E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • Braab
    • Dec 2015
    • 14
    • Keski-Suomi
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Onko sulla 500€:n budjetti vai 1500€:n?
    Mitä ne saa maksaa? Ja onko kaaret mankeloitu?
    Isolla et-luvulla ei juurikaan huulta ole...
    Suurinpiirtein tonnin luokkaan, tietenkin jos oikeenlaiset löytyis niin voi budjettiakin muuttaa :think kaaret vakiot
    EDIT: JDM S1 tapasia vanteita oon koittanu ettiä
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Eli jotain rh zw1 tai rota grid tyyppisiä vanteita?
      10x17" vanteilla et-luku saisi olla 30-35 kumeista riippuen..ehkä jopa 40.
      Jos hyvä tuuri on niin ehkä tonniin voi löytyä projektikuntoiset koottavat...
      • Braab
        • Dec 2015
        • 14
        • Keski-Suomi
        Joo jotain sen tyylisiä, zw3 tapasetkin käy. Joo o pitää vissii budjetti hintaa alkaa nostelee
          • 16553
          Vakiokaariin menee 10" vanne alle 40 et:llä ?
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            Renkaista ei vielä ollut keskustelua
            • Braab
              • Dec 2015
              • 14
              • Keski-Suomi
              Renkaiks meinasin 235-245(?) riippuen miten sen saa sit parhaiten sopimaan, kumminkin että hieman venyiks tulee :think
              • Meldoz
                • May 2015
                • 89
                • Rovaniemi
                Onko kellään kokemusta 1 sarjalaisen alkuperäisten 16 tuuman vanteiden laittoa e36 farkuun? Sopiiko vakioalustalla pyöriin oikein?
                Vanteiden koko on 7x16 et44
                renkaina miettiny jotain perus 205/55R16
                Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
                F11 520D t
                E34 m50b28 Turbo
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  E36 alkuperäiset on 7x16" ET46, niin hyvinhän nuo sopii.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Meldoz
                    • May 2015
                    • 89
                    • Rovaniemi
                    Kiitos!
                    F11 520D t
                    E34 m50b28 Turbo
                      • 14550
                      Mitä on raati mieltä? 10x17 ET17. Kokeilin vasite nykyisillä renkailla 215/45R17.
                      Noh, noilla ei mahu kun on sen verran korkea. 215/40 olisi sitten seuraava, mutta sillä tulee oman makuun vähä hoopo veny jo. Ajatus kääntyi 245/35R17 renkaaseen. Tulisi vielä hieman venyä ja kehältään pienempi ku tuo 215/45.
                      Eli saako mahtumaan järkevästi? Kaaria on jo hieman mankeloitu ja takana n. -2.2astetta camberia. :think
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        245/35R17 ja 10" et17 vaatii lähes sirppikaaret:think
                        Mahtuu huonommin kuin tuo nykyinen...
                        Willtheyfit.com on näissä kätevä
                          • 14550
                          Kehältään pari senttiä pienempi kuitenkin... Noh, pitänee mallata 215/40:iä. :think
                          Voe voe, mihin sitä on ryhtyny. Kun tuo 9" ET26 setti pyörii hyvin 215/45 renkaalla ja nyt lähti hullutteleen noilla vanteilla.
                          • ///JATKE
                            • Oct 2013
                            • 377
                            • Nokia
                            Itse tilasin uudet vanteet 16x8 et20 + 205/45 ja 16x9 et15 225/45 kumeilla. Ei käryäkään mahtuuku coilialustaisen vompatin alle, kellään kokemuksia? Kumeina toyo proxess jos merkitystä.
                            E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                            Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              245/35 näyttää paljon paremmalta 10" vanteella kuin noi sirkkelirenkaat. Venyäkin tulee silti. Annat vaan kaarille lisää mankelia ja lämpöä...
                              Vanteet edullisesti
                                • 14550
                                Niihä se näyttää, mutta työtä se mahtas vaatia...
                                Tuossa 215/40:iä mallattuna: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=162
