E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    #211
    235/40 on kauhee pulla. Halkaisijassakin iso ero tuohon etuseen. 225/35 tai jos leveämmän haluat niin 245/35 ois mun valinta. 245/35 ois "vain" 9 milliä isompi halkaisijaltaan.
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
    • Maikkeli
      • Aug 2010
      • 1310
      • Nousiainen
      #212
      235/40 on kauhea munkki vrt. 205/40
      Laita 245/35
      E: too slow
      E30 316 M42TBO -87
      BMW 1502 Turbo -77
      • ruupanen
        • 5176
        Originally posted by Jerppis View Post
        Moi
        Tässä pitäisi pikkuhiljaa alkaa ostelemaan ensi kesälle uusia renkaita, mutta nuo takarenkaat mietityttävät. Tällä hetkellä takaalta löytyy 10″ leveä vanne, jossa päällä 215/40 Kumi ja se näyttää tältä.
        Itse en noin isosta venystä oikein tykkää ja takakaarenkin jää hirvittävä kolo . mikä olisi siis hyväkoko teidän mielestä? Onko 235/40 liian kapea, suhteessa eturenkaaseen? Entäpä profiili? Kaikki tuntuvat suosivan 35 profiilia leveämmissä renkaissa. Yritin etsiskellä kuvaa 235/40 kumista 10″ vanteella, mutta aika huonoin tuloksin. Olisiko kellään kuvaa moisesta yhdistelmästä? Eturengas on muuten 205/40 8,5″ vanteella.
        Kaikennäköiset ehdotukset ja kuvat ovat tervetulleita. =)
        215/45 + 235/40. Mahtuuvat vielä varmasti pyörimäänkin mukavasti noissa peksin tekemissä kaarissa.
        Jos tuntuu liian korkealta, niin laita 215/40 + 245/35.
        Silloin on tosin hieman enempi vierintäkehässä eroa, mutta ei kuitenkaan pahasti. Rengaslaskuri kehämitan laskentaan.
        Alla vielä kuva samanlaisista vanteista yllä ehdottamilla renkailla, mutta E28 korisen alla.
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #214
          Moi
          Tässä, edessä 215/40 8,5x17 ET20 ja takana 235/40 10x17 ET15
          Kumit Nankang NSII
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Jerppis
            • Sep 2013
            • 39
            • Vihti
            #215
            Kumit Nankang NSII
            Kiitokset kuvista molemmille!
            Mielettömän vaikea päätös. Tykkään kyllä 235/40 takakumista, mutta 215/40 etusena ei oikein nappaa.
            205/40 etukumina on mielestäni täydellinen, eli pitääkö sitä sitten kallistua 245/35 takaseen. En osaa sanoa, pitänee varmaan pohtia vielä asiaa.
            Kiitokset joka tapauksessa jelpistä. =)
            • kiMMMe
              • Jul 2008
              • 415
              • Parainen
              #216
              Originally posted by Bandiitti View Post
              Meneekö corveten kuuluisat salad shooterit ko. koriin eeteeltään?
              Mulla oli tommonen 9,5"x16" sarja ympäriinsä 28mm speissereillä jolloi eeteeksi jäi 10, noissa 9,5" on se 38mm et parit kuvat vielä niin näkee vähän millai istus, eteen olisi voinu ehkä laittaa 23mm speisserit tai taakse 33mm
              Kait noista vähän näkee
              • Bandiitti
                • Sep 2012
                • 188
                Tuleeko täst ny yhtää fiksun näköstä jälkee ku ostin (lähes ilmaiset) 16"x7" et18 fillarit tohon bemukkaan nii olis tarkotus mennä todella matalalle jote mitkä olis vähääkään järkevät kumit tollasille???
                • Pazi88
                  • 11364
                  Tommosilla ujoilla vanteilla et kyllä millään saa himolintta/stanceworks lookkia. Eri asia jos puhuttais esim. 9" leveyksistä. Järkevät kumit noille vanteille on varmaan luokkaa 195/55 ja pitää madalluksen kohtuu rajoissa.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Bandiitti
                    • Sep 2012
                    • 188
                    Siis tulee niinkun talvipyöriks.
                    • juujo
                      • Jan 2014
                      • 24
                      Mites ottaako etutolppiin kiinni, borbet a, 9x16 et15, 215/40, kun on ta techniksin coilit?
                      • Jansu
                        • Aug 2006
                        • 315
                        • Pori
                        #221
                        Ei ota, pitäs jäädä ~7mm tolpasta
                        -E34 525ia Touring
                        -E36 323ia Touring ///M
                        • Leppäkoski
                          • 87
                          • Hämeenlinna
                          #222
                          Nyt renkaina 245/35-17 10" takavanteella jotka olleet ennen alla. Kysymys että mahtuuko samalla vanteella pyörimään 235/40 rengas? Tuolla koolla kun löytyisi reilusti enemmän vaihtoehtoja.
                          Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #223
                            Ainakin minulla mahtuu.
                            • MikkoJII
                              • 1811
                              • Lapua
                              #224
                              Huomenta
                              Oon tässä koittanut miettiä vanteita toukkaan, mutta mulle nämä vanne hommat on sinällään uutta hommaa.
                              Autona olis e36 toukka vakiokaarilla ja näille pitäs ettiä nyt sitten sopiva/järkevä lukuiset vanteet. Sen verta oon päättänyt, että koko olis 17, mutta kuinka leveetä saa eteen ja taakse maksimissaan vakiokaarilla ja millä et:llä?
                              Autossa on joskus ollut bbs:n rc 041 ja 042 (7,5 & 8,5) vanteet vissiin 41 et:llä.
                              Stanssi tulee olemaan aikalailla tuon kuvan luokkaa, mutta tuosta aavistuksen korkeampi. Kumet näyttää omaan silmään/makuun liian ohuilta eli varmaan joku 35-45 korkeus vois olla jees.
                              E32 750i 11/89
                              • savukone
                                • Dec 2011
                                • 124
                                Tuossa kuvassa vannekoko 18" ja renkaat ympäriinsä 215/35R18.
                                E39 530dA M-Sport Individual -03
                                ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
