S50B30 Rebuild - Mitä osaa kannattaa vaihtaa / laittaa tilalle?
  • MikaLaaksonen
    • Jan 2011
    • 380
    Tuli sitten tässä BMW taipaleen alussa heti eteen koneen uudelleen rakennus. eli e36 M3:n 3.0 kone ei oikeen tykännyt pysyä kasassa ja on muutenkin heikossa hapessa -> rakennetaan uudelleen.
    Nyt olisi hyvä miettiä mitä osia kannattaa vaihtaa ja mihin niitä kannattaa vaihtaa. Ehdotuksia vaihdettavista osista /modifikaatioista otetaan vastaan.
    Jos on hyvää osaa, niin saa myös koittaa myydä niitä
  • aakoo
    • Dec 2008
    • 777
    Jos kyseessä on M3, koneen tyyppi on S50B30. Muokkaa otsikkoon niin saattaa tulla enempi apua.
    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
    • bulk
      • 324
      • Sink Hell
      Jenkkimallissa on M50B30 pata.
      [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Osien vaihtaminen riippuu pitkälti siitä, mitä haluat moottoriltasi. Aiotko pitää vakiona vai virittää?
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • MikaLaaksonen
          • Jan 2011
          • 380
          No kestää se saisi ainakin enemmän, kun nyt 10 kierrosta Ahvenistolla
          Kestävyys on siis nro 1
          Toisaalta onks tehoa koskaan liikaa, joten ei sekää haittaa. Mitään äärimmäistä kisakonetta ei ole tarkoitus tehdä, auto on rekisterissä, vaikka sisusta onkin purettu ja auto kaaritettu.
          Luotettavat 350hp olis hyvä
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Noita lukemia et varmasti kovinkaan luotettavasti saa vaparina irti tuosta moottorista. Tuon tehoista M50:iä pidän ite jo suht "äärimmäisenä" kisakoneena, jos mitään 10000rpm hirmuja ei lasketa. En tiiä ootko seurannut tuota miun M50B30-projektia, mut sieltä saanet jotain vinkkejä. Tavoitteena siis yli 100hp/litra, mutta koneessa ei ole mitään muuta vakiota, kuin lohko - sekin 86 milliseksi porattuna.
            • MikaLaaksonen
              • Jan 2011
              • 380
              No sanotaan sit että 300+ hp
              Siinä oli 340hp, mutta ei se sit mitään kestänytkään. Noi tehot oli saatu lähinä vaihtamalla nokka, ohjelma ja imusarja
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                Aprilia RSV4
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Mikä sen hajotti? Siitä on hyvä lähteä. Mikäli kone hajosi esim. öljynkierto-ongelmaan, on syytä perehtyä ensin siihen jottei uusi kone leviä myös. Ilman jotain virhettä tekovaiheessa tai osavalinnoissa tuon koneen ei pitäisi hajota noin helposti.
                  Osia vaihdettu ja "ohjelmana" halpa alpha-n lastu? Valitettavan yleinen kombinaatio, eikä välttämättä pitkäikäinen. 340hp noilla muutoksilla tuosta koneesta kuulostaa omaankin korvaan aika optimistiselta.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11824
                    Ihan mielenkiinnosta, oliko tämä kyseinen yksilö hopea coupe korinvärisillä listoilla?
                    • coupe320
                      • Jan 2010
                      • 417
                      • viikkoja tiellä
                      en tiiä liekkö sama auto mikä tuli itelle mieleen. joskus oli myynnissä ja muistaakseni ac nitserin papat viilannu pannua, jos samasta autosta puhutaan?:think
                      • O-Peksi
                        • Sep 2007
                        • 2775
                        EDIT: Jaahas, nyt se moottori onkin muutettu M50:stä ---> S50:iin, eli aletaan puhua järkeviä.
                        • MarttiKK
                          • 1638
                          Taitaa olla sama yksilö kyseessä eli hopean harmaa korinvärisillä listoilla. Onko jollain tarkempaa tietoa auton historiasta ja millaisia muutoksia moottoriin on tehty?
                          • *makke*
                            • 881
                            • Klaukkala
                            Pari kertaa nähnyt liikenteessä ex omistajalla ja suht pirteähköltä vaikutti.
                            • MarttiKK
                              • 1638
                              Olisikohan alakerran laakereille tullut kilometrit täyteen. Kun tuolla moottorilla ajetaan korkeilla kierroksilla saattaa niistä iän myötä antaa periksi kiertokangen kiinnityspultit. Kovasti maailmalla suosittelevat ARP:n pulttien käyttämistä. Kiertokangen laakerit kannattaa vaihtaa parin ajokauden välein ja samalla vaihtaa pultit uusiin. Restrictor tuohon tuli asennettua juuri ennen kilahdusta eli sekin parantaa sen alakerran voitelua kun kaikki öljy ei ole kannessa.
