E36 Jäähdytysnesteet häviää...
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 956
    • Kemi
    Itellähän katos kans nesteet viikko sitten.. tutkin vähän asiaa ja vuoto löyty, ilmausropusta vuoti. Oli osaksi poikki koko roppu.
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
    • JussiK
      • May 2010
      • 26
      Oma E34 hävitti nestettä kaasuläpän lämmityksen letkusta säiliöllisen parissa päivässä. Vuoti kannen puolen liitoksesta. Vuoto löytyi vasta kun letku oli lähes kokonaan poikki.
      • Mikko.92
        • Dec 2010
        • 193
        Tossa pari päivää sitten huomasin ekan kerran että oli jättänyt alleen pari tippaa nestettä ja sen lisäks nykyään jättää myös jotain öljyä alleen...
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          Itsellänikin alkoi jossakin välissä kesää hävittämään nestettä, vuoto on niin pieni että silloin tällöin kun lisäilee niin pysyy nesteet oikeassa määrin.. Mutta outoa on että vaikka en muistaisi lisätä nestettä, siellä pysyy aina sen verran että paisuntasäiliö ei ole tyhjä kylmänä :think
          • Mikko.92
            • Dec 2010
            • 193
            Onko mahdollista että vikaa ei ole koskaan löydetty koska on etsitty lämpimästä koneesta?? Tuli vaan tuossa mieleen... :think
            • jokeri racing
              • Aug 2010
              • 31
              • finland
              hieman off topicia tähän väliin..
              mikä tarkoitus tuolla kaasuläpän lämmittimellä o?
              jos se nyt on se juttu mikä tulee ilmanpuhdistajan koteloon?
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Kaasuläpän jäätymisen esto ehkäpä, mutta merkittävimmin parantaa auton toimivuutta kylmällä, pienentää päästöjä, bensankulutusta, mutta vähentää myös tehoa. (hyvin mitättömästi) Ja ei tule putsarikoteloon vaan kaasuläppäkotelon runkoon.
                • JJT
                  • 6694
                  Termostaatti joka ohjaa nesteen kiertämistä kaasuläpällä tulee putsarikoteloon.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Gustaff
                    • Nov 2006
                    • 132
                    Auto ylös ja fikkari käteen. Jos tämä nyt kerran maahan asti jättää tippaa, niin helposti ne vuotojäljet löytyy.
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Ai perkele, onkohan tuollaista hienoutta M52:ssa?
                      • jokeri racing
                        • Aug 2010
                        • 31
                        • finland
                        #26
                        Kiitos Nam
                        itsellä oli tuo ilmanputsarinkotelon vesiletkuhärdelli unohtunut irti rempan jäljiltä, ja kulutuksen muutos oli huomattavissa..
                        • Lanttu
                          • 1643
                          #27
                          Nyt selvisi omassa autossa nesteen hukkuminen. Nosturilla ja kunnon valaistuksessa diagnosoitiin alavesiletkun klemmarin löystyminen. Liekö kovat pakkaset sekä sitä kautta kovemmat letkut vaikuttaneet asiaan...
                          • JJT
                            • 6694
                            #28
                            Ee oo.
                            Myyn:
                            • Mikko.92
                              • Dec 2010
                              • 193
                              #29
                              Eipä enää mullakaan häviä nestettä... Klemmari mullaki oli löysällä nii tiputti vähän. Tosin pitää nyt tarkkailla vielä asiaa. Osaatteko sanoo mistä johtu se että auto vähän aikaa sitten tiputti öljytippoja alleen? Nyt pienemmillä pakkasilla en oo enää huomannut mitään öljytippoja auton alla. Ja öljyä lisäsin koneeseen hieman että ei ainakaan siitä ole kiinni.
                              • JJT
                                • 6694
                                #30
                                Auton alle katselemaan, ei se muuten selviä.
                                Veikataan vuotokohdaksi ohjaustehostimen letkuja.
                                Myyn:
