E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • conna
    • 324
    #31
    Originally posted by citykarhu View Post
    Mitenköhän ihmeessä mulla mahtui 18*8 et35 lemmarit pyörimään ilman mitään spacereita coilien kanssa? Siihen maailman aikaan 225/40 kumitkin päällä. Siis mietin vaan että onko coileissakin eroja. Mulla DTS Line merkiltään.
    Coilien kiinnityskorvissa on eroja . Jolloin myös camberkin on erilainen.
    Lisäksi vaikuttaa se pitääkö tolpan ja vanteen/kumin väliin mahtua myös jousi/jousilautanen.
    • Juuso Karimo96
      • Mar 2013
      • 292
      • Salo
      #32
      Minkä kokosilla adaptereilla mahtais mennä mun E36?
      muistaakseni entisen omistaja mukaan kaaria piti olla mankeloitu, mutta en tiedä.
      pokattu ainakin on
      Madallus ilmeisesti perus 60/40
      Kuva vielä niin näkee vähän madallusta, tossa 7,5x17 ja 205/40/17 ja 215/40/17
      946108_645883218771397_1675367797_n by Juuso.K, on Flickr
      2013-05-20 18.37.58 by Juuso.K, on Flickr
      Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
      EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
      EX: Bmw 325i sedan 1992
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #33
        Niin ohuet kuin on mahdollista saada. 15mm paloilla tulee ET20/26 ja nekin tulee jo aika ulos. 20mm palat alkaa jo vaatia sirppikaaret.
        pokattu ainakin on
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Juuso Karimo96
          • Mar 2013
          • 292
          • Salo
          #34
          Uutta vannekysymystä!
          Mites nää vanteet menis tohon ylempänä olevaan bemuun?
          Eteen tulis noi 45mm adapterit ja taakse minkäkokoiset? jos haluaisin kaarien tasalle tai hieman ylikin? ja renkaan koot?
          edessä ET 60, takasesta mä en tiedä, mutta mikä ET olis sopiva?:think
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #35
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=262884
            9,5" et20 tulee jonkin verran pihalle (,mutta ei mahdu orggiskaariin). Renkaiden valinta sen mukaan minkälaista luukkia haluaa. 225/40 kumilla mieto veny.
            8:lle rengas valinta on hieman hankalampi. Joko 205/45 tai 205/40 riippuen madalluksesta.
            Emmätiä:think
            • TseiTsei
              • Jul 2012
              • 115
              • Varkaus
              #36
              Mikäköhän olisi nätimmän näköinen rengastus noille vakio 17" E36 M3 vanteille? Onko nuo 8" edestä ja 8,5" takaa?
              Vakio 235/40 vähän liian julma ja ottaa spacereitten kanssa takaa kiinni. 225/40 kun ei saa :/
                • 16467
                #37
                M3 vanteita on monenlaisia että oletko noista leveyksistä aivan varma?
                Voihan niihin tietysti laittaa pienempää kumiakin jos siltä tuntuu.
                • TseiTsei
                  • Jul 2012
                  • 115
                  • Varkaus
                  #38
                  Forget M Double Spoket
                  • Pazi88
                    • 11257
                    niitä on 7,5 tuuman settejä ja 7,5 +8,5 settejä. 235/40 on tehtaan koko 7,5 setille ja 7,5+8,5 setin koot on 225/45 ja 245/40.
                    laita vaikka 225/45, 215/45 tai 215/40 riippuen siitä onko se helvetin korkea, korkea vai matala.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • ///Joonas
                      • Feb 2013
                      • 187
                      • Göteborg
                      #40
                      poistoon
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1310
                        • Nousiainen
                        #41
                        Ei noilla et-luvuilla mitenkään, kuin levittämällä kaaria ja reilusti.
                        Esim. omassa coupessa on 9x16 et15 vanne takana, ja se tulee noin sentin yli vakiokaaresta.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #42
                          Mitä on oikea rengas koko
                          8,5j x 17 et36 ja 9j x 17 et28
                          d2 coilit. 328 touring
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #43
                            Ei taida toi vanne mennä eteen ilman spaceria? Ilman kaarien mankelointia 215/40 eteen ja taakse, tai sitten 215/40 ja 245/35 + mankelointi...
                            jos vielä matalampaa kumia haluaa, niin 205/40 ja 225/35 menee varmaan ilman kaarien levitystä.
                            Vanteet edullisesti
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #44
                              ok. ajattelin itse 235/40 ja 245/40 mutta se taitaa olla sitten mahdotonta...
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #45
                                Originally posted by QUASIMODO View Post
                                Tässä vielä kuva tuosta 9x18" ~29 et:llä:
                                Tilaa ei ole siis montaa milliä tuoda ulospäin. Renkaiden leveyksissäkin on siten eroja. Eli Nokian 225/35R18 voi olla huomattavasti leveämpi kuin tuo kuvan Nankang. Falken pitäisi olla myös kapeimmasta päästä(?).
                                Kuvassa 17" sijaan 18". Leveys ja et-luku täsmää.
