E36 mittariston valot -yhdistetty topikkeja..
  • potkuri
    • Jun 2011
    • 23
    • Lappeenranta
    Eli autona -95 328 ja semmoinen probleema ku ekana pimeni mittarin valot ja sitten huomasin että oikea parkki o palanut, no eihän siin vaihoin polttimon ja sulakkeen joka oli palanu. Kaikki pelas hyvin 2 päivää kunnes nyt taas sama homma oikea parkki pimee ja sama sulake, että mistä tota kannattas lähtee tutkimaan? Ja välillä kun käyttää vilkkua vilkku vilkkuu saakelin nopeasti ,samalla tavalla kuin olisi yksi vilkku poltin pimeä vaikka ei ole.
    • Donkka
      • Dec 2010
      • 56
      • Paltamo
      E36 mittaristo!
      Elikkä itelläkin on ongelmia tuon mittariston kanssa.
      Mittari toimii ihan normaalisti yleensä, mutta joskus saattaa sammua kesken ajon ja syttyy sitte ku sitä ite huvittaa, yleensä ei muuta kun käy pimeänä ja syttyy uudelleen. Mistä lähteä etsimään vikaa. En ole keksiny mitään syytä tälle ongelmalle. Jos jollain on ollu tämmöstä vikaa voisi vähän valaista tietämätöntä.
      Auto on E36 318, -96 sedani
      BMW E36 328i -95 Touring
      BMW E36 318i -96
      Silver Bride
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2325
        Originally posted by tomppeliz View Post
        Ärsyttävän laatuinen ongelma, kun nuo mittarin taustavalot eivät pelitä, eli vilkut ja muut merkkivalot toimivat.
        Sulake palaa jokakerta kun paiskaa virrat päälle.
        Samalla ei myöskään pala lämmitys- ja puhallinsäädinten valot.
        Autona on siis E36 320i 1991
        Mahdollisia vikoja?
        Takaluukun kun avaa, siellä on jokin ihme teipattu johtoläjä.
        Sulakeboksin alta tulee jostain sininen johto, joka on maadoitettu konehuoneen puolelle.
        Varmaan monella ollut sama ongelma, joten ratkaisuja kaivataan.
        Itsellä löytyi vika takavalon siitä "peltiosasta". eli siis mihin tulee jännite, se otti koriin kiinni ja sieltä kautta poltti sulakkeen. Eli siis toinen takavalo, toinen etuparkki ja mittaristo saman sulakkeen takana.
        • tomppeliz
          • Jan 2012
          • 415
          Mites mulla, kun sulake ei nyt ollenkaan pala kun iskee virrat päälle.
          Takavalot on kyllä vaihdettu vakioista pois, eli pitäskö varmuuden vuoks katsoa nekin vielä?
          • Themis
            • Oct 2011
            • 24
            • Virolahti
            Itselläni otti maa ja lussa kiinni toisiinsa tupakansytyttimen ja kellon takana. Olin asentanut autoon jalkatiloihin muutaman ledin abikoilla, mutta narrasivat toisiinsa kiinni.. Sulake ei palanut, mutta ei antanut virtaa mittariston eikä muihin kojetaulun valoihin. Ne kun erotti toisistaan hyvin teipillä, niin kylläpä alko pelaamaan.
            • Jaska.T
              • 1527
              • TaNpere
              Mitä vikoja noihin toimimattomiin mittarinvaloihin nyt on todettu kun vikoja on kai korjattu? Itselläni oli vikaa juuri oikeassa takavalossa + etuparkissa ja se vika johtui huonosta polttimonpidikkeen kosketuksesta takavalossa ja sen korjauksen jälkeen alkoi sulake pysymään ehjänä mutta edelleenkään ei ole mittaristossa ikinä ollut valoja ja kun purin jos kojetauluakin niin mitään ihme virityksiä ei tuohon liittyen löydy? Voiko vika olla esim valokytkimessä eli kiertääkö sähkö sen kautta vai jostain muualta?
