TA-Technixin säädettävä alustasarja. Kokemuksia ?
  • audisti
    • Jan 2012
    • 15
    • Karkkila
    #31
    Originally posted by asis View Post
    Osaako joku sanoa, että ottaako kiinni tolppaan TA-Technix alustalla 18" ja 8" leveillä vanteilla, joiden et on 40?
    Voisin tuon HeL_Rotin kommentin perusteella sanoa, että melkovarmasti.
    Tänään kävi hassusti vakio takaiskareiden kanssa, toisen puolen yläpusla petti ( https://picasaweb.google.com/1162088...46291596203730 ) pääs toi alanurkassa oleva ruostunut levy pettämään, kun tie petti alta, kolahti sen verran kovaa, että lähti tuo irti, ja sitten toi kumi pusla tuolta sisältä : D no ei muutakun prässiin, eiköhän se viikon kestä ennenkun on alusta perillä
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #32
      Ottaa kiinni 16mm limppu väliin niin ongelma on poissa
      BMW F30 330e 2017
      • Jebbunen
        • 513
        • Pirkkala
        #33
        Tai sanotaanko vaikka 5-15mm limppua niin vika poissa .. Tuntuu olevan täysin alusta camber autoyms kohtasta.....
        Porsche
        • promille
          • Apr 2009
          • 276
          • Valkeakoski
          #34
          Originally posted by promille View Post
          Eturengas ottaa tolppaan kiinni mulla jopa 15" peltivanteilla, asiahan korjattiin 20mm spacereilla.
          Vanteen ET:n pitäisi olla 20 jos en aivan päin honkia muista.
          Kyllä ottaa.
          e61
          • Playpig
            • Nov 2006
            • 889
            • Iisalmi
            #35
            Mites tämmönen setuppi:
            etu: 8,5x17 et13
            taka 10x17 et30
            Ottaako kiinni tolppaan?
            Nyt: E39 530DA Touring -98
            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
            • audisti
              • Jan 2012
              • 15
              • Karkkila
              #36
              etu: 8,5x17 et13
              taka 10x17 et30
              Voisin veikata ettei ainakaan edessä pitäisi olla ongelmia. (takana ei vissiin kenelläkään mitään kummempia ole ollutkaan?)
              Alustan pitäisi tulla ensi viikolla, niin voin testata kaverin vanteita (samalla setupilla paitsi 18") alle, niin saat varmempaa tietoa. Jos ei keneltäkään löyty omakohtaisia kokemuksia ?
              • audisti
                • Jan 2012
                • 15
                • Karkkila
                #37
                Nyt on sarja kotona. Tänään pitäis laitella takaiskarit kiinni, että pääsee ajelemaan. Viikonloppuna sitten etuiskareiden vuoro. Pitänee ekana ruuvailla auki asentoon iskarit ja laskea sitten katsastuksen jälkeen. Pitäis käydä paikalliselta kyselemässä tänään takaiskarin yläpäätä, että sais kasaan !
                • Jontsu00
                  • Jan 2011
                  • 248
                  Itelle tuli kanssa tämä sarja, ja siellähän ottaa edessä vanne/rengas tolppaan kiinni. Talvivanteilla vähän, ja menisi ehkä jos ruuvaisi auton ihan ylös, mutta mitenhän käy jos kovaan töyssyyn ajaa, että pääseekö säätörengas ottamaan renkaaseen? Kesävanteilla ei sitten mitään mahdollisuuksia.
                  Kesävanteet on bemarin alkuperäset style 30 7x16 et 46 ja talvivanteet muistaakseni 7,5x16 et 35. Minkähän kokoinen spaceri noille kesävanteille pitäsi olla, että mahtuisivat pyörimään, ja mistä porukka on niitä hommannu?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #39
                    Talvi/kesäkiekoiksi vaan isompaa vannetta niin ei ahista.
                    Itsellä talvivanteina E36 orkkis style 22 motorsportin vanteet 7,5x17 ET41 alkuperäistä vastaavalla rengaskoolla 225/45/17. Ei ota kiinni mihinkään missään tilanteessa. Ja siis Ta-Technix korkeus säädettävä setti autossa kiinni.
                    Edit: Takana kylläkin on 20mm spacerit mutta ihan muista syistä. Takana se nyt tuskin on ongelma kenelläkään sopivuuden suhteen.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Jontsu00
                      • Jan 2011
                      • 248
                      Uudet vanteet pienemmällä ET:llä ratkaisi ongelman, mutta nyt ei kyllä pysty millään ostamaan uusia vanteita.
                      Nuo talvivanteet luultavasti sopisivat pyörimään, kun auton ruuvaa mahdollisimman ylös, ja vaihtas tuon pultin, että sais campperit kuntoon. Jos ei sitten ole jo vaihdettu tuota pulttia.
                      • audisti
                        • Jan 2012
                        • 15
                        • Karkkila
                        #41
                        Nyt sain itsekkin kiinni. Ei ottanut ainakaan noitten talvivanteiden kanssa kiinni edestä (et20 15" 7") Ruuvattiin aluksi tappiin, mutta piti vähän nostaa, kun otti niin helposti kaariin edestä. Mankelointia siis edessä, että saadaan bemari mahdollisimman lähelle maata.
                        Mielipide alustasta:
                        Tarjoaa erittäin hyvän hintalaatusuhteen, ei ole mun mielestä mikään kivireki, vaikka tiputettiin n.60mm keulaa. Toistaiseksi vaikuttaneet ihan laadukkailta, ois tarkoitus viel säätää katsastuksen ajaks ylös ja takas tonttiin, saa nähä onko säädöt vielä täysin kunnossa.
                        Voin suositella muillekkin, 198e saksasta tuotuna kotiovelle viikossa, ei todellakaan ollut paha hinta noinkin hyvästä sarjasta !
                        • |jaakko|
                          • Jun 2005
                          • 1542
                          • Keski-Suomi
                          #42
                          Mistäs tilasit tuolla hinnalla? :think
                          edit: ebaysta vissiin
                          Näissä ei varmaankaan tule yläpään laakereita mukana?
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #43
                            Ei tule mukana y-p-laakereita
                            • blue325
                              • Apr 2005
                              • 984
                              Tais olla 185e kotiovelle toimitettuna ebaystä.
                              M3 -94
                              318 is class 2 -94
                              320 -97
                              325 -91
                              325 -84
                              www.zatzy.com
                              • _Hämis_
                                • Jan 2009
                                • 238
                                • Raahe
                                #45
                                Mulla on talvella style46 7x16 et47 205/55 renkaalla, eikä ota mihinkään kiinni. :think
                                320d -02
                                Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                                Astra 1.6 -00
