TA-Technixin säädettävä alustasarja. Kokemuksia ?
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    #46
    Originally posted by _Hämis_ View Post
    Mulla on talvella style46 7x16 et47 205/55 renkaalla, eikä ota mihinkään kiinni. :think
    Sulla on E46
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • _Hämis_
      • Jan 2009
      • 238
      • Raahe
      #47
      Sulla on E46
      On joo sekin, mutta siinä ei oo Ta-techinxin alustaa ja 15" tarvike tinavanteilla.
      320d -02
      Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
      Astra 1.6 -00
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #48
        Eli ? Liittyykö tämä aiempi kommenttisi sitten mitenkään Ta-technixin halpis sarjoihin ja esmerkiks E36 koppaan niinkuin Jontsu00 oli kyse E36 korisesta? :think Kerro toki sitten edes mikä alusta.
        • _Hämis_
          • Jan 2009
          • 238
          • Raahe
          #49
          Et oo tosissas..
          En tiedä miten se liittyy topikkiin,että mulla nelikutonenkin on, kerran tässä kyse oli kolmikutosista ta-technixin alustalla.
          E36 toukka ta-technixin alustalla siis on ko. ajoneuvo josta kerroin, jos sitä nyt ei topikin otsikosta ja alueesta osaa päätellä.
          320d -02
          Astra 1.6 -00
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #50
            Et oo tosissas..
            Joo meni itsellä hieman ohi tuo että sulla on E36. Sori.
            Edit:Ilmeisesti jo 16" vanne riittää isolla ET:llä että sopii. 15" ilmeisesti huonommin. No problem.
            Edit2: Jaah Jonsu00 vanteet olikin 16". Mikä lie sitten ettei mahdu. Jotain muuta hintrinkiä?
            • audisti
              • Jan 2012
              • 15
              • Karkkila
              #51
              Originally posted by |jaakko| View Post
              Mistäs tilasit tuolla hinnalla? :think
              edit: ebaysta vissiin
              Näissä ei varmaankaan tule yläpään laakereita mukana?
              Tuossa satsissa näyttäis tulevan kaikki, joka onkin sitten vähän kalliimpi. Eli ebaystaebaysta
              • |jaakko|
                • Jun 2005
                • 1542
                • Keski-Suomi
                #52
                Originally posted by audisti View Post
                http://viewitem.eim.ebay.fi/TATECHNI...853039800/item
                Mutta jää silti alle Suomen hintojen
                • audisti
                  • Jan 2012
                  • 15
                  • Karkkila
                  #53
                  Näinpä ! Ja kuljetus kotiovelle 18euroa, tuskimpa saa suomesta noin halvalla kuskattua edes matkahuoltoon (?)
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #54
                    Originally posted by Jontsu00 View Post
                    Uudet vanteet pienemmällä ET:llä ratkaisi ongelman, mutta nyt ei kyllä pysty millään ostamaan uusia vanteita.
                    Nuo talvivanteet luultavasti sopisivat pyörimään, kun auton ruuvaa mahdollisimman ylös, ja vaihtas tuon pultin, että sais campperit kuntoon. Jos ei sitten ole jo vaihdettu tuota pulttia.
                    Ootko viellä testannut tuota pultti camberkikkaa, että auttaako?
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                    • Jontsu00
                      • Jan 2011
                      • 248
                      Tällä hetkellä on takaisin paikallaan vanhat palikat. Pitäisi saada ensin tekniikka kuntoon, ennenkuin alustaa rupeaa miettimään..
                      Nuo isolla et:llä olevat kesävanteet eivät kyllä 80% varmuudella mene, vaikka miten säätäisi cambbereita.
                      • _Hämis_
                        • Jan 2009
                        • 238
                        • Raahe
                        #56
                        Ihmettelen kyllä miksei menis?
                        Omassani kun ei ole minkäänlaista ongelmaa sopivuudessa. :think
                        320d -02
                        Astra 1.6 -00
                        • Georgios Terziakis
                          • Sep 2010
                          • 396
                          • Imatra
                          #57
                          Mites tuo TA-Technixin satsi on kestäny talviajot? Nyt paikallaan FK:n halpissetti, alle vuosi sitten laitettu paikalleen ja iskarit on ihan lörpät ja säädöt edestä jumissa vaikka suihkuttelin tervasprayta kierteisiin.
                          BMW 335i coupe -06
                          BMW 330i coupe -00
                          Ja pari vanhempaa menOpeliä
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #58
                            On tuo nyt ainakin yhden kesän ja talven jälkeen vielä kunnossa. Kunhan ruuvaan kesäkiekot alle niin selviää onko säädötkin vielä toiminnassa talven jäljiltä.
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              #59
                              Takapään korkeudensäätö
                              Te jotka olette tämän sarjan asentaneet niin oletteko laittaneet takapään korkeudensäätöpalikan ylä vai alapäähän jousta? Tuossa omassa se on edellisen omistajan toimesta laitettu alas. Meinasin tänään hieman takapäätä nostaa kokeeksi mutta en keksinyt kiireessä ja tyhjällä nassulla miten sen säätökapulan sinne jousikupin väliin saisi. Ainakin iskari pitää irroittaa, mitä muuta?
                              Nimim. vasta-alkaja.
                              Nyt: E39 530DA Touring -98
                              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #60
                                Ota juu iskari irti, ja tunkkaa auto niin perkeleen ylös että saat jousen välistä pois ja siirrä se tappi sinne yläpäähän, niin saat sitä säädettyäkin sitten ilman näitä operaatioita.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. Ford Transit Custom -14
                                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                                Ex. Honda CBR900RR -96
                                Ex. E36 325i Coupé -94
                                Ex. LADA 2105 1200S -89
                                Ex. LADA 2107 1300S -87
                                Ex. E36 320i -91
