E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • mtr68
    • Apr 2013
    • 13
    • hämeenlinna
    #31
    mtr68
    Eli 325i coupe vm.92...vuotaa öljyä tulppien "koloihin"...venakopan tiivisteet uusittu myös tulppien ympärillä olevat pyöreät tiivisteet,kopassa ei nähdäkseni ollut halkeamia...keskimmäiset tullppien kolot täynnä öljyä, reunimmaisissa ei kovinkaan paljon,omko mahdollista et koppa olisi kiero vai mikä vialla?
    • Pazi88
      • 11358
      Uusithan myös muttereiden alle tulevat kumit? Se uus tiiviste ei mee tarpeeksi tiukalle jos niitä kumeja ei uusi.
      Instagram, YouTube kanava
      • Topi08
        • May 2008
        • 4475
        #33
        Kiitos vastauksista, imm siellä paskana oli.
        • mtr68
          • Apr 2013
          • 13
          • hämeenlinna
          #34
          mtr68
          Siis muttereiden alla olevat kumit,en ole ees huomannut sellasia....
          • Pazi88
            • 11358
            Osat numero 9 pitää uusia jos meinaa saada tiivisteen pitämään. http://realoem.com/bmw/showparts.do?...83&hg=11&fg=15
            • Petri
              • 3156
              • Nummela
              #36
              Ja tosiaan 15kpl...
              E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
              E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
              Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
              • LordHamwich
                • Feb 2011
                • 436
                • Kuopio-Kuhmo
                #37
                Lämpimällä koneella tai kostealla ilmalla vedot huonot, kylmällä koneella kuivalla ilmalla pelaa ok. Imuvuoto huohotuksessa vai IMM menossa, käynti ei muutu juuri mitenkään kun nappaa töpselin irti, vähän vaan nopeasti kierrokset niiaa. :think
                1997 E39 523i Cosmosschwartz
                Gone with the wind:
                1994 VW Passat 2.0
                1995 E36 323i
                • grab_
                  • Aug 2009
                  • 2840
                  • Uusimaa
                  #38
                  osaako joku sanoa saako tämmösen toimimaan kuinka helposti..vissiin jostain ohjain boxista pitäs nopeus signaali saada..itelläkun lähtee vakio mittaristo pois ni pitäs joku nopeusmittari saada ja tästä sais ihan pätevän? http://www.jmtuonti.fi/cat/product_details.php?p=220
                  Ei mitään kerrottavaa
                  • Eepo
                    • 5389
                    Originally posted by grab_ View Post
                    osaako joku sanoa saako tämmösen toimimaan kuinka helposti..]
                    millä tavalla tämä liittyy E36:seen, kun olet rakentamassa E30:iä tuning mittarilla? ja nopeus tulee perästä, ei boxeista, ihan samalla tavalla kuin E30:ssä
                    -Harley Davidson softail -89-
                    -Suzuki PV50 -86-
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #40
                      Niin eli jos rakennan e30 ni ei voi kysyä mistä e36 ottaa nopeus signaalin? ok ja ei siihen kyllä tuning mittareita tule mutta kiitos vastauksesta kuitenkin selvis sekin..
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #41
                        Väriltään punaiset, olleet 325i cabrion alla ja alla olevilla leimoilla?
                        LE BMW E36 HA 20-22/2 2/99
                        LE BMW E36 VA 20-22/1 3/99
                        Mitkä madallusjouset mahtaa olla kyseessä?
                        E70 X5 30d
                        • MinDBeaT
                          • Jul 2009
                          • 321
                          • Raahe
                          #42
                          Mikähän tuossa coupen ikkunannostimessa mättää. Se yrittää ovea kiinni laittaessa nostaa lasia liian ylös, jolloin moottori rutisee ikävästi, niin kuin hammasratas hyppisi yli. Moottori toimii kuitenkin oikein muuten. Muutaman tällaisen ruksuttamis kerran jälkeen moottori menee jumiin ja lopettaa toimintansa. Kun käyttää moottorin auki ja käämiä ulkona ja kasaa, niin moottori toimii jälleen, mutta ei tunnista tuota ikkunan yläasentoa. Mitähän tuolle voisi tehdä?
                          BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                          Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                          • mtr68
                            • Apr 2013
                            • 13
                            • hämeenlinna
                            #43
                            e36
                            Ok,eli vaikuttaa siis myös tulppien ympärillä oleviin pyöreisiin tiivisteisiin...tais sit mennä homma uusiks,kiitos tiedosta.
                            • vallu
                              #44
                              Avoautoilu loppui yhtä nopeasti kuin se alkoikin.
                              Tänään kylän raitteja rullatessa tasa-arvoiseen risteykseen hiljentämisen jälkeen auto sammui tyhjäkäynniltä ja sille tielle jäätiin. Koitin siinä sitten muutaman minuutin odottelun jälkeen käynnistää autoa uudelleen ja se hörähtikin muutamaan otteeseen käymään hetkeksi noin 500rpm ja sammui uudelleen.
                              Annoin pelin lepäillä tien varressa muutaman tunnin ja kävin taas kokeilemassa josko se olisi kokenut ihmeparantumisen, mutta ei. Startti pyörii, mutta ei edes lupaile käynnistyä, kaasupolkimen asennolla ei mitään vaikutusta.
                              Autona allekirjoituksen E36 320i vm. 1995, eli mosana M52B20 (?)
                              Osaisikohan joku sanoa, mikä avoa vaivaa? Bensapumppu?
                              INPAlla ja K+DCAN/VAG KKL USB + 20-pin -paketilla tuosta ei taida saada mitään ulos?
                              Halukkaat korjaajat Uudenkaupungin alueelta voivat ilmoittautua privalla. Samassa voisikin sitten vaihdella termostaatin, vesipumpun ym. tilpehööriä.
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #45
                                Onko kukaan vaihtanut tai onnistuuko mittaristosta pelkän nopeusmittari osuuden vaihto?
                                E70 X5 30d
