E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • ctrl
    • Feb 2016
    • 41
    Originally posted by Matuh View Post
    Varmaksi sanon että eteen 205/40 ja taakke 215/40
    Itelle 215/45 ja ET20 8" edessä, aika meaty look, ja ottaa sillon tällöin vakio kaarehe kiinni.
    Jos laittais 215/40 molempiin päihin? Oiskohan sopivat ku tolla 205/40 jää kumi jo aika matalaksi. Tosin jos se sen vaatii nii ei kai siinä.
    E39 525D touring
    E12 518 -75 (ikuisuus projekti) <- saa kaupata osia
    Ex: e39 520i, vw golf mk3, E36 316i coupe
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #1007
      Mahtuu varmastikin 215/40 Square sarjallakin.
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • iKotis
        • Nov 2017
        • 16
        Kumien mittailua
        Quasimodo: Tiedän, että sun postauskesta on aikaa. Pommitan silti sua. Onko sulla ollu alla tommonen 9x18" et30 225/35 -setuppi? Vertasin edellä mainittua ja 8x17" et20 205/40, niin willtheyfit:n mukaan kumien ulkoreunat on aika samassa linjassa. Mietin vielä, että toimiskohan 17" Touringin takakaarien kanssa:think
        Linkin takana kuva:
        Originally posted by QUASIMODO View Post
        Takana 10x17" et30 vielä menee kohtuu helposti venykumilla
        Willtheyfit-sivustolla kun ottaa vertailu yhdistelmäksi taakse 9x18" et 30 ja kumiksi 225/35, niin ollaan melkolailla siinä rajoilla mikä vielä onnistuu vakiokaarilla. Täytyy myös ottaa huomioon, että kumivalmistajien välillä on isot erot. Toisen valmistajan saman koon kumi saattaa olla useita millejä leveämpi kuin antaa ymmärtää.
        Huom!
        BBS RK:t myynti palstalla myynnissä!
        Juuri sopivat koot E36:seen
        Ja ennen kuin joku alkaa märisemään, niin tiedän että ei ole oikea koko...
        Olisiko 8,5x17" et41 245/40R17 oikea yhdistelmä.
        e46 Touring 330 -00
        ex: e36 Touring 318i -98
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #1009
          Linkin takana kuva:
          Moro!
          Tässä on takana 9x18"-vanne 225/35R18-kumilla. Vanteen et on ~29 ja auto on E36 sedan koskemattomilla orggiskaarilla..
          ...kuten kuvasta näkee, niin muutama milli renkaasta kaareen. Kumit ovat Nankang NS2. Tuo Nankang on kapeimmasta päästä.
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #1010
            Ot: onko QUASIMODO lla rengas väärinpäin :think
              #1011
              On. Ellei ole kuvaa varten vain laitettu malliksi alle mutta on se siltikin väärinpäin.
              • iKotis
                • Nov 2017
                • 16
                "Hyvin" näyttää mahtuvan Auto taitaa olla madallettu? Ihmettelen, että miten kuvassa vanteen reuna on kaaren sisäpuolella. Omassa autossa vanne jää kaaren ulkoreunan kanssa samaan tasoon. Willtheyfit:n mukaan molemmissa vaihtoehdoissa vanteen reunan pitäisi olla hyvin samassa kohdassa. Toisaalta pieni heitto ET-luvussa voisi saada vanteen kaaren sisäpuolelle tai sitten kuva hämää.
                Erittäin huono kuva nykyisestä tilanteesta, mutta ei ollut puhelimassa parempaa. Tästä kuvakulmasta näyttää, että kumi mahtuisi kaaren sisälle. Ei se kuitenkaan mahdu
                https://pasteboard.co/HdYXbkd.jpg
                Jengi katsoo todella tarkasti kuvia, kun huomasitte kumin olevan väärinpäin!
                Moro!
                e46 Touring 330 -00
                  #1013
                  Quasimodolla enemmän camberia kuin sinulla ? Ja lähes kaikki e36:t on madallettu, vakiokorkuinen on korkea kun sen livenä näkee.
                  • iKotis
                    • Nov 2017
                    • 16
                    Se on hyvin mahdollista! En ajatellut camberia ollenkaan. Menee millimetreillä leikkimiseksi.
                    OT. Omani ei ole, joten todennäköisesti se on suurimman osan mielestä traktori.
                    e46 Touring 330 -00
                    • Nipea
                      Aluevastaava
                      • Aug 2017
                      • 324
                      • Pks
                      #1015
                      Löytyy alustasarja navan keskelt lokasuojan kaaren ylimpää eessä 325 ja takana 305
                      Millasta rengasta kannattaa alle pyöräyttää jos 18" haluaa, ET 35
                      ja mielellään jos kaarille ei tarvi mitään tehdä.
                      Autoon on asennettu kääntökulmien rajoitin
                      Kaarii näyttäis et hivenen on jotain tehty, ainaki on alla joskus pyöriny 215/35/19
                        #1016
                        225/40. Takana vakiokaarilla pitää olla camberia 2 ast. jotta pyörii.
                        • jarii
                          • Jul 2014
                          • 55
                          • Äänekoski
                          #1017
                          Mikä ois sopiva rengaspaine etuset on 17x8,5 renkaat 215/45 ja takana 17x10 245/35 ?
                            #1018
                            2,3 laittaisin itse, taakse mahd. piirun tai pari enemmän. Omassa 225/45-17 ympäriinsä ja 2,2 kaikissa.
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 477
                              2,3 laittaisin itse
                              Aika vähän, rengasasentaja suositteli 245/40 renkaalle 2.8 bar.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1020
                                Riippuu rengasmerkistä. Kiinalaisille pehmeärunkoisille saa olla toi 2.8
                                Jäykille premium renkaille sitten valmistajan ilmoittamat matalammat paineet.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
