E36 Vanne- rengasfit -topic II
    • 16486
    #841
    Sopiiko compactiin kaikki samat Oem vanteet ja niille merkatut alkuperäiset rengaskoot kuin muihinkin?
    Style 24 vanteet 7,5/8,5" leveinä ja ainakin pari rengasta joutuu ostamaan ja ajattelin leveämmille taakse alkuperäistä 245/40 kumia. Eteen 225/45.
    Felgen katalogissa näyttää kyseiselle vannesettikombolle juuri että ei compactiin ole saanut...
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #842
      Sopii ja melkein vaatii vielä speiseriä kaveriksi että näyttää hyvälle
      • estervainaa
        • Jan 2008
        • 665
        Minkälaisilla renkailla kannattaisi lähteä sovittamaan 8.5 x 18 et 15 vanteita tuohon e36 cabrioon? :think Säädettävä alusta, kaaret toistaiseksi koskemattomat. 215/40? Mallasin e39 rengaskoolla (235/40) alle, niin takana otti kiinni kaareen, edessä jäi vielä 1cm kaaresta. Aika lailla kaaren tasollehan nuo vanteet tulee sivusuunnassa.
        -Antero
        -89 "m5" rataprojekti
        -02 transporter syncro
        -01 e53 3.0i
        -93 318is rataprojekti nro II
          • 16486
          #844
          -Antero
          205/40 pitäisi ainakin mennä. 215/40 aika lähellä.
          • ruupanen
            • 5174
            -Antero
            Eteen 205/40 ja taakse 215/40. Eessä mahtuu kyl pyörimään, mutta takaata joudut kantin pokkaamaan kaarista.
              • 16697
              #846
              Onkos tuo 205/40 nyt ihan oikea koko e36:een... :think
              • estervainaa
                • Jan 2008
                • 665
                Kiitos vinkeistä, pitää näillä lähteä kokeilemaan
                -01 e53 3.0i
                • K_olli
                  • Oct 2010
                  • 267
                  • Lappeenranta
                  #848
                  Tulevalle talvelle ois vannepalettia tiedossa.
                  Eteen pitäisi vääntää 17x9 ET 25 235/45R17 Hankook Ventus R-S3 Z222 silla. Kaarta saa/pitää varmaan raiskata aikalailla? Taakse pitäisi päättää ottaako 9x17 ETllä 12 vai 25? Kumit on samat myös takana.
                  "Eihän se ahdin pakollinen oo, mut on se hyvä aina olla"
                    • 16486
                    #849
                    Miksi tuollaiset kumit?
                    • K_olli
                      • Oct 2010
                      • 267
                      • Lappeenranta
                      #850
                      Siksi koska haetaan tällaista stänseä.
                      • Kaimu
                        • Nov 2011
                        • 451
                        • Turun kupeessa
                        #851
                        Järkevä rengaskoko 8" leveille vanteille?
                        Mielummin pienehkö veny ulkonäön takia, muttei tarvitsisi olla yliampuva.
                        Nykyiset 235/45 pullat tuolla kasituumasella vanteella on meinaan vähän härskit.
                        E82 n55
                          • 16486
                          #852
                          235/45 onkin 5- sarjalaisen koko.
                          225/45 ois oikea mutta käyhän se vaikka 215/45.
                          Edit: olettaen että 17" vanteista kyse
                          • Kaimu
                            • Nov 2011
                            • 451
                            • Turun kupeessa
                            #853
                            Joo 17" vanteista kyse.
                            Tyrestretch antaa jotenkin turhan "epäselviä" kuvia, ja en kyllä taida ihan jokaiseen kuvaan uskoa kun tuntuu joka kuvassa olevan sama kumi samalla vanteella.:think
                            Vähän saisi olla ehkä ennemmin ulkonäköpainotteiset, (Rc090 vannesettiin siis kumit tulossa) Tuo 215/45 voisi olla ihan ok, huonosti kylläkään löytyy suuntaa antavaa kuvaa...
                            225/45 taitaa olla vielä vähän turhan munkki omaan makuun.
                            E82 n55
                            • ruupanen
                              • 5174
                              215/45 ei kyllä vielä veny kasille yhtään, vaan on ennemminkin oikea koko.
                              205/40(45) tulee ihan minimaalinen veny, mutta ei vieläkään mitään mitä ei edes huomaisi oikeisi muuten kuin päältäpäin katsottuna.
                              • biimerrrrville
                                • Apr 2011
                                • 299
                                mites menee ja miltä näyttäs 10 vanteella 245/40r17 et32 takana ja 8.5 vanteella 205/45r17 et22 edessä. talvirenkaat hakusessa siis ja tuommosia kokoja ainakin löysin. takana ei oo pokkauksia mutta muuten kaaret vakiot.
