E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #196
    Originally posted by ruupanen View Post
    Edessä on nyt et noin 7.5
    Takana on nyt et noin -5
    Viisaammat korjaa, jos olen ymmärtänyt väärin miten et lasketaan.
    Noille et:lle E36:sen alle saat kyl tehä sirppi kaaret ja lyyä silti venykumit. Esim. 205/40 / 215/40.
    10x16 et-5, niin saa kyllä jo hieman antaa mankelia. Mahdollisesti jopa uudelleen maalaus voi olla edessä.
    Kapealla veny kumilla voi näyttää hieman humoristiselta takaa katsottuna.
    Jos vannetta kasvattaisi myös sisään päin, niin saisi hieman leveempää kumia.
    • VilleH.
      • Jun 2012
      • 560
      kiitokset ruupanen vastauksesta minkä kokset kumit tuossa kuvassa on?
      Entä jos camperit kääntää miinukselle?
      Bmw E21 320
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #198
        Täältä voi löytyä vastaus kumien kokoon..
        • VilleH.
          • Jun 2012
          • 560
          Kiitokset pitääpä lukea tuo topik
          Bmw E21 320
          • Bandiitti
            • Sep 2012
            • 188
            Meneekö corveten kuuluisat salad shooterit ko. koriin eeteeltään?
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              #201
              Mitkä ovat leveydet ja et?
              Eikös näitäkin ole eri kokoisia sarjoja? 9,5x16" , 8,5x16"?
              Vai näitäkö tarkoitat?
              • icecold
                • Dec 2009
                • 2332
                #202
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #203
                  Originally posted by icecold View Post
                  Noissa Veteissähän on ET-luvut jtn 60 eli joutuu limpuilla kikkaileen kohileen..
                  Mahdollisesti kannattaa myös samalla korjata pulttijako oikeaksi(?).
                  • ruupanen
                    • 5176
                    Eipä mitn. Aikalailla järetöntä noita alkaa olla lähteä sovittamaan E36:seen, jos ei tee kaaria ainakin taakse uusiksi. Tai sit joudut tekee överi sirpit, överi venyn ja överi camberin, eikä se ole enää siistinnäköistä ees stanceboitten mielestä (tai ainakin toivon ettei ole)
                    • icecold
                      • Dec 2009
                      • 2332
                      #205
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1309
                        • Nousiainen
                        #206
                        Tais olla noita 8,5x16 ainakin 32 eeteellä. Riippuu tietysti kuinka ulos vanteet haluaa.
                        Keskireikähän taitaa olla kaikissa noissa veteissä olla 70,3 ja autossa taasen 72,6.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3704
                          #207
                          Originally posted by Bimmer320i View Post
                          Olisko jollain jotain osviittaa mikä rengastus e36 sedan, säädettävä alusta, tällä hetkellä edessä kaaresta navan keskelle 310mm, takana 320mm. Kaaret mankeloitu ja sisälokarit modattu. Vanne 8,5"x17" ET 15. Taakse tulee vielä mahdollisesti 10mm spacerit. Itse ajattelin 195/40/17 mutta miten on mahtuisiko 205/40/17 pyörimään? Joutuuko tekemään sirppikaaret?
                          Mahtuu, taakse 215/40 jos oot jo kaaria mankeloinut. Eikä tarttee tehdä sirppikaaria. Pelkkä kantinpokkaus takaa riittää.
                          Eli jos tuo 8,5''x17'' ET15 mahtuu noin maatalassa pyörimään, niin minun 8''x17'' ET15 menee heittämällä vakio kaariin jopa. Navasta kaareen mitattu 340mm eessä ja takana.
                          Korjatkaa jos väärässä:think
                          E36 328i M50B30 turbo
                          Skoda vRS
                          • Bandiitti
                            • Sep 2012
                            • 188
                            Joo siis noita ylempiä meinasin ja näillä näkymin tulossa koossa 9.5x16" jaa niissähän vissiin on et aina perkeleen suuri.
                            • VilleH.
                              • Jun 2012
                              • 560
                              E36 tarkoitus oisi sovittaa, mietin just jotain 205/40 ja 215/40 renkaita, vähän camperia ja jonku verran mankelia.Jos ei mahdu niin sitten kaaret taakse uusiksi
                              Bmw E21 320
                              • Jerppis
                                • Sep 2013
                                • 39
                                • Vihti
                                #210
                                Moi
                                Tässä pitäisi pikkuhiljaa alkaa ostelemaan ensi kesälle uusia renkaita, mutta nuo takarenkaat mietityttävät. Tällä hetkellä takaalta löytyy 10″ leveä vanne, jossa päällä 215/40 Kumi ja se näyttää tältä.
                                Itse en noin isosta venystä oikein tykkää ja takakaarenkin jää hirvittävä kolo . mikä olisi siis hyväkoko teidän mielestä? Onko 235/40 liian kapea, suhteessa eturenkaaseen? Entäpä profiili? Kaikki tuntuvat suosivan 35 profiilia leveämmissä renkaissa. Yritin etsiskellä kuvaa 235/40 kumista 10″ vanteella, mutta aika huonoin tuloksin. Olisiko kellään kuvaa moisesta yhdistelmästä? Eturengas on muuten 205/40 8,5″ vanteella.
                                Kaikennäköiset ehdotukset ja kuvat ovat tervetulleita. =)
