M43B19 Nesteet katoaa oudosti
  • lauris
    • Jun 2003
    • 27
    • Jämsä
    Elikkäs joo, E46 316i (M43B19) '01 hukkaa jäähdytysnesteitä johonkin.. Missään ei näy vuotoa ja öljytkin näyttää ihan normilta mutta silti nestettä katoaa mystisesti johonkin. Samoiten mietityttää tuo öljymäärän merkkivalo eli se keltainen öljykannu syttyy joka kerta n. puolen minuutin päästä siitä kun moottorin käynnistää. Öljyä on tikun ylärajaan asti kyllä. Hyviä ideoita kellään?
    E46 316i '01
    ex VW Golf TDI 4motion '01
    ex E39 523i '98
  • Peksi79
    • Jun 2005
    • 44
    Keltainen kannu palaa mullakin. Sanoivat Metro-Autossa, että kyseessä on luultavasti anturivika. Valo siis sammuu, kun on palanut muutaman sekunnin. Ja autohan oli e46 328.
    BMW 523iA -10
    ex Audi A4 2.0 TFSI Quattro -09
    ex BMW 530iA -04
    ex BMW 328Ci -99
    ex BMW 325i -87
    ex Ascona B -79
    • pekkapu
      • Apr 2005
      • 21
      Mulla on sama auto (-00) samat viat. Tuota merkkivalo-ongelmaa olen kokeillut selvittää, mutta en ole saanut muuta vastausta, kuin että ehkä anturivika. Jossakin meinas, että kunhan suodattimen vaihtaa niin se poistuu...mutta 2 kertaa tullut sen jälkeen vaihdettua öljyt ja suodatin, mutta ei vaikutusta. Ei kai se vakavaa kuitenkaan ole.
      Syökö sulla paljonkin jäähdytysnestettä? Minullakin on pitänyt lisäillä näin talvisin aika tiheään. Luulisin että jos pitää pitkiä aikoja autoa lämmityksessä, niin nestettä haihtuu (voi käsittääkseni haihtua yllättävän suuriakin määriä).
      Mutta jos saat ongelmiin lisätietoa jostakin, niin olisin innokas kuulemaa lisää.
      • purtsi
        • Dec 2003
        • 23
        • Säyneinen
        vesipumppu paskana??
        • Jänis
          • 60
          • Hämeenlinna
          Mulla oli -00 316i:ssä sama vika, nestettä sai hakea huoltamolta lisää litrakaupalla ja keltaista öljykannua katsella ihan riittävästi... Vaihdettiin jäähdytysnesteen paisuntasäiliö niin merkkivalo hävis ja nesteet alkoi pysymään sisällä.
          Slow, slower, E46 316i
          • Tami
            • 69
            • sastamala
            kannattas varmuuden vuoks ostaa semmosta syylärin korjaus ainetta mikä kaadetaan syyläriin nii se menee sinne vuoto kohtaa ja tukkii sen tai ne jos siell on enemmänkin vuotokohtia ...ei maksa paljoa semmonen purnukka..
            vain köyhillä on kiire
            • Rocket
              • Apr 2005
              • 155
              • Ii
              Originally posted by Tami
              kannattas varmuuden vuoks ostaa semmosta syylärin korjaus ainetta mikä kaadetaan syyläriin nii se menee sinne vuoto kohtaa ja tukkii sen..
              ....ja kaiken muun missä vesi kiertää.....
              EX:
              BMW E46 316i
              • Sickness
                • Sep 2003
                • 1923
                Ei maksa niin, mutta sen käyttäminen voikin sitten tulla yllättävän kalliiksi.
                E39 520iA -02
                • bmwm5e28
                  • 474
                  • suomusjärvi
                  Jep, mulla ei onneks menny ku vesiventtiili tukkeeseen e28 535:sesta.
                  Gentlemen prefer Blondes
                  Dodge Challenger R/T 1970
                  ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
                  315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
                  • arzi
                    • Aug 2005
                    • 453
                    Nostetaan vanha topikki, eli samat oireet omassa autossa. Öljymäärän merkkivalon anturi on jo hankittu ja kohtapuolin asentamaan. Jäähdytysnestettä menee luvattoman paljon, paisarissa ei kupli ja vuotoja ei näy, ehdotuksia?
                    • Vesku1
                      Photographer
                      • Jun 2005
                      • 1401
                      • Haukipudas
                      Moottorin takaa osa nro. 10
                      Sopivasti kun on resu, tippasee hiljolleen, kuitenkin kokoajan ja ajellessa katoaa "tuuliin". Helpoiten havaittava kun paineistaa järjestelmän ja pitää paineet ylläälä, ja auton alta menee tutkailemaan vaihelaatikon kylkeä taskulampun kanssa ja sitä kautta moottorin takapäätyä, jos näkee. Vesi tippuu vaihelaatikon kylkeen, josta pikkuhiljaa maahan. Todennäköisesti vain ajaessa joten lammikoita ei jää parkkikselle, ja muutenkin vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta nesteen katoamiselta.
                      Omassa entisessä E46 318i:ssä oli sama vika, ja piti sitä ihmetellä aika kauan mihin ne nesteet katosi kun yksinkertaisesti mihinkään ei jäänyt jälkeä.
                      • tikkku
                        • 146
                        • Pieksämäki
                        no kyllähän se johonki lirisee.. pistä vaikka punaset nesteet niin on helpompi paikantaa..
                        • viktor
                          • 1272
                          Hiushalkeama jossain muoviosassa mistä ruikkii esim ajossa nestettä. Paisuntasäiliö ja syylärinpäädyt nyt hyvinä lähtökohtina.
                          EDIT: Hidas. Tuo veskun idea kuulostaa aika mainiolta.
                          ///M5
                          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                          • Vesa75
                            • Apr 2009
                            • 1
                            Vaihdoin paisuntasäilön korkin,siihen loppu nesteen kulutus
                            Ei näkynyt jälkiä vuodosta mutta jotenkin se vaan sieltä pikkuhiljaa hönki...
                            • arzi
                              • Aug 2005
                              • 453
                              Kovasti yritin tutkiskella konehuonetta moottori käynnissä, mutta ei kun ei mistään vuoda mihinkään. Täytyy korkki vaihtaa näin alkuun.
