TA-Technixin säädettävä alustasarja. Kokemuksia ?
  • spottti
    • 602
    • Valkeakoski
    #91
    Originally posted by pekster View Post
    Pistelin tossa tänää ta techniksii alle, takapää meni aivan loistavasti, aloin etupäätä kattelee niin kynätolpissa ei ollutkaa paikkaa kallistuksenvakaajan koiranluulle. Onneksi en kerennyt kuin ottaa eturenkaat irti. Kellään muulla samaa? Autona siis e36 328i m-sport.
    Coupe, taxi vaiko toukka?
    Sigun toukassa sarja oli ihan bolt-on, eli vanha pois ja uus tilalle...
    F11 530DA X-drive M-sport -12
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #92
      Kyllä se vakaajan tanko tulee tuossa mallissa kiinni sinne alas tukivarteen, eikä tolppaan. Vai onko sulla joku rakentanut sinne -91 mallin alustan?
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • pekster
        • Aug 2008
        • 19
        #93
        Coupe löytyy. Edessä ainakin on vakaaja tolpassa kiinni eli tos on joku rotta käyny vaihtelee osia miten sattuu?
        :edit:
        Vika selvis, entinen omistaja vaihtanu normaalit tolpat jostain 91-92 mallista ja täten vaihtanut eri koiranluut. Huomenna metsästämään sitten sitä tukivarren kiinnitys palaa jostain vantaalta päin jos löytyy. Kahalta ei ainakaan autoluettelon tietojen mukaan löydy.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #94
          :edit:
          Ei muuten sitten riitä. Myös vakaaja on erilainen. Onkohan se auto mällätty keulasta ja vaihdettu koko keulan hilut vanhemmasta :think
          Vanteet edullisesti
          • pekster
            • Aug 2008
            • 19
            #95
            Ei ole mällätty. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...bilizer_front/ tota ainakin kun katon niin saan käsityksen että vakaaja pysyy samana mutta koiranluita on kahta eri vaihtoehtoa jos en aivan väärin ymmärrä, sanokaa te viisaammat?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #96
              Se on just niin kuin sanoin. Täällä on kokonainen topikki missä on käsitelty noita eroja. Vanhassa on pitkä koiranluu, mikä tulee kiinni tolppaan ja uudemmassa lyhyt ja tulee tukivarteen kiinni. Lisäksi koko vakaajat on erilaiset. Jos sulla on vanhan malli tolppa ollut siellä, niin sitten menee yläpään laakeritkin vielä uusiksi.
              Vanteet edullisesti
              • pekster
                • Aug 2008
                • 19
                #97
                Juu se on tiedossa et se yläpään laakerit menee uusiks, ei muuta ku ettii sitte vakaajaaki jostai, kiitoksia
                • kasinoll
                  • Oct 2009
                  • 281
                  • hellsinki
                  #98
                  Täällä kyseessä ihan perus 30/15 technixin alustasarja, ei säädettävä siis. Kesällä tilasin saksasta, kun jäi leimalla etuiskarista kiinni ja vanha alusta oli jo päivänsä nähnyt.
                  Onko porukalla lisääntynyt rengasmelu autossa paljon noiden halppis sarjojen kanssa? Omassa on ihan helvetillinen meteli tietyissä nopeuksissa, oli alla sitten 17" kesä tai 15" talvi renkaat. Johtunekohan jousista vai iskareista tuo meteli? Se on sellaista ns. resonanssi melua, ei vaihdu asfaltin tasaisuuden mukaan juurikaan.
                  Myös etupäässä on vähän epätasapainoa, toinen puoli selkeesti alempana kuin toinen. Onko noita jousia vaihdettu takuuseen?
                  E61 525dA M57 -04 668 Schwarz II
                  EX E38 728iA M52 -95 303 Cosmosschwarz
                  EX E36 316/2 M43 -96 668 Schwarz II
                  EX E32 730iA M60 -92 244 Sterlingsilber
                  EX E32 730iAL M60 -93 252 Calypsorot
                  EX E32 750iAL M70 -87 189 Cirrusblau
                  EX E32 740iA M60 -93 244 Sterlingsilber
                  Vikakoodinlukua ja perus koodauksia pääkaupunkiseudulla!
