E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    #61
    Originally posted by Janza182 View Post
    Päätti talvella compactin kuskinikkuna tippua alas. Aikanaan naikkosen työkaveri sen pisti paikalleen ja nyt vasta sain aikaseksi tutustua vahinkoihin. Mekanismi vääntynyt/murtunut.
    Vanha on kiinni jollain oudoilla kiinnikkeillä. Onko näihin jotain niksiä millä auki vai kylmän viileesti pora ja uutta pulttia tms. tilalle?
    Monesti niiteillä kiinni ne on. Jos näin niin eikun poraa irti ja sitten pultit tilalle. Tarkkana sitten ettei kovin pitkät pultit tule. Ainakin sedanissa saa ne ruuvit ottamaan ikkunaan kiinni jos ovat pikkusenkaan liian pitkät.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • ///Joonas
      • Feb 2013
      • 193
      • Göteborg
      #62
      Onko s50 koneessa ilmausruuvia jäähdytysjärjestelmässä?
      • JJT
        • 6694
        #63
        Ei ole, eikä tarvetta. Ilmaantuu ihan itsestään
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • baijeri88
          • 958
          • Mikkeli
          #64
          kertokaas nyt jotai vinkkejä toho m3 helmojen asennukseen. Helmojen kiinnikkeet ei siis lukitu kun koitan painaa niitä paikalleen. Oon laittanu uusia kiinnikeitä ja on orkkis helmat ja kaikkee. sitten kun koitan painaa pelkkää sitä valkosta kiinnikettä sinne vihreeseen niin napsahtaa tiukkaan. koitin myös niin että laitoin niitä valkosia sinne paikalleen ja sitten survoin helmaa niihin, mut sillo meni vaan ne valkoset kiinnikkeet rikki. Mikä tuossa siis on oikea asennustapa? Pikkasen alkaa jo käpy palaa ku saanu niitten kans temuta jo ihan riittävästi.
          Sitten toinen asia: Onko automaatti ja puoliautomaatti katon boksit samat? ainakin mulla jää yks neljästä pistokkeesta käyttämättä.
          E36 Cab Atlantisblau
          E92 325i
          eX:
          E39 525i, E36 325i
          E34 Sedan Alpinweiss II
          , 316 -87 & 316i -90
          • SimBe
            • Jan 2013
            • 19
            Mitenkä iso projekti on vaihtaa kuskinpenkkiin tuo vipu, millä siirretään penkkiä eteen ja taakse? Penkki mallia coupe.
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              Itse olen ainakin onnistunut tällä metodilla: Valkoinen helmaan kiinni, vihreä koriin kiinni ja ne kun painaa toisiinsa kiinni, niin pitäisi mennä paikalleen. Onhan reiät oikean kokoisia siinä pellissä?
              Tätä en ihan tajunnut, mikä napsahtaa tiukkaan? Ilman, että vihreä on korissa kiinni niin silloin ne menevät tiukkaan? Oletko juuri itse porannut ne reiät peltiin, eihän jäänyt "jäysteitä" takapuolelle?
              • Pazi88
                • 11358
                Aseta se kiinnike huulille ja lyö kunnolla nyrkillä helmaan kiinnikkeen kohdalle. Menee sitten viimestään, jos vaan reikä korissa on oikeen kokonen.
                Instagram, YouTube kanava
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #68
                  Saako tätä tiivistettä vaihdettua ilman että ottaa takalasin kokonaan irti?
                  Moulding for the rear window upper - 51311977608, 51 31 1 977 608, 1977608, 51-31-1-977-608 - Sopii malleihin: E36
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #69
                    Originally posted by Samee View Post
                    Tämä kiinnostaisi itseänikin. Omassa tourinkissa on sellainen vika, että aina kun lyö auton tulille niin hetken aikaa puuttuu kilometreistä pikseleitä, yleensä ne sinne ilmestyvät kun hetken on ajanut, mutta välillä jostain numerosta puuttuu osa pitempäänkin. Olen päätellyt että palautuminen johtuu joko lämpeämisestä tai akun jännitteen noususta tms. Korjausvinkit kyllä kelpaisivat.
                    No niin, tänään kaveri vaihtoi tohon mun mittariin ehjä pikselisen nopeuspuolen kokonaisuudessaan.. pikselit edelleen mössöä?!?
                    Mikä osa mittaristosta noihin pikseleihin vaikuttaa?
                    E70 X5 30d
                    • baijeri88
                      • 958
                      • Mikkeli
                      #70
                      siis kun vihreä on kiinni korin reiässä ja painan pelkkää valkosta kiinni ilman itse helmaa niin menee tiukkaan.. mutta kun valkoset laittaa helmaan niin ei mene paikalleen ei sitten millään.. reiät oli valmiina, helmat vaan oli talvella irti hitsuuhommien takia.. ja hakattu on nyrkilläkin niin että on rystyset hellänä
                      E92 325i
                      eX:
                      E39 525i, E36 325i
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #71
                        Oisko sieltä jotain konkkia poksahdellut/vuotanu? :think
                        F06 640D "M6"
                        • vallu
                          #72
                          Bensapumppu antautui muutama päivä takaperin, joten uutta pitäisi laittaa tilaukseen. Schmiedmannilta ei näytä alkuperäistä löytyvän, joten kysytäänpä onko jollakin hyviä kokemuksia noista Schmiedmannin tarvikepumpuista vai pitääkö mennä lakki kourassa marmoritiskille?
                          Mikäli tarvikeosat passaavat, niin pärjäänkö polttoainepumpulla ilman tasoanturia vai pitääkö koko paketti uusia kerralla? :think
                          Lienee fiksua uusia samalla kertaa tuo räjäytyskuvassa nrolla 5 oleva tiiviste? Entäpä muuta?
                          Taajaman ulkopuolella lämpömittarin viisari jää ensimmäisen viivan kohdalle - termostaatin ja termostaatin kotelon uusinnalla korjaantunee?
                          Käykö näistä tarvikeosat (termostaatti ja termostaatin kotelo) vai suostuttelenko suosiolla nahkahousut lähettämään OEM-osaa Suomeen?
                          Schmiedmannin kotelon mukana seuraa ilmeisestikin tiiviste, kun RealOEM ei räjäytyskuvassaan anna sille (nro 7) mitään varaosanumeroa, jolla sen voisi erikseen tilailla?
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            #73
                            Mistä tälläsiä löytyy?
                            E70 X5 30d
                            • Inhuman
                              • Mar 2010
                              • 507
                              • Oulu ja Haukipudas
                              #74
                              Originally posted by mtr68 View Post
                              Ok,joo tuli jo kerran vaihdettua noi venakopan tiivisteet turhaan kun en tiennyt niistä pulttien kumeista,eli rupes vuotaan öljyä samantien tulppien "koloihin"
                              Eikai se tiivisteen vaihto turhaa ole ja nuo kumit tais tulla päälypuolelle, että vaikka yks kerrallaan vaihtelee?:think
                              MOI !
                                #75
                                Termari vaihtoon
                                Seiskalle ei ole numeroa jos sinne kuuluu 8 jolle näyttää numerokin olevan.
