E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • Erik91
    • Apr 2015
    • 38
    • Jakobstad
    #436
    Kiitos vastauksista! Arvelin samaa.. kattelin jotain sarjaa myös joka olis 8,5 ja 9,5 Et35 meniskö ne ilman raapimista venykumeilla?
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #437
      Originally posted by Kohtuullisesti View Post
      Toi 9,5 tulee raapimaan sit nii perkeleesti tolppaan . Tarttee ainakin 5mm spacerin väliin.
      Itellä oli 9” leveet et35 ja niillä jäi noin pankkikortin verran tilaa vanteen ja tolpan väliin Ja tottakai raapi kääntäessä...
      Ai mihin raapi kääntäessä? 100% varmuudella 9" ET35 vanne on vähintään 3-5mm päässä tolpasta eikä pääse missään tilanteessa osumaan tolppaan jos ei ole laakerit aivan paskana. Olen laittanut 9" ET40 vanteen ongelmitta eteen ja 9" ET42 vanteelle sai viilata pikku loven tolppaan.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Kohtuullisesti
        • Jul 2016
        • 62
        • Stadi
        #438
        Laakerit oli aivan kunnossa ja täydet kun käänsi nii tolppaan raapi. Saatoin vähän liiotella noissa mitoissa mutta paljon tilaa ei vanteen ja tolpan väliin jäänyt. Ihan muutamien millien etäisyydestä siis puhutaan.
        Toki myös pienetkin erot vaikuttaa tässä asiassa paljonkin koska ihan milleistä nyt siis kiinni. esim camber...
        Mutta jos jollain menee raapimatta nii hyvä, ja jos ei niin sit kikkaillaan nii että ei raavi
        E90 325i
        ex. E91 318i
        ex. E30 316i
        ex. E36 323ti
        ex. E46 330ci
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #439
          Sulla on nyt puurot ja vellit sekaisin. Ei se vanteen ja tolpan väli muutu kääntäessä mihinkään.
          Vanteet edullisesti
          • Kohtuullisesti
            • Jul 2016
            • 62
            • Stadi
            #440
            No niinhän se hauskalta kuulostaakin mut pakittaessa kun käänsi otti kiinni, usko sit tai et
            E90 325i
            ex. E91 318i
            ex. E30 316i
            ex. E36 323ti
            ex. E46 330ci
            • Beemer man
              • 560
              • Imatra
              #441
              No sitten siellä antaa laakeri tai joku periksi :think
              Harley-davidson sportster -09
              Yamaha R1 -02
              e61 520d lci
              micra
              Exät
              e24 635csi
              e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
              e34 520, 540, 535
              e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
              e46 316, 323
              e39 523,520x2
              • Kohtuullisesti
                • Jul 2016
                • 62
                • Stadi
                #442
                Niinpä, mitään vikaa ei vaan koskaan löytynyt vaikka paljon sitä silloin tutkittiinkin. Mysteeri :think
                E90 325i
                ex. E91 318i
                ex. E30 316i
                ex. E36 323ti
                ex. E46 330ci
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #443
                  Osaisiko joku antaa varmaa tietoa miten 255/35r18 Nankang + 10x18" et40 yhdistelmä sopii vakiokorkuiseen ja vakiokaarilla varustettuun facelift sedaniin?
                  • Gog
                    • Sep 2014
                    • 105
                    • Lahti
                    #444
                    Mulla on tuo sama set-uppi (mutta et 30) ja laitoin eilen just alle, en tiedä kuinka paljon on vanhat jouseet pudottaneet perää "kuoleentuneisuuttaan" mutta nyt on tilaa kaks sormee renkaan päältä kaaren alareunaan ja löysät jouset antaa töyssyissä/kovassa vauhissa jyrkemmässä mutkassa myöden että pääsee koskeen kaareen.
