E46, DSC ja jarrujen varoitusvalot palavat (vika löytyi)
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Syttyipä tuossa DSC:n ja jarrujen varoitusvalot palamaan. Onko kellään muulla ollut samanlaista vikaa? Huoltokirja kertoo DSC:n viasta ja auto pitäisi viedä lähimpään hoitoon. Niin, ja auto on 330i, -01.
    Mikä on ollut ratkaisu ongelmaan ja minkä hintainen?
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
  • Hemi
    • 18880
    ABS/DSC ohjainyksikkö kaput=1000€, tai jonkin pyörän ABS anturi=70€.
    Veikkaan jälkimmäistä....
    • jopeh
      • Dec 2003
      • 694
      Sen verran vielä, ettei ABS:n merkkivalo pala. Pelkästään DSC:n ja jarrujen (käsijarru) valot palavat.
      • Peksi79
        • Jun 2005
        • 44
        Kun itseltäni hajosi ABS-anturi, syttyivät ajonvakautusjärjestelmän varoitusvalo, käsijarrun merkkivalo sekä abs-merkkivalo. Näin siis 328i -99. Sullahan taitaa olla uudempi tuo ajonvakautusjärjestelmä...
        BMW 523iA -10
        ex Audi A4 2.0 TFSI Quattro -09
        ex BMW 530iA -04
        ex BMW 328Ci -99
        ex BMW 325i -87
        ex Ascona B -79
        • Tozi
          • 2056
          • Epsoo
          DSCn valo saattaa viitata johonkin anturin rikkoontumiseen.
          Kaverin autossa oli samat valot, ja siitä oli rikki joku kaarrenopeusanturi/tai vastaava, liittyy siihen ajonvakaushommaan. Korjaus maksoi 400e luokkaa, ja kannattaa käydä korjauttamassa.
          BMW varaosat, tuning & styling!
          E92 335i -06
          ex E46 330Ci -02
          ex E46 328i Coupe -99
          ex E36 325i Coupe -92
          • jopeh
            • Dec 2003
            • 694
            Joo, toivottavasti se on pelkästään joku anturivika. Valot syttyivät nimittäin heti, kun käännyin pois parkkipaikalta.
            Tuossa on se DSC III -versio. Ajonvakautus / luistonesto eivät nimittäin toimi. Kun tulee liukkaat, niin hauskaa varmaan riittää...
            Pakko soittaa huoltoon ja varata aika.
            • Tozi
              • 2056
              • Epsoo
              Käsittääkseni tuo ajonvakautus/luistonesto on sen verran "tyhmä" että vika jommassa kummassa sulkee myös toisen pois päältä.
              Joten ei muuta kuin huoltoon ja piuhaan niin kyllä ne kertoo mikä vaivaa.
              E92 335i -06
              ex E46 330Ci -02
              • Convertible
                • 2638
                Anturivialta kuullostaa, itsellä mennyt yksi taka-akselilta.
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • Rahu
                  • 6465
                  Vika selviää helposti kun käyt lukemassa vikakoodit mutta uskon että joku ABS antureista on pimeänä ja kulutustavaraahan ne on, vähän niin kuin kaikki muutkin anturit.
                  Tuo vika haittaa tietenkin ajonvakautusta myös koska se käyttää hyväkseen ABS antureita, täten kumpikaan ei toimi jos jommassa kummassa on vikaa.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • jopeh
                    • Dec 2003
                    • 694
                    Nyt se vika löytyi. Kone ilmoitti, että ohjauspyörän asentotunnistin on kaputt. Onneksi ei ollut kyse mistään suuremmasta tai kalliimmasta osasta.
                    • 730ia
                      • May 2003
                      • 1457
                      • pohjois-pohjanmaa, oulu
                      Noniii!!
                      täällä sama juttu, tuossa töissä tullesani äsken yht äkkiä sytty tuo dsc vai mikä onkaa ja sitte ABS valo palamaan. lienekkö onkelma sama?
                      tätä ennen ku lähti ajamaan kotoa ja töistä niin jarrut otti ekalla kerralla vähän heikosti,mistä se tuo vois johtua?
                      saatanan paskat!
                      F20 118d Aut.
                      ________
                      Volvo S40
                      MB W204
                      e90 320d
                      e46 coupe
                      e32 730ia
                      • jopeh
                        • Dec 2003
                        • 694
                        Minulla ei palanut ABS:n merkkivalo, joten sinulla saattaa olla vaan jonkun pyörän abs-anturi sökönä. Minulla tuli kustantamaan tuo ohjauspyörän asentotunnistimen vaihto noin 2900 kruunua elikkä noin 300€.
                        • 730ia
                          • May 2003
                          • 1457
                          joo, kävin just lukee vikakoodia (ei bmw dealer) niin ei löytynyt vikakoodia mutta ens viikolla on aika jossa mittaavat nuo anturit.
                          nyt kun lähti ajamaan niin pelas taas abs sun muut mutta sitten ku ajo parkkiin nii taas väläytti valot.
                          pitänee jo tilata antureita nippu valmiiksi ens viikkoa varten
                          F20 118d Aut.
                          ________
                          Volvo S40
                          MB W204
                          e90 320d
                          e46 coupe
                          e32 730ia
                          • Replica
                            • Dec 2005
                            • 8
                            Mulla kävi tänä aamuna aivan sama juttu. Olin lähössä siirtämään autoani (E46 330Ci -02) vahinkokorjaukseen korjaamolle ja heti parkkipaikalta lähtiessäni sytty palamaan ABS, DSC ja käsijarruvalo. Aluks luulin, että se liittyi aikaisempaan törmäyksen aiheuttamaan vahinkoihin, joita juuri korjaukseen olin menossa huollattamaan. Mutta vahinkotarkastuksen yhteydessä huolto oli tuon asian tarkastanut ja sanoi, että eturenkaan joku anturi oli aiheuttanut tilapäisen häiriön ja saattaa johtua vain kosteudesta tms. Nollasivat tuon häiriövalon ja sanoivat, että jos valot syttyy uudelleen, niin sit uudelleen huoltoon. Tod.näk anturin vaihtoon. Auto nyt kuitenkin jäi ainakin viikon ajaks huollon pihaan seisomaan ja odottamaan korjausta, joten vielä minulla ei ole tietoa syttyvätkö valot uudelleen ja oliko kyse tosiaan vain jostain kosteudesta tms.
                            • 730ia
                              • May 2003
                              • 1457
                              jaa a,oisko sitte kosteutta täälläki antureissa tai jotain..
                              näkyy tekevän sillai että vähän ennen ku on ajanut 10km nii valot syttyy päälle..?
                              sitte vaikka abs valo palaa nii abs pelaa (ainakin jotenki)
                              pitää melkee käyttää huomenna nuo anturit irti ja kahtoa onko miten paskasia yleensäkkin.
                              vituttaa kun lähin merkkihuolto on 100km päässä ja sinne parinviikon jonot..
                              F20 118d Aut.
                              ________
                              Volvo S40
                              MB W204
                              e90 320d
                              e46 coupe
                              e32 730ia
