E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • zeneg
    • Mar 2007
    • 1238
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    Onko normaali kulutuksen rajoissa että m50b20 pääsee n.6litralla bensaa reilu 30kilometriä periaatteessa koko matka matkaajoa,ajotietokone näyttää koko ajan lukemia 12-17l/100km
    Ei tosiaan ole normaalia. Oma kulkee maantiellä 6.8l-8.2l riippuen täysin kaasujalasta. Tuohon 8l kulutukseen pitää ajaa jo todella reippaasti.
    Perus huolto ei varmaan tekis pahaa autollesi? Ja vikakoodit lukuun.
    • Topi08
      • May 2008
      • 4474
      Originally posted by Topi08 View Post
      eli 316i 94vm, m43.
      Mittaristo ei pelitä, nopeusmittari toimii. Samalla kun tuo vika tuli, niin käsijarruvalo palaa ja tämä varoitusvalo missä on huutomerkki, mistä lähtisin vikaa ettimään?, tai missä voisi vika olla?
      Edit: kytkin/jarrunesteet ok, jäähdytin nesteet ok, öljyt ok ja käsijarru ei laahaa tai muutakaan vikaa ole.
      akku oli yön irti, nyt pelittää mittaristo paremmin, putsasin samalla akun navat. Nyt kun yksi vika "korjattu" niin tulisi uusi, tyhjäkäyntiä ei löytyny
      • Simppa?
        • Apr 2013
        • 2
        Bmw
        Mikähän bemarissa on kun satunnaisesti kun laitat ovet lukkoon niin hätävilkut alkavat vilkkua ja vilkkuvat niin kauan kunnes käyt avaamassa oven? Ei vilkuta jos ovia ei laita lukkoon eikä vilkuta aina vaikka laittaisikin, todella kiusallinen ongelma, kenelläkään käynyt samalla tavalla? Bemarihan on E36 325i vm. 1992
        • 426Hemi
          • Jun 2008
          • 621
          • Pälkäne
          Originally posted by 426Hemi View Post
          Näinhän se menee. Laittaa nuo sitten jemmaan tai palauttaa ja ostaa hyvityskuitilla ne ostoslistalla olevat öljyt.
          Järjellä tosin luulisi että olisivat "uudemman" malliset. Epä tuottavaa olis valmistaa myyntiin 91-92 malliin käyviä kun voi tehdä isommassa haarukassa 92-99 osia.
          No, eiköhän tämäkin kokeilemalla selviä. Mietin vaan onko muilla samasta asiasta kokemuksia
          Vastaanpa itselleni jos joskus joku muu miettii samaa.
          Asensin motonetista ostetut, aikaisemman linkin mukaiset yläpäät -95 cabiin JOM- halpis coiloverien kanssa. Meni käytännössä ongelmitta. Ainoa ihmettelyn aihe oli yläpään yhden ruuvin vieressä oleva jokin keskitystappi tms jolle ei auton korin iskarin kiinnityskohdassa ollut paikkaa. No, se kuitenkin meni hienosti siinä korin kiinnityskohdan pultinreijön vieressä olevan pokkauksen/kohouman sisään ja yläpää kiinnittyi käytännössä ongelmitta.
          ex: viitisenkymmentä bmw+muut
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            Ovatko nämä menossa oikeinpäin? Ja oikeassa asennossa?
            M3 helat vakioiden tilalle.
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • Miki
              • Jan 2011
              • 78
              Onko kuinka järkevää laittaa tommoset weitecin 50mm madaltavat jouset trw:n orkkista vastaavien kaasuiskarien kanssa? Iskarit vaihdoin pariviikkoa sitten, joten en haluais tilata mitään coilover-sarjaa.
              E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
              • Ab3
                • Sep 2012
                • 76
                e36 sedanista painunut kuljettajan puoleinen törmäysiskari(?) aavistuksen sisään, kokeilin saada ulospäin muttei tule mitenkään. Huomasin uutta puskuria asentaessa, että puskuri jää vinoon...
                Kysymys;
                Tuleeko se iskari sieltä ulospäin mitenkään, vai vaihdanko sinne uuden?
                OK, jos pitää vaihtaa uusi, niin käykö Coupe mallisen törm.iskari sinne, vai onko coupen ja sedanin törm.iskareilla jotain eroa?
                -Antti-
                  • 16456
                  Kysymys;
                  -Antti-
                  Sama muissa paitsi Compact
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    Kyllä. Siinähän on puslassa nuoli ja metallikappaleessa kohouma/nasta jotka tulee olla kohdakkain kuten sinulla on.
                    Kyllä ne kaipaisi mahdollisesti lyhyempää iskaria tai sport mallia, mutta kyllä ne siellä kestää aika pitkään. Hommaa vaikka vähän jykevämmät pohjaanlyöntikumit, ettei pohjaa iskari ennen kumia.
                    • Jarsse
                      • 1520
                      • Kymenlaakso
                      #25
                      Elikkäs tohon m50b20 bensan kulutus juttuun,niin tänään otin tulpat irti ja jokainen tulppa oli aivan musta, eli käy rikkaalla,mistähän se voi johtua? Virrat kun laittaa päälle niin kuulostaa siltä niinkuin pumppu syöttäisi koko ajan bensaa koneelle,bp-rele vaihettu,releeltä ilmeisesti yksi johto poikki jonka joku korvannut ja vedetty suoraan maihin.
                      Suuttimet myös pitää älytöntä ruksutusta käynnissä ollessa.
                      E91 325xi vm07
                      E60 530xd vm06 stage X
                      • 426Hemi
                        • Jun 2008
                        • 621
                        • Pälkäne
                        #26
                        Bensanpaineensäädin? Suuttimet horot? Lambda sökö?
                        E: Vikakoodit lukuun?
                        • Topi08
                          • May 2008
                          • 4474
                          #27
                          jepjep... eli akku oli irti yön ylitte ja enää ei oo tyhjäkäynti, mistä moinen vika?, ennen oli, ei luulis tyhjäkäynti moottorinkaan noin äkkiä paskastuvan
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2332
                            Onko hälytintä?
                            Ensimmäisenä tulee mieleen että hälytin sekoilisi ja olisi äänimerkki poistettu käytöstä. <--- Tästä on omakohtaista kokemusta, tehdas asenteinen hälytin alkoi huutamaan heti kun autolta poistui, autolle varmaan ikävä jo tuli tai jotain. Mut siis joo, entinen omistaja oli hälyttimen äänimerkin ottanut pois käytöstä ja näin ollen vain vilkut vilkkui ja loppui kun kävi ovet avaamassa.
                            • Simppa?
                              • Apr 2013
                              • 2
                              Originally posted by toNmbbA View Post
                              Onko hälytintä?
                              Saitko korjattua vaihtamalla hälyttimen? Missäpäin autoa sijaitsee?
                              • TorQuel
                                • Jan 2012
                                • 1927
                                • HKI / JKL / KHM
                                #30
                                Elikkäs abs valo tulille ja eikun vikakoodeja luetuttamaan! Tuloksena seuraavanlainen herja: Fault in the power supply of all solenoid valves or operation of front left inlet valve faulty
                                Ja lisäksi että nopeussignaalia edestä kummaltakaan puolelta ei saatu.. Takaa ilmeisesti sitten kirkkaat lukemat?
                                Kylähän mää sen suomeks osaan käännellä mutta mitä osia näillä nyt käytännössä tarkotetaan :think
                                Mahd nopeaa vastausta kiitos
                                Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