                    Tilanne on sellanen että kun uudet jouset tulee niin ei todennäkösesti oo mitään ongelmaa mut korkeeks se tulee jäämään vähän. :think
                    Sun tilanne on siinä mielessä loistava että sul on et40 ja jos laitat 215/40 ja 245/35 rengastuksen niin aletaan olemaan jo tosihyvällä fitmentillä liikkeellä.
                    730dA F01 SophistoGrau
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      #445
                      Auto 320d touring säädettävä alusta.Pojan auto
                      Vanne 10 ja 8.5 ET 35 molemmissa,takana näytti vähän ulos tulevankun pelkkää vannetta kokeili.
                      Mikä veny kumi tuonne pitää laittaa jotta sopii edes jotenkin pyöriin,varmaan mankelia tarvii taakse näyttää.
                      Auto ei ihan yber matala kuitenkaan
                      Tiasin jo renkaat, eteen 215\35 ja taakse 235\35
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #446
                        Kysytääs vielä kerran mielipiteitä....
                        Eli tuo 255/35r18 (taakse) on ilmeisesti sen verran lähellä kaaria, että en taida uskaltaa päätyä siihen :think
                        245/35r18 on taas hieman liian "nahka" vakiokorkuiseen autoon
                        Vai onko?
                        Olen nyt pyöritellyt erilaisia vaihtoehtoja willtheyfit-sivustolla ja olen päätynyt seuraaviin kokoihin:
                        Taakse 10x18" et40 vanteelle 235/40r18 ?
                        Eteen 8,5x18" et38 vanteelle 225/40r18 ?
                        Tiedän, että "veny" ei ole edessä ja takana yhtenäinen ja halkaisijassakin eroa 7mm. Mitä mieltä olette tästä yhdistelmästä?
                        Diameter front 637.2mm rear 645.2mm
                        Mietin myös eteen 205/45r18 rengasta, mutta koko on hieman harvinaisempi, joten sitä ei löydy budjettiluokassa. EP tyres ? Onko kokemuksia?
                        Diameter front 641.7mm rear 645.2mm
                        Jos päätyisi 225/40 + 235/40 renkaisiin, niin mitkä mallit? Taakse hieman leveämpi malli esim. Kumho ja eteen hieman kapeampi esim. Nankang?
                        Pikaisesti jeesiä, jotta pääsen nastoista eroon!
                        Edit. Löysin vanhan postauksen, jossa on lähes samoille kohdille takana tuleva vanne+rengas-yhdistelmä kuin 255/35R18. Eikö näin?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Koitin selata threadista mutta ei pistänyt silmään mahtuuko 19x8 et 20 ja 19x9,5 et20 vanteet miten hirveän askartelun avulla alle?
                          • bimmerfanatic
                            • 402
                            • somero
                            #448
                            Meneekö 18x8" et 20 vanteet 225/40/18 renkailla cäbiin alle?
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #449
                              Vai onko?
                              Ei tossa oikeen ole muuta järkevää vaihtoehtoa kuin 255/35 ja kevyt kaaren mankelointi. 235/40 on hirveä munkki 10" vanteella. Kamalan näköinen.
                              Vanteet edullisesti
                              • nipe69
                                • May 2018
                                • 1
                                • Kemijärvi
                                #450
                                Kiitos jo etukäteen tuhannesti!
                                facelift 330d farkkuun rengassarja hakusessa alusta ja kaaret vakiot. En mielellään haluaisi autoa alkaa ulkonäön vuoksi kovin paljoa madaltamaan.
                                Vaihtoehdot:
                                1. 8.5x18" ET35 joka nurkkaan
                                2. 8.5x18" ET35 eteen ja taakse 9.5x18" ET35
                                3. 9x18" ET38 joka nurkkaan
                                Mikä olisi parhaimman näköinen ja ennenkaikkea mahtuuko pyörimään ongelmitta? Myös mikä rengastus olisi hyvä? Ostin autoni tiiliskivien päällä niin todella hankala hahmottaa mikä sinne mahtuisi
