E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • tommitin
    • Oct 2014
    • 17
    • kouvola
    #586
    Morjes!
    Mites tälläset vanteet menis e36 328 coupee:
    Eteen: 18x8.5 et25 tuleeko sopivasti kaarelle vaiko pikkasen yli ? kaarien levitys kyllä onnistuu
    Taakse: 18x9.5 et35 vai 18x10.5 et25 istuiskos jompi kumpi paremmin, venykumit kyllä on tulossa ja takakaarien levitys onnistuu. Tällähetkellä löytyy säädettävä alustasarja jota voi myös säätä noitten vanteitten mukaan. Tuo 18x10.5 houkuttais enemmän, mutta ei ole mitään tietoa miten mahtuisi pyörimään.:think
    • ot8
      • May 2011
      • 83
      • Lahti
      #587
      Originally posted by Tomba87 View Post
      8,5 x 17" ET40. Ottaako edessä coilover tolppaan kiinni?
      Ottaa kiinni, vaatinee ainakin 5mm spacerin.
      Originally posted by tommitin View Post
      Morjes!
      Eteen menee toi vanne melko vaivattomasti. Esim 215/35 rengas ja pikkusen camberia, mikäli camber yläpäät löytyy, niin pitäs olla hyvä.
      Taakse toi 9,5" ET35 samaan tyyliin varsin helppo sovitus pienellä mankeloinnilla tai rälläkällä kantit pois.
      F31 320iX Schwarz II
      E39 530iA Cosmosschwarz metallic
      E36 328i Moreagrün metallic
      Entiset:
      E36 316i Alpinweiss II
      E36 323ti Titansilber metallic
      • tommitin
        • Oct 2014
        • 17
        • kouvola
        #588
        Ei vissiinkään 18x10.5 et25 taida mahtua taakse ? vai tulisko ihan älyttömästi ulos kaaresta ?:think
        • ot8
          • May 2011
          • 83
          • Lahti
          #589
          Toi 10,5" tulee 22,7mm ulommas kuin toi 9,5". Eli vähän pitäis nähdä vaivaa jos ne alle haluaa. http://www.willtheyfit.com/index.php...et2=25#content
          Entiset:
          • AnttiJuhani
            • Nov 2010
            • 2059
            • Kittilä
            #590
            Moi!
            Autona M3 cabrio -97, jossa alkuperäiset vanteet ovat kooltaan 7,5x17/8,5x17 et41, renkaat ovat 225/45/17. Tarkoitus olisi laittaa seuraavanlainen setuppi tilalle:
            7x17 et35 225/45/17
            8,5x17 et30 225/45/17
            Renkaat tosiaan on jo hyvät entuudestaan, joten ei haluttaisi ostaa uutta sarjaa vanteiden takia. Tuleeko ongelmia jossain, jarrusatulat, kaaret, tolpat yms? Autoon tulee myös madallus, mutta kaaria en halua alkaa pokkaamaan. Takapää tulee 11mm ulommas. Etupää pysyy suht samana.
            Ihmeellisen kapeat etuset tuossa sarjassa, mutta en löytänyt oikein muuta vielä. (RS replica)
            • Perseronkeli
              • Sep 2014
              • 2
              • Huittinen
              #591
              Kuinkas paljon E36 325i pyörännavasta jää sitä keskireiän "huulta" esiin? Mahtaako jäädä sen verran ettei tarvitse tehdä keskittävää 10mm spaceria?
              E46 320d Sedan 2002
              E36 325i Coupe 1992
              • Pazi88
                • 11313
                Originally posted by AnttiJuhani View Post
                Moi!
                7x17 et35 225/45/17
                Ei pitäs tulla ongelmia. Mutta laittasin kyllä 205/50 eteen, kun näyttää muuten hassulta samanlevyset kumit erilevysissä vanteissa. 245/40 taakse ois parempi (mikä siellä nytkin pitäs olla) mutta ei taida 30 et:llä mennä vakiokaariin.
                Sitä tulee n.10mm pihalle, eli 10mm spaceri on mahdottomuus, niin että vanne vielä keskittyy johonkin.. 13mm tais olla minimi, että saa tehtyä vielä keskittävän spacerin. Siltikin voi navan keskihuulloksesta juotua vähän sipaseen.
                Instagram, YouTube kanava
                • AnttiJuhani
                  • Nov 2010
                  • 2059
                  • Kittilä
                  #593
                  Onhan tuo rengas aika leveä tohon vanteelle. Perkules ku on uudet merkkigummit jo mukana eikä tahtois laittaa niitä vaihtoon. Täytyy se tietenki niin tehä jos näyttää liian pullalta. Vai olisko 205/45 parempi? Madallusta sitten kumminki vielä tulee.
                  • Pazi88
                    • 11313
                    205/45 on aika paljon matalempi, mitä 225/45. 225/40 ois parempi pari sille.
                    Kato vaikka: http://www.willtheyfit.com/ niin voit katella noiden renkaiden korkeuksia. Ja eikai se nyt haittaa jos sulla jää toiset kumit taakse ylimääräseksi. Niitähän saa muutenkin kerran kesää, ellei useamminkin vaihdella uusiin
                      • 16528
                      #595
                      Tais tuo 225/40/17 olla haasteellinen koko löytää.
                      • Pazi88
                        • 11313
                        No joo muistelin taas 16" renkaita, kun niitä tullu viimeaikoina etittyä
                          • 16727
                          #597
                          Onko nuo vanteet/renkaat jo ostettu ?
                          • AnttiJuhani
                            • Nov 2010
                            • 2059
                            • Kittilä
                            #598
                            Auton mukana tuli vain yhdet vanteet, eli vanteet tarvisi löytää. Renkaat on kyllä.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #599
                              Reilu 12mm on aikalailla maksimi ja sillekin pitää tehdä jo 3-4mm viiste ulkopuolelle. Mulla olevissa on tällä hetkellä 4mm viiste ja sisältä n.12,5mm. Ne menee just ja just suoraan E9x korisiin. Noissakin vaan joissain vanteissa ongelma että pitää viilata vanteista vähän pois.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                                • 16727
                                #600
                                Eli joka nurkkaan 225/45 ? Sitten vanteet 8" et min. 35, tuollakin pitää takacamberi olla -2 ettei rengas ota kaareen kiinni ja renkaan olkapäästä riippuen voi ottaa sittenkin. Et 40 ei enää ota kiinni.
