E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • vaton
    • Jun 2012
    • 7
    • finland
    #106
    Googlen kuvahaku m40b18: http://aprod.hu/hirdetes/bmw-e30-318...ik-IDM3Up.html Miksi se kaveri otti piuhat irti ?
    Siis se oli kaverin pikkuveli. Älä kysy miks varmaan mulkkuttaan...
    Wooops!whoops! wops
    • Tyramies
      • Nov 2011
      • 271
      eli siis pakko kysästä vielä, 05/92 bemari ulkomaan tuonti, niin onko tässä ABS? joku ABS rele on sulakerasiassa mut sulakkeita kyllä puuttuu, mutta ABS valo ei pala mittaristossa... liekö viron pojat ottanu lampun irti?
      Eihän tässä ole kuin yksi lambda mittari joka on siinä auton alla oikealla puolella putkea? Vaihoin lambdan niin tuntus toimivan paljon paremmin, tyhjäkäynti ei seilaa mutta bensaa menee silti jotai 12 litraa sataselle... ei normaalia?
      edit: ja auto 318i e36 m40b18 koneella 215tkm olevinaan mittarissa =)
      -Kevin, i wanna double...
      -Harry! ...
      -I need a double, right now!
      "thank you son."
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        #108
        abs valo ei pala missään vaiheessa? Käy hiekkatiellä kokeilemassa toimiiko abs jarrut.
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • Tyramies
          • Nov 2011
          • 271
          kokeilin, ei toiminu
          -Harry! ...
          "thank you son."
          • transformer
            • Jul 2012
            • 88
            • kuavi
            #110
            Nyt se myrkyn lykkäs!
            ei mennyt auto (1993 320i M50B20TU) leimalta läpi, päästöt jäi turhan korkealle:
            CO 0,89 / 0,85
            HC 301 / 204
            ensin joutokäynnillä ja jälkimmäinen arvo kierroksilla.
            Vaihdoin katalysaattorin ja arvot korjautuivat tähän muotoon:
            CO 0,25 / 0,01
            HC 193 / 24
            muuten siis läpi mutta HC on joutokäynnillä liian korkea.
            tänään kävin tulpanvaihdon jälkeen päästömittauksessa, mutta järkeviä arvoja ei tullut vieläkään. vikakoodit lukuun ja sieltähän löytyikin sitä sun tätä:
            Sytytyspiiri, kaikilla sylintereillä viallinen
            Toisiopiirin valvonta, viallinen
            Tuntematon vika 204
            sekä Lambdatunnistimen lämmitys, katkos/maavuoto
            vikamuisti nollattiin ja sen jälkeen herjasi vieläkin viallista toisiopiirin valvontaa sekä viallista sytytyspiiriä kaikilla sylintereillä.
            itse en asioista niin hirmuisesti ymmärrä, joten jos jollain olisi tietoa/kokemusta aiheesta niin ottaisin vinkkejä vastaan hyvinkin mielelläni! mitä kohtia pitäisi tarkistaa tai korjata ym..
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #111
              Originally posted by fRONik-_- View Post
              Pakko tarkentaa tota xenon hommaa, elikkäs H7 saa menemään H1 kantaan, itse tossa talvella koitin ja kyllä homma onnistu.
              Originally posted by _jake_ View Post
              Selvä homma Mutta kyllähän nuo deponki h1umpiot eli projektorit menee tohon 95 koriin? Kiinnitykset kai samat mutta uudemmassa heijastin projektorin tilalla? Ku nimenomaan ne xenonit siihen laittaisin.
              Niin ja xenonit ovat sittenkin h1 kannalla.
              Joo mutta ne ei ole tarkoitettu sinne ja kanssa autoilijat kiittää...
              vitun köyhät... ostakaa osat jotka on tarkoitettu sinne eikä mitään virityksiä
              BMW F30 330e 2017
              • coupe320
                • Jan 2010
                • 417
                • viikkoja tiellä
                #112
                mikähän vois olla kun kylmällä koneella m50b25 vanos tuntuu vetävän pirteemmin. kuumalla koneella meno taas tuntuu "tasaiselta", eli ei tule sitä "tehopiikkiä" kierroksilla, en tiiä sit tuntuuko vaan tuolta vai onko tuohon joku selitys. päästöt mitattu: jälkimmäinen kierroksilla,
                co: 0,02/0,05
                hc ppm 21/28
                02 0,15/0,12
                co2 15,19/14,99
                osaako nuista sanoa mitään mikä viittais johonkin vikaan? itelle tuli mieleen nokka akselin tunnistin, mutta ei ainakaan pedaalitestillä anna vikakoodia tai sit voisko olla vanos, joka pitää meteliä lämpimänä.
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  #113
                  Onko hätävilkuille oma rele jossain,vaihdoin napin tänään mutta ei toimi hätävilkut,napissa kyllä palaa valo ja sammuu kun painaa pohjaan.
                  Mikä sulake on etu lyhkäsille valoille?
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • Samee
                    • 889
                    • Valkeakoski
                    #114
                    On niille rele. Tästäpä näät releen ja sulakkeen numerot.
                    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • mtr68
                      • Apr 2013
                      • 13
                      • hämeenlinna
                      #115
                      325i coupe vm.92
                      Löytysikö täältä vastauksia et millä keinoin kannattaa piristää 325i ja mistä sais "palikoita" edullisimmin...ei kuitenkaan viitsisi upottaa tuhansia euroja virityspalikoihin.
                      • Ardi00
                        • Feb 2011
                        • 1519
                        • Spain/Valencia
                        #116
                        Ei siitä kyllä muutamilla satasilla viritetä mihinkään.. Tuning lastut ja putkistot voi unohtaa samantien..
                        e36 Fijigrün 328i
                        e46 Stalhgrau 325ci
                        • LordHamwich
                          • Feb 2011
                          • 436
                          • Kuopio-Kuhmo
                          #117
                          Ja ne vapaavirtaussuodattimet, ellei halua hevosen tai pari konehuoneesta pois.
                          1997 E39 523i Cosmosschwartz
                          Gone with the wind:
                          1994 VW Passat 2.0
                          1995 E36 323i
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1309
                            • Nousiainen
                            #118
                            Työn alla m50b25 NV mosa.
                            Onko tuo pieni laahain nyt asennettu oikein? Kuuluuko tuon pienen luiskan olla tuolla tapin takana ja jännittää tuo?
                            Itse en ole tätä moottoria purkanut ja ei mitään hajua miten tuon kuuluu olla.
                            E: ei se taida kyllä kuulua tuohon.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • mikkomaa
                              • 336
                              #119
                              Tästäkin löytyy varmaan tziljoona topicia mutta halvimmat hepat varmaan pidempi iskuisella kampuralla ja/tai nokilla :think
                              • Kylli-Täti
                                • Apr 2012
                                • 499
                                Ei me hevoset mihinkään karata, ellei joku jätä sepalustaan auki
                                edit: Ja tosiaan rallimiehet on penkittäny noilla amissuotimilla, polleja lähtee se pari kolme pois. Lastulla taas saa muutamia polleja lisää ja parilta nimimerkiltä tällä forumilla niitä saa halvalla, searchilla löytää threadit niiden myynti-ilmoihin. Lisähepat maksaakin ton jälkeen sit jo monia satasia ja suosittelen kattoon tonnista ylöspäin olevia käytettyjä ahdinsarjoja ellei ite osaa kasata jonkinlaista ahdinpakettia konehuoneeseen.
