E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • zener
    • 14896
    Saako coilien kanssa keulaan menemään 9x18 vannetta? Normitolpilla et38 istu ainakin. Ei oo itellä vielä alusta paikallaan, muuten voisi asiaa mallata.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #857
      Minulla on edessä sedanissa 9x18" et29. Käytän tuon kanssa 3mm spaceriä kun puolat ottaa jarrusatulaan kiinni. Täysin siis vannemallista kiinni. Mahtuisi ilman spaceriä mikäli vanne olisi eri mallinen.
      Alustasarja on BC br mikäli merkitystä.
      • zener
        • 14896
        Minkä kokosella kumilla? Mietin että onko eteen parempi ET35 vai ET40. Taakse tuntu olevan raja ET33-38 välillä 225/40 kumilla. 33 otti jo hiukan kaareen.
        Toki voisi harkita 215/40, jolloin helpottuu.
        F10 520dA '11 klick
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #859
          Kumi on 225/35 Falken
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #860
            Eikös vanne osu ensimmäisenä jouseen coili tolpalla? 9" ET40 on aika rajoilla vakio tolpalla, niin sen perusteella pitäisi olla ET30 että menee coili tolpalla.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • zener
              • 14896
              Tätä juuri mietin, kyllä ET38 vielä juuri ja juuri etusormi meni vakio tolpan kanssa vanteem ja tolpan väliin. Eli lienee ET40 ympäriinsä ja eteen sitten limpuilla pelata.
              F10 520dA '11 klick
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #862
                Tässä vielä kuvaa miten tuo kyseinen spaceri-vanne-rengas-yhdistelmä tulee sedanissa kaarelle:
                Takana 10x18" et29 ja Falken 235/35R18:
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #863
                  Takana pitää olla 10mm ulompana kuin edessä että näyttää hyvältä. Jos laitat 10mm spacerin eteen, niin saat laittaa taakse 20mm palan.
                  Vanteet edullisesti
                  • zener
                    • 14896
                    Pitäneeköhän se alkaa alusta laitteleen paikalleen ja mallata sitten että tuleeko muutako sanomista.
                    F10 520dA '11 klick
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      #865
                      Mikä alusta?
                      Itsellä oli coilit mallia halpis, vanteet oli silloin 8x18 et 40 16mm limppu oli pakollinen olla välissä.
                      mutta sitten nyt taas alla BC coilit ja 7,5 leveät Style 23 menee alle ilman ongelmaa.
                      BMW F30 330e 2017
                      • zener
                        • 14896
                        Ap:n coilit tulee.
                        F10 520dA '11 klick
                        • zener
                          • 14896
                          Nojoo, eipä näihin taida löytyä itelle miellyttävää vannetta sitten.
                          Tuossa on 9x18 ET33 edessä ja takana. Kyllähän se takana harmittavan sisemmäs "näyttää" jäävän. Vaikkei ihan mahottomalta silti sivusta katsottuna näytä.
                          Edestä: https://drive.google.com/open?id=0B0...nphSGhQN2k2QU0
                          Takaa: https://drive.google.com/open?id=0B0...nB0b1VhNllRYUU
                          Näytti tolpan ja vanteen väliin jäävän n. 1,6cm. Saman verran melkeinpä on AP:n tolpassa tuo säätölautanen mitattuna tolpasta.
                          Sivusta: https://drive.google.com/open?id=0B0...U1oR0FLX1NfcVE
                          AXE EX10:jä suunnittelin alle, kuvassa näkyvät siis puhtaasti vaan speksien testausta varten. ET30 vois juuri ja juuri mennä tuolla 215/40 nankangilla alle kaariin koskematta.
                          EDIT: taidan suosiolla tilata 8x18 ET35 eteen ja 9x18 ET40 taakse ja kietasta 225/40 eteen ja 255/35 taakse.
                          F10 520dA '11 klick
                          • estervainaa
                            • Jan 2008
                            • 665
                            Hämääkö kuva, vai tuleeko etuvanne ulommas kuin takavanne? :think
                            Taitaa olla vähän tasapainoilua ajettavuuden ja ulkonäön kanssa, herkästi ottaa sitten kaariin kiinni pienessäkin töyssyssä jos ulkonäön saa viimeisen päälle kohdalleen.
                            Onko sinulla tai muilla tuosta ap:n alustasta kokemuksia? Itselle suunnitellut myös tuollaista ap:ta, kun saa kohtuuhintaan korkeussäädettävänä ja säätöaluekin mieleinen (edessä 40-80mm, takana 20-50mm.) Tarkoitus olisi kuitenkin pitää auto vielä ajettavassa korkeudessa. Ilmeisesti ainakin paksumpaa spaceria tarvitsee nykyisiin fk:n coileihin verrattuna. Vanteiksi joko 8.5x18 et 15 vanne, tai mito 8.5x17 et 48 eteen ja 9.5x17 et 20(?) taakse, kumit 215/40 ja 235/40.
                            -Antero
                            -89 "m5" rataprojekti
                            -02 transporter syncro
                            -01 e53 3.0i
                            -93 318is rataprojekti nro II
                            • zener
                              • 14896
                              Kyllä, se on ulompana. Siksi unohdan tuon tasasetin sovittamisen alle. AP ei ole vielä paikallaan, että ei ajossa kokemusta.
                              F10 520dA '11 klick
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #870
                                Liian isot renkaat madallettuun E36:een. Noin kapeille vanteille esim. 205/40 ja 215/40
                                Vanteet edullisesti
