E36 Jäähdytysnesteet häviää...
  • JJT
    • 6694
    #61
    Kennon liitokset siitä tulipellistä?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Electroid
      • 1010
      Originally posted by ruupanen View Post
      Sisällä tuoksahtaa välistä neste, erityisesti kovemmin polkiessa ja kun puhallin kovemmalla kylmillä keleillä. Laseihin ei tee glykooli mähmä kerrosta, eikä lattiamatto ole märkä. Nesteet ei ole sekasin, lämmöt ei nouse vaikka kävis tunnin paikallaan. Konehuoneesta en äkkiseltään nestevutoa & käryä löytänyt. Onko se sitten ainut vaihtoehto kuitenkin kenno joka ois rikki? Automaatti-ilmastoinnilla kun on, niin voip olla aika pirun kiva projekti vaihtaa.
      Mulla samaa vikaa. Onhan siellä O-renkaitakin liitoksien välissä, jotka voi vuotaa. Koneen päädystä vesiventtiilille menevän letkunkin jouduin tuossa aiemmin vaihtamaan, kun jostain syystä oli revennyt (samalla onnistuin rikkomaan vesiventtiilin kun meinin avaamaan sen mielenkiinnosta).
      Mulla hajun oikeastaan huomaan kun kone lämpeää kylmästä tietyn verran.
      Vesipumppu (väljä) ja/tai termostaattikotelo (halki) on entisiä vaikka ne ei oo kerenny olemaan paikoillaan kuin pari vuotta. Tarvikeosia oli, en tiedä onko siinä syy vai mikä selittää noin nopean lahoamisen.
      - E36 328iA Touring 4/97 -
      Myynissä:
      - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
      • ruupanen
        • 5176
        Ittee ei napannut rueta kennon vaihtoon kun enää muutakaan löytänyt mistä vois vuotaa, joten kävin sitten ostamassa jotain "super" litkua purkillisen ja lisäsin sen paisariin. Hetkeekään en uskonut, että siitä jotain iloa voisi olla, mutta jumalauta siitä oli apua. Ei häviä enää nesteet, eikä lasit huurru
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #64
          Ittee ei napannut rueta kennon vaihtoon kun enää muutakaan löytänyt mistä vois vuotaa, joten kävin sitten ostamassa jotain "super" litkua purkillisen ja lisäsin sen paisariin. Hetkeekään en uskonut, että siitä jotain iloa voisi olla, mutta jumalauta siitä olin apua. Ei häviä enää nesteet, eikä lasit huurru
          Mitähän tämä kyseinen tökötti mahtas olla oikealta nimeltään? Saattas itelläki olla tarvista...
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • ruupanen
            • 5176
            Miepä vilkasen huomenna mitä litkua se oli (mikäli löydän purkin).
