E36 Jäähdytysnesteet häviää...
  • Mikko.92
    • Dec 2010
    • 193
    elikkäs ongelmana on se että jäähdytysnesteet häviää johonkin muutaman päivän ajon jälkeen. syytä on etsitty kissojen ja koirien kanssa ja ei löydy syytä. uusi syyläri on jo vaihdettu kun säiliön pohja vuoti. ulospäin ei näy vuotoa eikä sisällä haise... osaatteko sanoo mikä vois olla vikana? auto siis on 320 touring -96
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Pysyykö lämmöt kurissa ? Puhaltaako lämmintä sisään ? Puskeeko valkoista savua putkesta ? Onko auto ylikuumentunut lähiaikoina ?
    Miten on ilmattu syylärin vaihdon jälkeen ?
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Mikko.92
      • Dec 2010
      • 193
      lämmöt on pysynyt kurissa ja lämmintä tulee sisään ihan normaalisti. savua kyllä putkesta vähän tulee mutta eiks se oo normaalia ;D nojoo... mutta ei oo ylikuumentunu ja ilmattu syylärin vaihdon niinku pitääkin.. keula kyllä ei ollu ylempänä mutta jos ilmaa olis nii eihän sillon koko ajan nestettä häviäis?
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Siis minkä jälkeen tämä vika nyt ilmeni ? Ennen syylärin vaihtoa vai sen jälkeen ?
        Ja jos siellä on ilmaa, niin tottakai nesteen pinta vajoaa aina kun ilmaa tulee pois sieltä.
        Kerrotko vielä kuinka suuri se kulutus on ? Vesipumpun akselilta voi vuotaa hyvinkin huomaamattomasti..
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Kannattaa jättää auto käymään lumiselle kohdalle ja siirtää sitten tovin kuluttua pois -> nesteen näkee heti kyllä. Voi olla ilmaa tai voi olla jossain letkussa pieni vuoto, vikakohta mahdollista olla oikeastaan mikä vain, eikä selviä kuin tutkimalla. Luultavasti vain ilmaa tai joku letku kusee. Syylärin vaihdon yhteydessä kaikki letkut tullut kiinni ja näyttivätkö hyviltä?
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Mikko.92
            • Dec 2010
            • 193
            vika oli jo ennen syylärin vaihtoa. kulutus on sen verran että säiliö tyhjenee käytännössä kokonaan muutaman päivän ajon jälkeen eli tuskin ilmasta johtuu. bmw merkkihuollossa ovat tutkineet eikä mitään löydy. viimeks eilen kävin siellä ja laittovat säiliön täyteen ja sanovat että seuraa tilannetta.. illalla oli jo vähän vajonnut nesteen pinta
            • Piikkinen
              • Jul 2008
              • 1549
              Mistäs ostit syylärin?
              Itsellä kävi näin että ostin motonetin syylärin ja laitoin siihen vanhan paisarin koskin. Korkki ei ylettänyt pohjaan asti joten "huohotti" korkin välistä nesteet pihalle
              Oon kyllä aika yllättyny että kukaan ei oo vielä käyny huutaa täällä kansivikaa
              E: Ootko tarkastanu lämppärin kennon?
              Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
              ALV 0% connection
              BMW E91 330xd
              BMW F31 318dA
              BMW E61 525dA LCI
              BMW E36 318is coupe
              BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
              BMW E30 316
              BMW E34 520
              • Mikko.92
                • Dec 2010
                • 193
                merkkihuoltoliikkeessä tilasivat syylärin mistä lieneevätkään mutta kuulemma entisen omistajan aikaankin ovat vikaa ettineet ilman tulosta.. noh ainakin selvinny syy miks entinen omistaja oli autoo myymässä
                • Mikko.92
                  • Dec 2010
                  • 193
                  ei oo lämppärin kennoo katottu.. mutta eikös sillon pitäis haista aine sisällä?
                  • Mikko.92
                    • Dec 2010
                    • 193
                    ja siitä vesipumpusta sen verran että se on kuulemma vaihdettu jo aiemmin tuohon autoon
                    • Piikkinen
                      • Jul 2008
                      • 1549
                      Ei välttämättä haise. Jututin tuossa yhtä kaveria ku kävin kotopuolessa pyörähtämässä ni sillä vuos kenno ja ei haissu olleskaa sisällä Itsekkin oon ollu siinä uskossa että pitäs lemahtaa neste mutta ei ilmeisesti aina.
                      ALV 0% connection
                      BMW E91 330xd
                      BMW F31 318dA
                      BMW E61 525dA LCI
                      BMW E36 318is coupe
                      BMW E30 316
                      BMW E34 520
                      • Mikko.92
                        • Dec 2010
                        • 193
                        okei.. no pitää sit tsekata se lämppärin kenno. jos sieltä löytyis vaikka vihdoinkin syy. paljonkos semmonen uus kenno maksais jos pitäis uusia?
                        • Piikkinen
                          • Jul 2008
                          • 1549
                          Muistaakseni motonetissä ilmastoituun 99€ ja ilman 119€
                          ALV 0% connection
                          BMW E91 330xd
                          BMW F31 318dA
                          BMW E61 525dA LCI
                          BMW E36 318is coupe
                          BMW E30 316
                          BMW E34 520
                          • Lanttu
                            • 1643
                            Itsellä on ollut tänä talvena samankaltaisia oireita E36 320i:n kanssa kuin topicin aloittajallakin... Jäähdytin & paisarin korkki on vaihdettu viime toukokuussa, vesipumppu ja termari aiemmin. Lämmöt normaalit, käyntiinlähtö ja käynti samoin. Tehot tuntuvat olevat tallella. Eikä haise neste sisällä tai ole matot märkiä... Aika mysteeri!
                            • insp
                              • Sep 2002
                              • 826
                              • Iittala
                              No ei nyt välttämättä, koska eihän tuossa ole läheskään kaikki vikakohteet.
                              Meneehän jäähdytysletkuja mm. kaasuläpälle, imusarjan alla, tulipellin läpi sisäkennolle ja monesti myös kannen takaata esim juurikin sisäkennolle.
                              Kyseessä voi olla myös jokin muovinen "kanava", joka on halki sopivasti liitoksesta, eikä sitä näe koska häviää aina hiljakseen.
