Originally posted by Carbonfiber
kävin hakemassa uuden hihnan kiristimen. kiristin on ina:n tekele, ja ei saa rullaa erikseen irti, onko tuo ns 2 osainen runko eli onko tuo jotenkin kääntyvä yläosa joka kiristyy jousen avulla? eli paikalleen laittaessa hihnaa joutuu tuon kiristimen "yläosaa" kääntämään että hihnan saa rullalle?
Originally posted by vtyyli View Postkävin hakemassa uuden hihnan kiristimen. kiristin on ina:n tekele, ja ei saa rullaa erikseen irti, onko tuo ns 2 osainen runko eli onko tuo jotenkin kääntyvä yläosa joka kiristyy jousen avulla? eli paikalleen laittaessa hihnaa joutuu tuon kiristimen "yläosaa" kääntämään että hihnan saa rullalle?
Originally posted by TseiTsei View PostNiin, millaiset polttimot menee valokatkaisimen taakse ja mittaristoon mittarilukeman taakse?
Tuolta löytyy.
______________________
Nykyinen:
Model 3
BMW:t vuodesta 2009:
Originally posted by Jylyppy View PostMitens muuten tuommosen ilmastoinnin laitto tuommoseen vehkeeseen, jossa ei ole ilmastointia, eikä johtosarjaa ennestään. Onko se sen isompi homma laittaa tuota automaatti-ilmastointia?
Rohkenen väittää että jos ei ilmastointia laisinkaan niin jotain muutakin joutunee tekemään lisäksi.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Muistaakseni tehtaalta on saanut aikoinaan retrofit pakettia, jolla saa lisättyä pelkän ilmastoinnin orkkis lämmityslaitteeseen.
Tässä manuaali-version asennus autoon jossa ei ilmastointia alunperin: http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/aircond
E: Haju jo ehtikinMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Juu, kyllä tuo juubin projekti on tuttu. Lähinnä mietin, et jos innostun joskus hommaamaan purettavaksi jonkun pelin jossa ois ilmastointi. Sais sitten kaikki osat suoraan siittä. Ja juu, tiedän. Järjetön homma. Ei kannata. Kannattas ostaa ilmastoitu ennemmin tilalle.
Mutta ihan näin muuten, harrastelun kannalta. Ihan ku ei muuten ois mitää hommaa.Honda accord 2.4 -08
Suzuki gsx-r 1000 -03
Coupen kattovalon putkipolttimon mitta?
Jos merkitystä niin auto vuosimallia 92.
E: ja toinen kysymys, miten irtoaa takaniskatuet hattuhyllystä?Last edited by e30Jake; 27-12-2012, 12:40.Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
E: ja toinen kysymys, miten irtoaa takaniskatuet hattuhyllystä?näin ainakin itse tein kun laitoin sinne lyhyemmät olikohan ne 39mm putkipolttimoita vastaavat ledit
Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Eipä mennyt vesipumpun vaihto kuin elokuvissa. Aamusella kävin hakemassa merkkiliikkeeltä uuden pumpun(KS), termarin ja sen kotelon. Eikun osat irti ja uutta vesipumppua kiinni niin päätyakseli klappaa joka suuntaan johon hihnapyörä tulee kiinni. Ilmeisesti ei kovin terveellistä.
180tkm ajettu vakio muovipumppu oli vielä pirun naftissa kunnossa. Mutta eipä tuota kehdannut takaisin laittaa. Aamulla täytyy lähteä vaihtamaan toista pumppua, jos sattuisi parempi yksilö..
Taisin joskus kysyä mutten vastausta saanut, e36 coupe. 325 m52b25 koneella (kai)
Kaikki mittariston viisarit kuolee välillä kesken ajon, laskee alas eikä millään nouse. Voi välillä olla pari päivää näin ja sitten yhtäkkiä käynnistäessä taas herää henkiin, missä vika?
Ei taida olla mikään e36 perusvika? Jonkinlainen kosketushäiriö mittaristossa vai koneen päässä antureissa vai häh?
Kiitos ja anteeks! -Martti
Ja Hyvää joulua ja Uuttavuotta!EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
NYT e39 535i V8 mörkömoottori
NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
Originally posted by Alpina E34Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
