E36 Vanne- rengasfit -topic II
    • 16752
    #706
    Originally posted by Jannu-11 View Post
    Jäi edellisen auton (E36 320i)mukana tulleet vanteet talliin ja ajattelin että vois noista tehdä talvirenkaille sopivat. Keskikupit vaan on kadoksissa joten mikähän noiden vanteiden nimi/malli on? Vanteista itsestään ei löydy kuin stanssi minkä kokoiset ovat. Käykö nuo E36:n vanteet E46:n alle?
    Käy alle, ovat käytännössä samoilla offseteillä. No joo, esim. e36 6,5x15 peltivanne on et 47 kun e46:ssa se on 42.
    • cook
      • 382
      • Piilossa
      #707
      miten istuu toukkaan 17*8 ET20 215/45 rengastuksella, madallusta tulee edessä 35-40 takana 25-30?
      luultavammin ne mahtuu kun otteeseen on merkattu 225/45/17,245/40/17.
      kaaria on sipastu mankelilla aavistuksen verran.:think
        • 16752
        #708
        Mahtuuhan nuo otteessa olevat 225/45 ja 245/40 jos et on 40 mutta ei mahdu jos et on 20.
        • cook
          • 382
          • Piilossa
          #709
          lähinnä oli tuo 215/45 rengastus mielessä...
            • 14869
            Muuten samat speksit, mutta sedan ja ET18. Otti kyllä aika miehekkäästi takana välillä käännöksissä ja isommissa montuissa. Riippuen toki nyt tuosta makeloinnin määrästä, että ottaako vai ei.
            • cook
              • 382
              • Piilossa
              #711
              paljon sulla on madallettu?
                • 14869
                40mm jouset oli paikallaan. 9x17 ET26 samalla renkaalla meni jo paljo paremmin takana.
                • cook
                  • 382
                  • Piilossa
                  #713
                  se 30mm madallus ei varmaan muuta asiaa suuntaan eikä toiseen, pitäisiköhän sittenkin etsiä isommalla ET luvulla noi style32
                    • 16752
                    #714
                    Pitäisi.
                    • walther91
                      • Sep 2013
                      • 110
                      • Lahti
                      #715
                      et14
                      Varmaan sataan kertaan tämäkin kysymys tällä palstalla kysytty mutta en pikaisen etsimisen jälkeen löytänyt vastausta.
                      Eli miten 16 8 et14 vanteet sopii e36seen ja minkälaisella rengastuksella olisi paras mahdollinen.
                      • cook
                        • 382
                        • Piilossa
                        #716
                        taas vaivaan raatia
                        mutta kaksi vannesettiä 17*7.5, 17*7 et35 sillä vanteella tuo 225/45 pitäisi mahtua pyörimään vaikka madallusta on 45/35.
                        mikäli olen lueskellut oikein tätä topiccia, mutta varmistan vielä ennenkuin hommailen renkaat vanteille
                          • 16752
                          #717
                          Kyllä sopii, myös 8" vanne tuolla et:llä ja renkaalla sopii mutta vaatii taakse 2 ast. camberia, 7,5" takana menee 1,5 camberilla.
                          Oletan että on vakiokaaret ?
                          • cook
                            • 382
                            • Piilossa
                            #718
                            edestä ja takaa on kanttia pokattu karvan verran, ainakin mitä vertasin kaverin autoon.
                            • ruupanen
                              • 5176
                              205/40. Joudut vaan vetää ihan helvetin linttaan että ei näytä naurettavalta.
                              • Mikke.e
                                • 121
                                Jos ei aivan vattalleen halua autoa tiputtaa, suosittelisin 195/50 kumia. Pitäisi pyöriä ongelmitta vakiokaarissa.
                                ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
                                540i -00 Cosmosschwarz Metallic
                                330i -00 Cosmosschwarz Metallic
                                320i -97 Cosmosschwarz Metallic
                                320i -95 Cosmosschwarz Metallic
                                Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