              G30 530e Msport
              F30 330e Msport
              E60 525d Msport LCI
              E39 530d Touring
              Ex E46 320i coupé
              Ex AC Schnitzer S5 3.0d
              Ex ALPINA B6
              Ex E34 525i Touring
              Ex E36 328i Coupe
              Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
              Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
              Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
              Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
              Never Drive Faster Than
              Your GuardianAngel Can Fly
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                Viikonloppuna pimeni kojelaudan taustavalot, oikeanpuolen parkit toimii. Kaikki sulakkeet ovat ehjiä (yleismittarin piipparilla kokeiltuna).
                En saanut FAQ-osion ETMää auki niin kysynkin nyt, joltain sattuu tuo koneelta löytymään, että mitä kautta Virta tulee mittaristolle. Eli mitä komponentteja pitäisi lähteä tarkastamaan? Valokytkin, himmennin yms?
                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                Originally posted by kaol
                Ongelma: Kolmekutonen.
                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                • Bimmerboij
                  • Jul 2013
                  • 28
                  • Lappeenranta
                  Mistäs tällästä vikaa lähtis ettimään, kun mittariston taustavalot eikä kojetaulun valot pala, polttimot on katottu mittaristosta, sulakkeita puuttuu sieltä täältä, niin missäkohdassa noitten valojen sulake on? Kun ei tosta sulakekaaviosta oikeen ota selvää... Ja eilen alko kilsamittarikin kiukuttelemaan, elikkä virrat kun laittaa päälle, niin palaa himmeästi muttakun hetken moottori pyörii, niin sammuu kokonaan.
                  • MikkoJII
                    • 1807
                    • Lapua
                    Onnistuuko englanti? Voi olla, että näissä bokseissa on eroja, mutta siinä sun sulakeboksin kannessa sisäpuolella on merkattu ne sulakkeiden paikat.
                    Kato nämä:
                    22, 23, 26, 27, 31, 37 ja 46 (nro. 46 lienee vain cruisea varten)
                    E32 750i 11/89
                    • Pazi88
                      • 11037
                      Yhdessä autossa, jossa mittariston/kojetaulun valot ei palanu, oli tuhkikselle menevän valon johto puristuksissa ja veti maihin sieltä. Tarkistamisen arvoinen asia, jos ei ala vikaa löytymään. Kilometrinäytön valossa on aika varmasti kosketushäikkä mittaristossa. Se ei kummene kuin ottamalla mittaristo pois ja ettimällä se. Aika varmasti itse polttimon kannan vastinpinnat piirilevyllä on heikossa hapessa.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Bimmerboij
                        • Jul 2013
                        • 28
                        • Lappeenranta
                        #26
                        Tänää ihmettelin noita valoja lisää, eikä oikeenpuolen parkille eikä takavalolle tule virtaa. Sulakkeet on katottu ja vähäkin kuoriutuneet johot teippailtu, eikä vieläkään mittaristoon tai takavaloille tuu virtaa, eikä kojetaulun himmentimelle? Mitä täs kannattas vielä tarkistella?
                        • MikkoJII
                          • 1807
                          • Lapua
                          #27
                          No jos oot kaikki sulakkeet ja johdot tsekkaillu läpi niin mä kahtosin varmaan valokatkaisijan seuraavaksi.
                          E32 750i 11/89
                          • Pazi88
                            • 11037
                            Sähkökaavio ja yleismittari kouraan ja rupeaa järjestelmällisesti seuraan mihin asti virta tulee. Sähkökaaviota (ETM) löytyy FAQ osiosta.
                            • Bimmerboij
                              • Jul 2013
                              • 28
                              • Lappeenranta
                              #29
                              Miten toi valokatkasija olis helpoin tarkastaa? Saako yleismittarilla katottua, vai onko haettava uus toivossa että vika oli siinä? Palaneita lamppuja löyty esimerkiks tuolta keskikonsolin välistä, mites voiko ne vaikuttaa mitenkään? Ettei toimi samalla tavalla kun jouluvalot, kun yks on palanu niin mikään ei pala? Enkä tota sähkökaaviotakaan löytäny mistään, viittiskö joku jeesata hölmöä? Auto on E36 320 -91
                              • deemu79
                                • Aug 2011
                                • 453
                                Löytyykö noita valokatkaisijan taustavalon polttimoita muualta kuin marmorilta, se pieni lasikanta 0,36w?
                                328i Coupe M-Sport -95
