 2016
                • 3
                • Etelä-savo
                #52
                Nyt ois sellanen keskisuuri ongelma, ikkunat jämähti n.15cm raolleen. Laskevat normaalisti kun aukaisee kattoa, mutta eivät nouse ylös asti. Elikkä pystyykös näitä etulaseja jollain tavalla kalibroimaan?
                • e36cäby
                  • Feb 2016
                  • 3
                  • Etelä-savo
                  #53
                  Vastaan itse itselleni, elikkä vika korjaantui sillä että rämpättiin ovea auki ja kiinni nopeasti, nosti pikkuhiljaa lasin ylös asti. Tämän jälkeen ikkunat alas, ikkunat ylös ja pidettiin yläasennossa ~15sec. Ovet pidettiin kiinni ton nollausoperaation aikana. Ja vika ilmeisemmin korjaantui, vielä ei ainakaan ole ruvennu oikuttelemaan. Autona siis e36 320i cab -97
                  • Jukka81
                    • Nov 2002
                    • 1176
                    #54
                    -98 E36 cabrion täyssähkökattoa kiinni laittaessa tuli semmonen robleema, kun vänkärin lasi tuli painettua vahingossa samalla kiinni kun katto menossa kiinni, nii pysähtyi siihen ja katon ohjausnappiin jäi valo vilkkumaan eikä liikkunut mihinkään suuntaan enää, vaikka lasin laski alas.
                    Veivasin katon sitten kiinni manuaalisesti.
                    Eli onko nyt resetointi ainoa ratkaisu? Moottorit paikoiltaan jne.. ?
                    -E30 325i M-TechII Turbo
                    -E39 528iA M-Sport
                    -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1895
                      • N/A
                      #55
                      Juu, resetointi tarvitaan, kun katto on suljettu manuaalisesti.
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • Jukka81
                        • Nov 2002
                        • 1176
                        #56
                        Eli lukot veivillä auki, moottorien vapautus hätäkahvalla, katto koteloon manuaalisesti, moottorit takas kiinni ja virrat 2.asentoon ja aukaisunappia pohjaan?
                        Vai oliko jotain muuta vielä..?
                        -E39 528iA M-Sport
                        • Hampsu
                          • May 2009
                          • 256
                          • Lappeenranta/Helsinki
                          #57
                          Moottoreiden vapautus -> katto koteloon manuaalisesti alas -> nappipohjaan katto ylös asentoon -> virrat päälle.
                          Noin 12sek ja pitäisi alkaa tapahtumaan resetointi.
                          G21 320xd lci m-sport
                          • Jukka81
                            • Nov 2002
                            • 1176
                            #58
                            Jep, juuri näin tein ja kattokotelo meni kiinni, ja kohta aukesi ja katto alkoi tulla ylös mutta pysähtyi samaan kohtaan kuin eka kerralla kun jäi välille.
                            Ja siitä ei liiku mihinkään päin. Muuta kuin moottorit vapauttamalla, ja manuaalisesti liikkuu kyllä kiinni ja auki, että mekanismit pitäisi olla kunnossa.
                            Muutaman kerran kokeilin tuon resetoinnin ja aina sama juttu.
                            Mikrokytkimissä vikaa kenties? Vai mikä?
                            -E39 528iA M-Sport
                            • Hampsu
                              • May 2009
                              • 256
                              #59
                              Mihin kohtaan tai asentoon katto pysähtyy?
                              Loppuuko kaikki toiminta vai pystytkö ajamaan kattoa "takaisin" päin?
                              • Jukka81
                                • Nov 2002
                                • 1176
                                #60
                                Etupää jää n. 30-40cm auki, kattokotelo pystyssä auki ja katon takaosaa ei nosta ollenkaan jotta kattokotelon kansi pystyisi sulkeutumaan.
                                Ja tuohon tosiaan loppuu kaikki toiminta, napista ei tapahdu mitään. Moottorit vapautettava ja käsin veivattava kiinni tuon jälkeen.
                                -E39 528iA M-Sport
