E36 -94 Vanoksen rallatus?!?
  • easy_ac
    • 452
    joo no ei pahan hintanen sen jakoketjun vaihtaminen, entä rattaat, kiristin jne. kannattaako sinne sitten muuta uusia samalla kertaa. ?
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #32
      Noista rattaista en mene sanomaan juuta enkä jaata.
      Itse tosin tarkistaisin kunnon ja jos huono niin sitte vaihtoo..Muuten vanhoilla rattailla kasaan. Ellei sitten noitten rattaiden hinnat ole niin alhalla että kannattaa samalla vaihtaa uusiin.
      Käytännön kokemusta ei hommasta itsellä ole. Oma sen verra vähemmä ajettu että ekaa tarkistustakaan ei tarvii hetkeen ootella.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • easy_ac
        • 452
        ite nyt en oo ihan perillä tuosta tarkastus hommasta.. siis mullla palaa niistä huoltovaloista kaikki paitsi ne 2 viimestä? mitä se meinaa.. kun siansaksaa tuo ohjekirja niin ei vaan ymmärrä
        • jani73
          • 4356
          E34:n manuaalista, mutta idea sama.
          • easy_ac
            • 452
            ei mistään löytys ohjeita tuohon ketjunvaihto hommaan. siis 36 93 vanos 325
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #36
              Käyppä kirjastosta hakemassa Alfamerin opas kyseiseen autoon. Pätevä raamattu
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • easy_ac
                • 452
                saisko tuota kirjaa jostain ihan tilattua ?
                • easy_ac
                  • 452
                  tai joo löyty ja tilattu, ei muutakun odottelee... jos kerrranki posti hoitas hommansa
                  • easy_ac
                    • 452
                    onko kukaan käyny kyselee noitten levyjen hintoja mitä noissa kuvissa on, siis jos se johtuu niistä se rallatus, tuo itse vanos hommahan, niin eihän siinä oikein muuta ole kun tuo yksi liikkuva osa minkä nousee ja laskee. Jos tilaan jostain tuon "uuden vanoksen" niin tuleeko siis siinä tuo koko paketti mitä tuossa kuvassa käsketään vaihtamaan.
                    • easy_ac
                      • 452
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=11&fg=25
                      tuossa on räjäytys kuva, siis tuosta "uudemmasta" vanoksesta, kattokaas osien hintoja, sit noista mitä tulis vaihtaa 11,10,9 ja mm mitäs muuta, mutta noitten vaihtaminen ei ois kallista, ja tuolla jossai britti sivulla et noi osat vaihtamallal oli rallatukset hävinny.. tai no ne osat oli myyty "kittinä"
                      • Tyrvis
                        • 61
                        • TKU
                        #41
                        Itselläni Vanos äänsi satunnaisesti ja "vika" korjaantui/katosi, kun koneeseen laitettiin Forten myrkyt (olisiko ollut Top End Treatment) ja moottori huuhdeltiin huolellisesti.
                        Korjaamo kertoi, että Vanoksella varustetut venttiilikoneistot ovat tarkkoja käytettävästä öljylaadusta (viskositeetti) ja ajanmyötä tämä saattaa aiheuttaa jumiutumista.
                        BMW i4 40eDrive M-Sport -22
                        BMW 328i Touring M-Sport -13
                        • Convertible
                          • 2638
                          Niistä vanhemmista(92-95) puuttuu sellainen kiristin "prikka". Minulle sellainen laitettiin joskus vuosia sitten 1995 malliseen 325 cäbbiin ja ongelma poistui sillä. BMW:llä on valmis kitti tuota varten.
                          F25 X3 35d
                          E87 118i
                          E46 330ti
                          E46 M3
                          E30 M3
                          E30 M3 Convertible
                          Z3 Roadster
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Nyt alkoi meikä pojan kone pitään kanssa jotain rallatusta vanoksesta tai jostain siitä läheltä. Auto on M50b25 -93 e36 aj.206tkm Suomiauto. Tarvii varmaan maanantaina mennä kysyyn ketjun ja kiristimen vaihtoon aikaa.
                            Luulisin että siinä on vika. Onko jotain muuta mielipidettä tähän asiaan????
                            MB CLS-12 350CGI AMG
                            MYSTINEN.FI
                            • Hemi
                              • 18880
                              Kysäiseppä sitten ENSIN sen ketjun ja "kiristimen"? vaihdon hintaa?
                              • Bouma
                                • May 2007
                                • 3108
                                Kl-Varaosissa ylä- ja alaketju sekä kiristin nin yhteensä 100€. Kuinkahan paljon korjaamot veloittaa? 3-4tuntia?
                                Kannattaako vanoksesta olla huolissaan, joku sanoo että se voi myös rallaattaa? Mutta ei se pahitteeksi ole vaihtaa se ketju!!
                                MYSTINEN.FI
