E46 takaluukun "automatisointi"
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Originally posted by ex-VAG
    Ei taida tällä "audityylisellä" saranoinilla olla mahdollista se automaattiaukaisu.
    Kyllä ainakin uudessa Audi A6:ssa luukku aukeaa, kun avaimesta painaa nappia. Aukeaa siis ihan auki asti.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • Hammurab
      • Apr 2005
      • 146
      Solenoidien liikkeet ei järin pitkiä ole, mutta niiden liikkeen nopeus ja voima ovat parhaimmillaan varsin suuria. Solenoidin käyttö luukun avaamiseen perustuisikin yksinkertasimmillaan siihen että annetaan luukulle "potku" jolla luukku aukeaa niin paljon että se jaksaa aueta lopun matkaa omin voimin. Jos luukku on kovin raskas tai kankea liikkumaan niin silloin solenoidista loppuu kyllä liikevarat ja potku. Vivustoilla liikeratoja toki voi lisätä... Helpompaa kuitenkin silloin on käyttää moottoria...
      Niin ja Fordissa luukun avas yksinkertanen saranoihin ja hattuhyllyn peltiin kiinnitetty vääntösauvapari.
      E32 750iA
      • ex-VAG
        • 408
        Mutta onko siinä uudessa A6:ssa enää tilaa säästävää saranointia? Vanhassa vielä oli, mutta niin on käynyt myös e60:n kohdalla, on siirrytty takaisin vanhaan.
        Audihan esitteli aikoinaan ensimmäisenä Audi 80:ssä nämä kompaktit saranat.
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Kyllä siinä on. Voin tänään kyllä vielä tarkistaa asian.
          F10 & R55
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Ei se saranoista ole kiinni, E38:issa on samat saranat ja sen luukun saa auki/kiinni napista. Siis jos sopiva lisävaruste on hankittu, siinä toinen kaasujousi korvaantuu hydraulisesti toimivalla sylinterillä ja moottori tulee takaluukun kanteen. Jos jollain lukijalla on E38:n niin voisi mitata onko sen kaasujouset miten paljon erilaiset E39:in jousiin verrattuna, ainakin osanumero on eri.
            E39 528iA
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6464
              • Tuusula
              Siis onko E38:ssa samanlaiset saranat kuin E39:ssä?? Jos näin niin silloinhan ei pitäisi olla ongelmaa.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                En tiedä onko ne nyt ihan samat kun en ole mekanismia nähnyt kuin ETK:sta mutta hyvin paljon samoilta ne näyttää. Lisäksi E39 Touringiin on saanut napista aukeavan takaluukun joten siihenkin on olemassa tuollainen hydraulinen sylinteri, se tosin ei sedaniin käy.
                Mutta nuo sylinterit ja niiden moottori on kyllä uutena sellaisissa hinnoissa, että kaasujousia virittelee sillä summalla aika monta...
                E39 528iA
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Tuossa linkki siihen E38:in luukkuun:
                  Voisiko joku mitata E38:ista minkä kokoinen tuo osa 6 on?
                  E39 528iA
                  • Kompakti
                    • Apr 2003
                    • 232
                    • Tuusula
                    Myös näihin E46 compakteihin on ollut saatavana tuo toiminto.
                    Lainaus esitteestä:
                    ...comfort opening function for the tailgate, which can be opened completely at the push of button, using radio remote control.
                    Mun mopoon vaihdettiin aikoinaan takuuna uudet avausjouset ja työ tilauksen jälkeen huoltoneuvoja soitti perään ja kysyi onko mun pelissä nuo paremmat jouset vai ne ihan tavalliset.
                    Neuvokas kaveri voisi tutkia tuota lisää ETK:n avulla.
                    E46 330Ci Cab M-Sport -03
                    I01 i3s 120Ah "Voll" -19
                    E87 120dA M-Sport -08
                    E90 318i -06
                    E46 320i M-Sport -02
                    • rjkl
                      • Dec 2004
                      • 104
                      #25
                      e 38 löytyy valmis paketti. Varmaan löytyy muihinkin malleihin
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Löytyy mistä? Millä osanumerolla jos on BMW:n oma paketti?
                        Eipä näytä löytyvän.
                        E39 528iA
                        • Hammurab
                          • Apr 2005
                          • 146
                          #27
                          Ei tunnu löytyvän etk:sta muihin kuin e38 ja uudempiin seiskoihin...
                          E32 750iA
                          • KFZ-Koenig
                            • 2900
                            #28
                            Niiden kahden kiinnityspisteen ero on ainakin tavallisessa E38:ssa tasan 30cm, kun luukku on auki ja sen mustan iskarin putken pituus on 17.8cm. E39 pituuksista keine Ahnung...
                            Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
                            • bondis
                              • 5
                              #29
                              Vanha threadi mutta löysikö kukaan ratkaisua E46:n takaluukun automatisoimiseksi ?
                              • zeniitti
                                • Oct 2011
                                • 574
                                • 127.0.0.1
                                #30
                                Onko tullut mitään uusia tuulia tähän?
