E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • Mc_Ozo
    • 141
    • Mikkeli
    #871
    Vannetta ja rengasta
    Vanne: 7.5x17 jako: 5x120 ET: 30
    Rengas: 205/ 50/ 17
    Tuollaista settiä meinasin vm. -96 e36 318i cabriolettiin alle, mahtuuko? Tuottaako ET tai rengasvalinta ongelmia? Raapiiko kaaria?
    From zero to hero
    • ruupanen
      • 5171
      Rengas: 205/ 50/ 17
      Hyvin pyörii, ei ongelmia.
      • Mc_Ozo
        • 141
        • Mikkeli
        #873
        Ok, kiitos. Ymmärsin että 17" vanteella 7,5" leveydellä vakio ET on 35 (vannetukusta kyselin)
        Rengas 205/ 50/ 17 on halkaisijaltaan hieman nykyistä rengasta 235/ 40/ 17 suurempi
        24,4" --> 25,0"
        Jos olisi varaa valita, niin olisiko sama vanne ET30 luvulla parempi valinta vai ET35?
        Millä ET luvulla optimaalinen tuo 17" 7,5" ?
        From zero to hero
          • 16618
          #874
          24,4" --> 25,0"
          Orkkis et on 7,5x17 vanteella 41 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...spoke_styl_22/ Taitaa kaikki alle 40 et olla tarvikevanteita.
          Ja vaikka ei kysyttykkään niin orkkis 7x15 vanteen et on 47 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...styl_13/#pos_3
          • Hampsu
            • May 2009
            • 253
            • Lappeenranta/Helsinki
            #875
            Kysellääs:
            e36 cabrio 325iA -94 ja vanteelle KUMIA pitäisi tilata ,ettei raapisi kaariin kiinni.
            Auto ei ole VIELÄ madallettu, mutta maltillista laskua tehdään kun saadaan vanteet alle (vinkkejä monta mm?).
            Etuvanne 7.5x17 (et47) Taka 8x17 (et20) niin minkälaista spaceria ja kumea pitäisi keksiä, että vierintävastus sun muut hommelit olisivat kohdallaan?
            G21 320xd lci m-sport
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              • Kouvola
              #876
              Mitäs kumia 8x17" Et20 vanteelle? 205/40 ja 215/40 taakse? Madallus on mallia säädettävä
              E36 328i M50B30 turbo
              Skoda vRS
              • topiiz
                • Dec 2011
                • 329
                • Rovaniemi
                #877
                Tässä kuvassa edessä 205/40 8x17 et20, vakiokaaressa ja sen verran vain camberia mitä madaltaessa tulee. Toivottavasti antaa jotain osviittaa
                e61 530xd Msport Lci
                • Hampsu
                  • May 2009
                  • 253
                  #878
                  Tuolta aijemmin luin että 195/45r17 menisi 8" taakse vakiokaariin raapimatta, mutta mikä olisi tuolle 7.5" etuvanteelle oikea koko?
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #879
                    Oikeat koot ovat
                    edessä 7,5x17" et41 225/45-kumilla
                    takana 8,5x17" et41 245/40-kumilla
                    Omien kokemuksieni perusteella uskalla sanoa, että sedanissa
                    taakse mahtuu myös 9x17" et35 225/45-kumilla ja eteen 8x17" et35 215/45-kumilla.
                    Takana ei mahdu pyörimään raapimatta 10x18" et29 235/35-kumilla.
                    Nämä arvot kun syötät willtheyfit-sivustolle vertailuarvoksi vanne-rengas-yhdistelmälle, joka on mielessä, niin saat melko hyvän käsityksen kuinka ne sinne sopivat.
                    Renkaat sitten tietysti oman maun mukaan joko venyä tai ei.
                    • Hampsu
                      • May 2009
                      • 253
                      #880
                      Originally posted by QUASIMODO View Post
                      Oikeat koot ovat
                      Kiitos,
                      Koitin tuossa laskeskella että jos ostan 195/45 8" leveelle vanteelle,
                      Mutta näyttää tasan saman renkaan halkaisijan 195/45 7.5" leveelle vanteelle. Eikö tuo 0,5" näy tai tunnu (veny) missään vierintä halkaisijassa tms.?
                      Eli ostanko joka kulmaan 195/45 ?
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        #881
                        Originally posted by Hampsu View Post
                        Kiitos,
                        Ei vierintäkehä muutu mihinkään vaikka reunaa venyttää. Saman matkan se rengas joutuu silti kulkemaan.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3704
                          • Kouvola
                          #882
                          Kiitos,
                          Miksi sinä haluat ostaa sirkkelin terät? Kasille se 205/40 vähintään. Mulla oli 215/40 takana 8.5" vanteella ja se näytti jopa siedettävältä
                          Skoda vRS
                            • 16458
                            #883
                            Kysellääs:
                            Millaisista vanteista kyse kun ET luku on noin eriparia?
                            • Hampsu
                              • May 2009
                              • 253
                              #884
                              BBS RT 077
                              Niitä olen tässä kasailemassa ja renkaita siksi mietin mallia sirkkeli, ettei vakio kaaria tarvitse mankeloida...
                              Näin siis luin tuolta aikaisemmista kommenteista.
                              Kertokaa toki kokemuksista , mikä sopii tähän tulokseen.
                                • 16618
                                #885
                                BBS RT 077
                                Eikö niitä voi kasata niin että et osuu alueelle niin saisi rengaskoot kohdalleen ? Tietysti vaatii osien hankintaa (?) mutta elämä on.
