E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • BavariaMW
    • Mar 2011
    • 149
    • Iitti
    Kiitos paljon, todella selventävä vastaus!! Eli tosiaan auton kauttaaltaan räpeltämätön joten edessä siis harkinta kehtaako mankelia näyttää, osaatko vielä sanoa että kuinka suuri pokkaus on taakse tehtävä että onko ammattilaiselle vaativa operaatio ja kuinka pistää näin maallikolle silmään?
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Linkitin aiemmassa viestissäni kuvan, jossa on kirkkaan vihreä E36 sedan 9.5x17" et25 vanteella ja 215/40kumilla. Tuo yhdistelmä tulee suunnilleen yhtä lähelle kaaren reunaa kuin tuo 8.5x17" et13 vanne 205/40-kumilla. Eli kaaren kantti pitää mankeloida ja ehkä myös kevyesti ulospäin muutenkin, mutta ei mitään sirppikaaria. Älä ota läskiperseisiä ämmiä takapenkille.
      Rengas venyy vanteelle merkistä riippuen hieman erilailla..
      Täällä jotain esimerkkejä.
      ..ja täällä.
      ..harkitse myös muita rengasvaihtoehtoja autosi madalluksesta riippuen.
      • koivuhalko
        • Dec 2013
        • 33
        • Etelä-Karjala
        Venykumeja laittaessa vanteelle, onnistuuko ilman mitää kikkailuja normaaleilla rengaskoneilla eli saako kumin nousemaan vanteelle yms? Pitäs saada 16" ja 9,5" leveelle 215\40 kumi
          • 16553
          Paras kun harkitsisi muita vannevaihtoehtoja...
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            Joo.
            8.5x17" et13 on eteen ihan ok. Takana se ei mielestäni toimi. Näyttää mikroautolta.
            Taakse se perus 10x17" et20
            • BavariaMW
              • Mar 2011
              • 149
              • Iitti
              Tarkennatko että meinaatko nyt ulkonäköä vai työtä joka on istuttamisessa? Miksi tälläiset vanteet, johtuu siitä että olisi halvalla (500e) saatavilla, eli saa heittää muita ehdotuksia mutta hintaluokka nousee kysymykseksi, koska vielä saatava myös kumit ja toimiva alusta (lue bc-racing.)
                • 16553
                Tuo sovitus kun suoraan sopiviakin on olemassa vaikka kuinka paljon mutta en voi ketään estää vanneasiassakaan.
                • BavariaMW
                  • Mar 2011
                  • 149
                  • Iitti
                  Ei tietenkään voi estää mutta nyt on kyseessä henkilö jota voi oikeasti neuvoa, kuten varmastikin viesteistäni tässä topicissa näe, on tietämykseni tästä aiheesta hyvin vähäinen, joten kaikki kommentit (mielellään rakentavat esim. edullisia ja näyttäviä vanteita sisältävät.) ovat enemmän kuin tervetulleita Olen sekä searchia että googlea käyttänyt erilaisten vaihtoehtojen kartoittamiseen, kuten sanoinkin jo aiemmin että näiden vanteitten sopivuutta kyselin puhtaasti sen takia että olisi kyseiset näyttävät vanteet tarjolla.,
                  • TH88
                    • Apr 2008
                    • 127
                    • Isojoki
                    Tuokin asia riippuu paljon renkaasta ja vanteesta. Mulla 215/40 10" ilman mitään kikkailuja, mutta seuraava rengassarja kaverille piti räjäytellä päälle mitkä olivat samoilla mitoilla.
                    Mutta uskoisin että nuo vielä menee normi konsteilla päälle
                    E60 530 xda -08
                    E46 330 ci -02
                    EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
                    Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
                    • koivuhalko
                      • Dec 2013
                      • 33
                      • Etelä-Karjala
                      nanganin kumit corveten vanteille ois mulla. Miten se räjäytys käytännäs tapahtuu,jos tarvii kikkailla? Brakecleanerii ympäriinsä vanteen ja renkaan välii ja sit tulta perää vai?
                      • ruupanen
                        • 5168
                        Joo.
                        Miusta toimii ihan mukavasti takanakin:
                        Edessä 8" leveet ja et 2
                        Takana 8.5 leveet ja et 13
                        Regastus 205/40 + 215/40
                        Aika lintassa vain joutuu pitämään, tai muuten näyttää karseelta.
                        Takaa joutui kantit lyttää ja tuomaan minimaalisesti kaarta ulospäin. Äkkiseltään ei edes huomaa, että ois mankeloitu.
                        • janke36
                          • Apr 2014
                          • 5
                          Kesä tulee ja kaaret pitäs levittää uusille kiekoille sopivaks..
                          Löytyykö keneltäkään e36 sopivaa mankelia PIRKANMAAN alueelta vuokrattavaksi? Tai vaihtoehtoisesti onko tietoa, missä noita levityksiä tehdään pirkanmaalla järkevään hintaan?
                          • Kolmetoista
                            • Aug 2013
                            • 23
                            tai kysy aluekohtaisen keskustelun puolelta.
                            Edit: Biltema näköjään lisännyt kaarimankelin valikoimiinsa http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...yokalu-190070/
                            EX:
                            E36 320i touring
                            E39 530dA touring
                            • makkaramaailma
                              • Jul 2013
                              • 40
                              • Hämeenlinna
                              Millanen rengastus/vanteet menee ilman kolinoita E36 Compactiin? Ihan vakiokaarilla yms.
                              E36 318tiA -96
                              Ex: E36 316i -94
                                • 16553
                                Varmaan sama kuin muihinkin: 225/45 ja 8x17 et35, jos 16" niin 205/55 ja vanne 7,5-8 leveä, et35.
