188K lukkoperä
  • Paperman77
    • Jun 2017
    • 223
    Ostin tuollaisen e46 328ci josta olisi tarkoitus ruveta jalostamaan ratapäivä/käyttöautoa! Hommaisin tuohon hiukan tiheämmän perän. Käykö siis tuo X3 takaperä suoraan paikalleen, eli vanha alta ja nakkaa vaan tuon X3 perän tilalle? Välitys olisi 3.73...
    Erehtymisen vaara on suurin, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta!
    • TuoAntti
      • 4178
      #47
      Ei kyllä ole ihan bolt on.
      Ekana pistää silmään kardaanin erilainen kiinnitys. Toki käyttämällä sopivaa kardaanin takapätkää onnistuu.
      Takakansi pitää ottaa e46 perästä (en ole täysin varma pulttikuviosta, mutta uskoisin että kaikki Typ188 on samanlainen kuvio kannelle?).
      Etukiinnikkeet näyttää samanlaisille kuin e46, mutta mitoituksesta en oo ihan varma miten lähellä ovat oikeasti.
      Vetarin laippoja, yms en jaksanut katella sen tarkemmin.
      Mulla ois joutavana 3.46 välitteinen perä, samaa tyyliä kuin tuo x3 perä, mutta kardaani on kiinni rättinivelellä.
      Ei ois liian tiheä perä käyttöautoon, mutta selvästi tiuhempi kuin vakio 328i
      Tuommoinen on joutavana (ei kuvassa oleva, mutta samanlainen)
      Ja e46:ssa näyttää olevan tuommoinen.
      EVERYTHING | WORKS
      • Paperman77
        • Jun 2017
        • 223
        Haussa olisi mahdollisimman vähällä askartelulla saatava perä! Ei tuo 3.7 18 tuuman vanteilla varmaankaan liian tiheä ole. Aika vähän tulee motarilla ajoa!
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4670
          • Finnland
          #49
          Samasta automallista iisein laittaa. Ei maksa vaivaa käytetyn perän hinnalla alkaa askartelemaan yhtään mitään.
            • 16752
            #50
            Kai sulla renkaat on vanteiden päällä ? Ne ratkaisee, ei vannekoko
            • Paperman77
              • Jun 2017
              • 223
              Jep! Tottahan toki renkaatkin on päällä. Täytyy tutkia vaihtoehtoja ja seikkailla internetin ihmeellisessä maailmassa. Kunhan renkaan halkaisia on tiedossa, niin osaan kyllä laskea sopivan välityksen.
                • 16752
                #52
                Koska e46 ja 18" niin 225/40.
                • Paperman77
                  • Jun 2017
                  • 223
                  Kiitokset tiedosta! On vaan tuo vanne valikoima parempaa 18" kuin 17".
                    • 16752
                    #54
                    Ja rengaskoko riippuu tietenkin myös vanteen leveydestä...
                    • Paperman77
                      • Jun 2017
                      • 223
                      Tuolla 225/40r18 renkaalla olisi 3.73 perällä 5.vaihteella 100km/h noin 3150rpm! Ykkönen jäisi jo oikeastaan turhaksi. Saisi vähän eloa tuohon malmikasaan...:think
                      Ja 3.91 perälläkin 3250rpm!
                      • samulis
                        • Nov 2004
                        • 442
                        Kaveri linkkas Racing Diffs:in E46 swap kit paketin. Paketin osilla saa asennettua 188 lukkoperän 188k kuoriin.
                        e46 LSD Swap Kit
                        230€
                        ex:R1150GSA, e46 328Ci, e36 318Ti
                        • samulis
                          • Nov 2004
                          • 442
                          Streten vieraili racingdiffs.de luona, ohessa video missä esitellään lukkoperän huolto.
                          • samppi
                            • Feb 2014
                            • 62
                            Onkos tämmönen tullut aiemmin vastaan? Vähän hämärä taas kun ei ole mitään fyysisiä lokaatiotietoja tai muutakaan, että tuliskö sitten jostain syvältä idästä.
                            https://www.rsxracingsolutions.com/collections/lsd-limited-slip-differentials?filter.p.m.custom.manufacturer1=BMW& sort_by=best-selling
                            EDIT: saattaa olla Espanjasta.
