Eli autona -95 328 ja semmoinen probleema ku ekana pimeni mittarin valot ja sitten huomasin että oikea parkki o palanut, no eihän siin vaihoin polttimon ja sulakkeen joka oli palanu. Kaikki pelas hyvin 2 päivää kunnes nyt taas sama homma oikea parkki pimee ja sama sulake, että mistä tota kannattas lähtee tutkimaan? Ja välillä kun käyttää vilkkua vilkku vilkkuu saakelin nopeasti ,samalla tavalla kuin olisi yksi vilkku poltin pimeä vaikka ei ole.
E36 mittariston valot -yhdistetty topikkeja..
E36 mittaristo!
Elikkä itelläkin on ongelmia tuon mittariston kanssa.
Mittari toimii ihan normaalisti yleensä, mutta joskus saattaa sammua kesken ajon ja syttyy sitte ku sitä ite huvittaa, yleensä ei muuta kun käy pimeänä ja syttyy uudelleen. Mistä lähteä etsimään vikaa. En ole keksiny mitään syytä tälle ongelmalle. Jos jollain on ollu tämmöstä vikaa voisi vähän valaista tietämätöntä.
Auto on E36 318, -96 sedaniBMW E36 328i -95 Touring
BMW E36 318i -96
Silver Bride
Originally posted by tomppeliz View PostÄrsyttävän laatuinen ongelma, kun nuo mittarin taustavalot eivät pelitä, eli vilkut ja muut merkkivalot toimivat.
Sulake palaa jokakerta kun paiskaa virrat päälle.
Samalla ei myöskään pala lämmitys- ja puhallinsäädinten valot.
Autona on siis E36 320i 1991
Mahdollisia vikoja?
Takaluukun kun avaa, siellä on jokin ihme teipattu johtoläjä.
Sulakeboksin alta tulee jostain sininen johto, joka on maadoitettu konehuoneen puolelle.
Varmaan monella ollut sama ongelma, joten ratkaisuja kaivataan.Nykyisin: VW Crafter '20 + e61
Originally posted by toNmbbA View PostItsellä löytyi vika takavalon siitä "peltiosasta". eli siis mihin tulee jännite, se otti koriin kiinni ja sieltä kautta poltti sulakkeen. Eli siis toinen takavalo, toinen etuparkki ja mittaristo saman sulakkeen takana.
Takavalot on kyllä vaihdettu vakioista pois, eli pitäskö varmuuden vuoks katsoa nekin vielä?
Itselläni otti maa ja lussa kiinni toisiinsa tupakansytyttimen ja kellon takana. Olin asentanut autoon jalkatiloihin muutaman ledin abikoilla, mutta narrasivat toisiinsa kiinni.. Sulake ei palanut, mutta ei antanut virtaa mittariston eikä muihin kojetaulun valoihin. Ne kun erotti toisistaan hyvin teipillä, niin kylläpä alko pelaamaan.
Mitä vikoja noihin toimimattomiin mittarinvaloihin nyt on todettu kun vikoja on kai korjattu? Itselläni oli vikaa juuri oikeassa takavalossa + etuparkissa ja se vika johtui huonosta polttimonpidikkeen kosketuksesta takavalossa ja sen korjauksen jälkeen alkoi sulake pysymään ehjänä mutta edelleenkään ei ole mittaristossa ikinä ollut valoja ja kun purin jos kojetauluakin niin mitään ihme virityksiä ei tuohon liittyen löydy? Voiko vika olla esim valokytkimessä eli kiertääkö sähkö sen kautta vai jostain muualta?
G30 530e Msport
F30 330e Msport
E60 525d Msport LCI
E39 530d Touring
Ex E46 320i coupé
Ex AC Schnitzer S5 3.0d
Ex ALPINA B6
Ex E34 525i Touring
Ex E36 328i Coupe
Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
Never Drive Faster Than
Your GuardianAngel Can Fly
Viikonloppuna pimeni kojelaudan taustavalot, oikeanpuolen parkit toimii. Kaikki sulakkeet ovat ehjiä (yleismittarin piipparilla kokeiltuna).
En saanut FAQ-osion ETMää auki niin kysynkin nyt, joltain sattuu tuo koneelta löytymään, että mitä kautta Virta tulee mittaristolle. Eli mitä komponentteja pitäisi lähteä tarkastamaan? Valokytkin, himmennin yms?BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
Originally posted by kaolOngelma: Kolmekutonen.
Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
Mistäs tällästä vikaa lähtis ettimään, kun mittariston taustavalot eikä kojetaulun valot pala, polttimot on katottu mittaristosta, sulakkeita puuttuu sieltä täältä, niin missäkohdassa noitten valojen sulake on? Kun ei tosta sulakekaaviosta oikeen ota selvää... Ja eilen alko kilsamittarikin kiukuttelemaan, elikkä virrat kun laittaa päälle, niin palaa himmeästi muttakun hetken moottori pyörii, niin sammuu kokonaan.
Originally posted by Bimmerboij View PostMistäs tällästä vikaa lähtis ettimään, kun mittariston taustavalot eikä kojetaulun valot pala, polttimot on katottu mittaristosta, sulakkeita puuttuu sieltä täältä, niin missäkohdassa noitten valojen sulake on? Kun ei tosta sulakekaaviosta oikeen ota selvää... Ja eilen alko kilsamittarikin kiukuttelemaan, elikkä virrat kun laittaa päälle, niin palaa himmeästi muttakun hetken moottori pyörii, niin sammuu kokonaan.
Kato nämä:
22, 23, 26, 27, 31, 37 ja 46 (nro. 46 lienee vain cruisea varten)
Yhdessä autossa, jossa mittariston/kojetaulun valot ei palanu, oli tuhkikselle menevän valon johto puristuksissa ja veti maihin sieltä. Tarkistamisen arvoinen asia, jos ei ala vikaa löytymään. Kilometrinäytön valossa on aika varmasti kosketushäikkä mittaristossa. Se ei kummene kuin ottamalla mittaristo pois ja ettimällä se. Aika varmasti itse polttimon kannan vastinpinnat piirilevyllä on heikossa hapessa.
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Bimmerboij View PostTänää ihmettelin noita valoja lisää, eikä oikeenpuolen parkille eikä takavalolle tule virtaa. Sulakkeet on katottu ja vähäkin kuoriutuneet johot teippailtu, eikä vieläkään mittaristoon tai takavaloille tuu virtaa, eikä kojetaulun himmentimelle? Mitä täs kannattas vielä tarkistella?
Sähkökaavio ja yleismittari kouraan ja rupeaa järjestelmällisesti seuraan mihin asti virta tulee. Sähkökaaviota (ETM) löytyy FAQ osiosta.
Originally posted by MikkoJII View PostNo jos oot kaikki sulakkeet ja johdot tsekkaillu läpi niin mä kahtosin varmaan valokatkaisijan seuraavaksi.
