S50B30 Rebuild - Mitä osaa kannattaa vaihtaa / laittaa tilalle?
  • naukkis
    • 1222
    Niin ja vielä tietysti varoitus, että jos S50-koneessa on vastoin BMW:n ohjeita käytetty jotain tervaa öljynä ei niitä kannata vaihtaa enää notkeampiin, laakerivälykset on jo jotain aivan muuta kuin alunperin ja notkealla öljyllä tulee täystuho väljiin laakereihin. Mutta rempattuun koneeseen notkeaa öljyä sisään niin kone pysyykin kasassa.
    • MikaLaaksonen
      • Jan 2011
      • 380
      Originally posted by naukkis View Post
      Mikä koneesta muuten kyrvähti? Mahdollisesti kiertokangenlaakerit? Eli tuollainen laaja-viskositeettinen 10W-60 on paskinta mahdollista öljyä koneelle joka rasittaa kiertokangenlaakereitaan, hirveä määrä viskositeetinlaajentajia estää kunnon virtauksen laakereille jolloin ne ylikuumenevat ja kuluvat väljiksi.
      Kiertokangen laakerit siitä meni. samalla sitten todettiin muutenkin kuluneeksi. TWS 10W-60 öljyjä siinä oli käytetty
        • 10247
        #33
        Laakereista näkee heti miksi ne ovat hajonneet, tuollaisen öljyn virtauksen riittämättömyyden aiheuttaman voitelukalvon häviämisen jälkeen laakerimetalli on kulunut koko ympyrän alueelta, taas jos öljy on ollut liian notkeaa kestämään laakerin pintapaineen siitä näkee stressipisteet.
        Mitäpä jos tuo ohuempi öljy "poistuu" laakeripinnoilta kun kuuma kone jätetään esim. yöksi seisomaan.Kun moottori sitten käynnistetään uudelleen,niin suojaavaa öljykalvoa ei olekkaan.
        • naukkis
          • 1222
          Öljy kuin öljy poistuu laakerista sammutettaessa. Varsinainen laakeri moottorin käydessä on se öljykalvo joka puristuu laakerien väliin jatkuvasti virtaavasta öljystä, ja se poistuu laakerin välistä oikeastaan heti kun moottori sammuu.
          Mutta se laakeri toimii ilman öljykalvoakin, suhteellisen suuri kitka laakerimetallin ja kammenkaulan välissä vain nostaa lämpötiloja ja pehmeä laakerimetalli sulaa suhteellisen nopeasti pois, eli korkeilla kierroksilla voitelukatkot eivät saa olla pitkiä, tyhjäkäynnillä minuutin öljykatko ei vielä juuri näy laakerissa.
          Jos veivinlaakerissa on suuret välykset koneen käynnistyksessä kuulee milloin öljykalvo ilmestyy laakerin väliin, kiertokanget kolkottavat siihen asti ja hiljenevät öljykalvon vaikutuksesta.
          • naukkis
            • 1222
            10w-60 hukannee vielä jonkun 10 kaakkia tehoa moottorista huonon voitelun lisäksi, jännää että suomessa leikitään noilla jäykillä öljyillä kun taas kuumissa maissa nimenomaan notkeilla eli suositellun sijaan käytetään 0W-10 ja 0W-20 öljyjä lähinnä tehoedun takia...
            • naukkis
              • 1222
              Mites paljon e39 M5:n välykset eroaa S50 koneen, kun siihen bmw kuitenkin suosittelee tws:sää? Vai onko sekin castrolin sponssin painostusta?
              Vähän tsekkailin, ja vastaus on että paljon. S60/65 koneissa on seostettu alulohko ja V8:n tarvitsemien suurien runkolaakerien takia välyksiä ei saada rakennettua likikään yhtä tarkasti kuin nykyään yleensä, siksi 10W suositus. Em. lohkoon ei myöskään näytä saavan kovin tiiviitä sylintereitä aikaiseksi eli 10W60 pysyy nippanappa sisällä mistä kuumanpään suositus.
