E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #181
    Originally posted by Saleen View Post
    Kovasti koitin etsiä mutta eipä silmiin osunut tälläistä comboa
    E36 touringiin 8x17 ET20 205/45/17 mahtuuko vakio kaariin vai joutuuko muutoksia tekemään?:think
    Madallusta hieman M-Sporttia enempi.
    Aika tarkalla on. Riippuu jo ihan cambereista miten mahtuu. Jos on madalluksen jälkeen säädetty camberit, niin todennäköisesti ei mahdu.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Saleen
      • 328
      • Hollola
      #182
      Eli ainakin takakaaret joutuisi mankeloimaan?
      Vai mahtaako olla tarvetta isompiin muutoksiin?
      BMW F31 320i M-Sport - 17
      Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
      BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
      E36 318i touring - 97
      , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #183
        No ei se monesta millistä ole kiinni...
        Vanteet edullisesti
        • Mmake
          • Apr 2013
          • 191
          • Lahti
          #184
          Mitenköhän tälläinen setti menisi e36 coupen alle coilien kanssa? 8x18 Edessä ET 35 ja takana ET 42 voipi olla että ottaa jarrusatulaan kiinni :think
          Minkälaisia kumeja porukka suosittelee 18" vanteille.
          E46 coupe static
          EX E36 coupe bagged
            #185
            Oz Superleggera 8x17 et41 ei ota takana satulaan, ei ole edes lähellä, 328i jarrut eli jäähd. levyt, tosin puolat on melko suorat ja ulkokehällä joten erimallinen vanne :think
            225/40.
            • Mmake
              • Apr 2013
              • 191
              • Lahti
              #186
              225/40.
              Ok kiitos nopeasta vastauksesta. Kyseessä bbs rs replicat.
              Ei olisi pahan hintanen sarja. Linkkiä saa laittaa jos joku tietää toisen edullisen sivun joka myy rs replicoita.
              E46 coupe static
              EX E36 coupe bagged
              • Bimmer320i
                • Jun 2006
                • 6
                • Toijala
                #187
                Olisko jollain jotain osviittaa mikä rengastus e36 sedan, säädettävä alusta, tällä hetkellä edessä kaaresta navan keskelle 310mm, takana 320mm. Kaaret mankeloitu ja sisälokarit modattu. Vanne 8,5"x17" ET 15. Taakse tulee vielä mahdollisesti 10mm spacerit. Itse ajattelin 195/40/17 mutta miten on mahtuisiko 205/40/17 pyörimään? Joutuuko tekemään sirppikaaret?
                • ruupanen
                  • 5176
                  Mahtuu, taakse 215/40 jos oot jo kaaria mankeloinut. Eikä tarttee tehdä sirppikaaria. Pelkkä kantinpokkaus takaa riittää.
                    #189
                    Miksi helvetissä pitää suunnitella e36:een 195/40 rengasta
                    • VilleH.
                      • Jun 2012
                      • 560
                      millä rengastuksella olisi paras lähtä sovittelee BBS räsiä e36 alle.
                      vanteet ovat eteen 9" taakse 10" ja alkuperäinen ET 20
                      sisäkehiä ei ole vaihdettu.Pelkästään ulkokehät.
                      Takaa on jo valmiiksi otettu kanttaukset pois.
                      Bmw E21 320
                      • ruupanen
                        • 5176
                        Kerrohan mimmosista ne on levitetty, niin helpottaa aika paljon.
                        • VilleH.
                          • Jun 2012
                          • 560
                          Joo tosiaan se jäi alunperin ollu kaikki 8" ja kaikissa et 20
                          Bmw E21 320
                          • ruupanen
                            • 5176
                            Ja sisäkehä on ollut X leveä? Ulkokehät on nytten X leveät? Hankalampi laskeskella nykyistä et:tä ilman kyseisiä tietoja.
                            • VilleH.
                              • Jun 2012
                              • 560
                              Edessä ulkokehät 2,5" sisäkehät 6,5
                              Takana ulkokehät 3,5" sisäkehät 6,5"
                              Alkuperäiset ulkokehät ollut varmaan jokanurkassa 1,5"
                              Bmw E21 320
                              • ruupanen
                                • 5176
                                Edessä on nyt et noin 7.5
                                Takana on nyt et noin -5
                                Viisaammat korjaa, jos olen ymmärtänyt väärin miten et lasketaan.
                                Noille et:lle E36:sen alle saat kyl tehä sirppi kaaret ja lyyä silti venykumit. Esim. 205/40 / 215/40.
