E36 -94 Vanoksen rallatus?!?
  • jjnsq
    • Mar 2010
    • 8
    #76
    Lainataanpas vanhaa topickia. Olen lukenut vaikka kuinka monet jutut tuosta vanoksen rallatuksesta mutta ennenkuin rupean mihinkään toimenpiteisiin niin haluaisin kuulla mielipiteenne äänestä:
    eli onkohan nyt sitten kyse vanoksesta vai liekö kiristin tullut tiensä päähän?
    Edit: Jaa no eipä ole pahanhintaista jos vaihtaisi yläketjun kiristimen. Onko se sellainen "pyöritetään vanha pois ja uusi tilalle" tyylinen homma. Kuinka hankalassa paikassa, pitääkö purkaa paljon ja mitä kaikkea on otettava huomioon?
    Auto siis m52b28 koneella.
    • jjnsq
      • Mar 2010
      • 8
      #77
      Ja ketään ei ilmeisesti kiinnosta vastailla..
      Tutkiskelin tuossa nettiä ja ilmeisesti se onkin tuo alempi kiristin mikä on helppo vaihtaa? Mistähän sellaisen saisi tilattua, motonetissä näkyi vaan ylempää kiristintä olevan. M50 koneeseen kyllä löytyy myös alempaa. Käykös m50 koneen alaketjun kiristin myös m52 koneeseen?
      • Radon
        • 463
        • Suomi-Finland
        #78
        Vanos tuo on, lisäksi kuulostaa että imuvuotoa olisi melkoisesti tosin voi johtua noista vanoksen tiivisteistä jos niistä pääsee sopivasti suhisemaan, eli ne tiivisteet nyt ensin vaihtoon.
        • jjnsq
          • Mar 2010
          • 8
          #79
          Okei, kiitos tiedosta. Mutta siitä kiristimestä vielä, voisikai senkin varmuuden vuoksi vaihtaa. Eli se alempiko se nyt oli se helpompi vaihdettava, mistähän niitä saa? Motonetistä ja kl-varaosasta ei ainakaan löytynyt.
          • JJT
            • 6694
            #80
            Merkkiliikkeestä tai saa myös kl:stä, vaikka siellä nettiluettelossa ei olekaan.
            Vanosremppaa jos tekee niin samassa voi vaihtaa tuon toisioketjun kiristimenkin.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #81
              Jees, eli tänään oon käyttäny aika paljon aikaa foorumin selaamiseen näissä Vanos ongelmissa ja oikein mistään ei saa lopulta selville, mikä tuon rallatuksen/rahinan lopulta aiheuttaa?
              Noh, kuitenkin mitä tässä vähän olen tutkiskellut, niin lähinnä kysymyksenä enää se, onko tuon Vanos Upgrade Kit:n asentaneilla riittänyt tuo vanoksen rallatuksen lopettamiseksi? Nyt puhutaan siis niistä "prikoista", joita saa marmoriltakin muutamalla kympillä.. Onkos kuinka yleistä, että tuossa 200tkm kohdilla kannattaisi alkaa itse ketjua vaihtamaan (toisioketjuko tuo nyt sitten on?). Mietin jos sitä vaihtaa, niin samalla sitten lienee järkevää laittaa nuo rattaatkin uudet?
              Tuolta Dr.Vanos -sivulta noita tuotteita selailin ja sieltähän tuo kannattaisi tilata.. Eli tässä kaksi eri vaihtoehtoa, joiden kanssa tasapainottelen:
              Stage 1 Kit
              325i Upgrade Kit
              Primary Chain Tensioner
              Secondary Tensioner
              Valve Cover Gasket Kit
              VCG Seals
              710USD eli 527EUR ALV 0%
              Stage 2 Kit
              325i Upgrade Kit
              Secondary Tensioner
              Timing Chain
              VCG Seals
              881USD eli 654EUR ALV 0%
              Nuo hinnat sisältää sitten tuon drvanos.com:n mukaan jonkun 100USD "pantin".. Eli onko tuossa mitään hiton järkeä lähtetä näin paljoa uusimaan, kun on meinaan jonkunverran kallista touhua, ni huvittais ehkä vaihtaa vain ne, mitkä oikeasti tarvitsee.. Jonkun tuo pitäis vielä tehdäkin.. :think
              Detailitietoa, niin meikäläisen Vanos kuulostaa lämpötilasta huolimatta juuri tuolta: http://www.youtube.com/watch?v=4KEpNe171ac - eli pahimmillaan jossain 2000-3000rpm.. Jos nyt vetää jotai 30 kilsaa ns. lappu lattiassa, eli koneen todella kuumaksi, niin saattaa hiljetä hieman..
              Vinkkejä?