              Mutta aivan eri moottorista kysymys ja öljysuositukset eivät ole sattumalta aivan eripäästä asteikkoa, eli kannattaa niissä öljyissä katsoa mitä moottoriin on suositeltu eikä jonkun aivan eri moottorin suosituksia.
              • MikaLaaksonen
                • Jan 2011
                • 380
                Tähän olisi kiva saada joku ehdoton totuus tyyliin " laita näitä öljyjä ja moottori ei koskaan hajoa" Tai edes oikea tieto siitä mitä tehdas suosittelee.
                Itsehän en ole vielä ko. moottoriin mitään öljyä laittanut, kun hajos heti oston jälkeen. Nyt kun kone on kokonaan uusiksi rakennettu, niin vois sit käyttää sellaista öljyä, että ei heti tarvii uudelleen....
                Ja rataahan meinasin ajella....
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #38
                  Aprilia RSV4
                  • *makke*
                    • 881
                    • Klaukkala
                    #39
                    Ainakin 3.0 malliin ohjekirja kertoo öljyksi 15w40 tai 15w50, mistä semmosta sitten saa on toinen asia.
                    • Pretoriaani
                      • Feb 2009
                      • 3842
                      • Hyvinkää, Finland
                      #40
                      ACS:n pajan kautta käynyt hopeanharmaa E36 M3 coupe. Tuttu kampe, meidän sähköpuolen kouluttajan entinen käyttöauto.
                      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                      • Mystinen
                        • 1206
                        • Kehä3
                        #41
                        Vaikka Futurezilta.. Redlinee http://shop.futurez.fi/epages/GPL.sf...ucts/RL-15W50E
                        Vaparien virittäminen on säälittävää
                        350hp/480Nm@0,666bar
                        xxxhp/670Nm@1,6bar
                        - Mystinen.Fi -
                        -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                        • MikaLaaksonen
                          • Jan 2011
                          • 380
                          Juurikin se
                          • duuk
                            • 10586
                            • Saaressa
                            #43
                            15W50 Motul 300V competition motorsport.. Saa tilattua vaikka fixuksesta tai AD:stä... Tai köyhä ostaa sakasta huomattavasti halvemmalla.
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • naukkis
                              • 1222
                              Voidaanko sun omaa/kaverisi s50 konetta käyttää tyhjäkäynnillä minuutti ilman öljynpainetta ? Tämän näkisin mielelläni ja moni muukin varmaan.
                              No jos luulet että se S50 on maailman erikoisin kone niin testaa sitten sillä mutta liukulaakeroituja koneita on romikset täynnä ja voit itse kokeilla jos tuntuu uskomattomalta, tyhjäkäynnillä öljytön kone käy maailman tappiin ja tehoakin voi ottaa ulos aika pitkään ja reilusti ennenkuin laakerointi alkaa pettämään.
                              Onko tehomittaustuloksia luotettavassa penkissä eri öljyillä, vedot saman tunnin sisällä tehtyinä ?
                              Nämä kiinnostaisi itseäkin kun motohommissa tästä tuli aikoinaan Siukolan Ekin kanssa paljon juteltua. Eki kertoi että he käyttivät Englannin Superbike sarjassa Rizla teamissä 0w20 öljyjä kun se toi tehoa 3-4hv enemmän verrattuna 10w-50 öljyyn. Tosin koneet piti laakeroida joka viikonlopun jälkeen uudestaan ja laatikot menee silpuksi.
                              Apin standardi taitaa määritellä 2,7% eron 5W-30 energy conserving öljylle vs verrokki 10W-40. Ero notkeimpien 0W öljyjen ja 10W-60:n välillä on enemmän, onhan noita eri lehdet aina silloin tällöin testailleet mutta yleensä radikaaleja ääripäitä ei ole testeissä mukana.
                              • Mica
                                • 692
                                • Häme
                                #45
                                Itse ajelin TWS:llä 6 kesää ennen kuin koneremppa tuli eteen. Eikä silloinkaan laakerit konetta rikkoneet. Laakereita ei ollut ainakaan minun aikana koskaan uusittu, joten nyt "uudella" pannulla mennään samalla öljyllä...
                                Ja konehan on s50b32.
                                e36 M3 -97 "katukilpuri"
                                e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
                                Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