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • Supa
                • 7597
                #82
                En tiedä saanko nyt beisanilta (tai remppoja tekeviltä kavereilta) kurat niskaani mutta jos nyt totta puhutaan niin...
                Beisan myy männän laakeriin uutta helaa jolla saa välykset pois laakeroinnista. Itseasiassa tuo uusi hela on täysin turha koska se on matelempi kuin alkuperäinen, joten saman asian, ehkä jopa hieman hallitummin ajaa vanhan helan hiominen.
                Tällöin männän laakerointi tiukkenee ja omasta mielestäni juuri tuon männän laakerin välys aiheuttaa suurimmat ääntelyt. Tietysti alkupään autoissa missä ei tuota rattaan kiritysprikkasettiä ole niin kannattaa moinen asentaa samalla.
                Tottahan toki itse männän tiivistekkin kannattaa samalla uusia mutta loppuleissä tämä vanoksen remppaaminen ei pitäisi tulla kovin kalliiksi.
                EDIT: Niin ja irtonaisten vanos yksiköiden remppaus onnistuu vaikkapa allekirjoittaneelta kyllä jos on tarvetta
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #83
                  Ahaa ok, eli suomennatko vielä, mitä käytännössä tarvitsisi tuon "325i upgrade kit":n lisäksi ja mistä nuo osat kannattaa hankkia, jotta pääsee mahdollisimman halvalla? Jotenkin intressit aika vähissä työntää tähän kotteroon enää mitään ylimääräsiä tonneja.. EDIT: ilmeisesti tarkoitat tuota: # BS012? EDIT2: Mitäs jos se vanos yksikkö ois kuitenki kiinni autossa ja kaks äijää sähläämässä?
                  • hönde
                    • Sep 2007
                    • 101
                    #84
                    Nostellaas tätä taasen. Itsellä on alkanut tuo vanos vähän roplattaa myös. Kahtoin myös tuolta realOEMista, että itellä ei ainakaan ole vielä tuota prikkasettiä, josta on ollut puhetta. Saapikos niitä ostettua jostain iha 'päivitys/korjaus' sarjana vai pitääkö ehtiä kasa osanumeroita ja painella marmorille möykkäämään lista kourassa?
                    Ja onko ne nämä jotka aikasemmin mainittu oikeat?
                    11361403824
                    11361403550
                    11361403822
                    11361403823
                    Ex: Golf -91, Sunny -88, Escort -89, 316i -89, 316 -87, 520i -93, Corolla -89, 520i -89, Vectra CD Sport -96, 316i -91
                    • Juke
                      • 167
                      #85
                      Schmieldmannilta löysin tuommoisen vanoksen korjaussarjan:
                      Ilman vanosyksikköä 118€, kävis ilmeisesti e36:n. Tietääkö joku onko noilla mitään virkaa? Alkaa meinaan meikäläisenkin e36 -94 192000km "rallatteleen" jo sopivasti :think.
                      • asdteme
                        • Mar 2015
                        • 759
                        • P-Savo
                        #86
                        Meillä M50b25 vanos äänteli jo melkosesti kun ostettiin auto, mutta ääni ei tuossa vuoden aikaan muuttunut suuntaan eikä toiseen. Edellinen omistaja sanoi huollattaneensa vanoksen ja oli vaihdattanu ketjut + kiristimet, mutta silti tuo rallatus kuului.
                        Nyt taas öljynvaihto lähestyi ja ajattelin kokeilla RVS käsittelyä moottoriin. Ensimmäisen 100km jälkeen ääni väheni mutta ei loppunut kokonaan. 400km jälkeen ääni loppui kokonaan. Vaihtelin öljyt ja tein toisen käsittelyn, nyt noin 1tkm takana ja ääni on pysynyt edelleen poissa
                        better late than never
                        E30 M3
                        E92 M3 Competition
                        • asis
                          • Mar 2009
                          • 1155
                          Ei mulla ainakaan muuttanut M62 vanosten ääntä mitenkään, vaikka melkein tekis mieli sanoa että vähän pehmeni
                          Mikä tossa M50 vanoksessa on sit erilaista, että siinä se auttoi?
                          E39 540iA M-Sport Imolarot II
                          E36 323i touring
                          Volvo V70 2.4D mk3
                          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                          Honda Civic 1.4 4d ES
                          Chevy Caprice Classic
                          E32 730iA
                          E39 528i Calypsorot metallic
                          E36 325i x2
                          • asdteme
                            • Mar 2015
                            • 759
                            • P-Savo
                            #88
                            Sitä en kyllä osaa sanoa. Tein pikasen videon tuosta äänestä https://youtu.be/sEHxOFO6fjs
                            Vielä tulee myös aiheesta koko video, josta toivottavasti kuulee ne ”vaiheet” ennen äänen lopullista katoamista.
                            E30 M3
                            E92 M3 Competition
