E46, DSC ja jarrujen varoitusvalot palavat (vika löytyi)
  • Replica
    • Dec 2005
    • 8
    Hain eilen autoni huollosta ja nyt nuo ABS, DSC ja käsijarru valot toimii ihan normaalisti, vaikka huollossa antureihin tms. ei koskettu. Ainoastaan häiriökoodit nollattiin. Olen ajanut huollon jälkeen jo parisensataa kilometriä ja auto käyttäytyy ihan normaalisti. Eli tod.näk häiriövalojen syttymisen aiheutti siis ainoastaan jo korjaamonkin veikkailema kosteus
    • Hemi
      • 18880
      Viime viikolla/tämän viikon alkupuolella oli kelejä jotka sytyttelivät Bemujen apsivaloja ihan yleisesti. Kosteutta, kosteutta.
      • 730ia
        • May 2003
        • 1457
        • pohjois-pohjanmaa, oulu
        näinkö on.. hullua--
        F20 118d Aut.
        ________
        Volvo S40
        MB W204
        e90 320d
        e46 coupe
        e32 730ia
        • Masinol
          • 988
          • "Turku"
          Itsellä ainakin vilkkui ABS,DSC valo ja himmeästi paloi käsijarru ja latausvalo. Vikana laturi..... Tosin vika korjaantui itsestään kun olin ajamassa auto talliin korjattavaksi... ja toimii vieläkin... oisko ollu jäätymistä tai jotain. Täytyy kattoa uudelleen pakkasten jälkeen.
          Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
          • Puuhis
            • 77
            Nostetaan tät topickia...
            Omasta alkoi DSC+ABS+jarrujenhäiriö valo loimottaa.
            Syttyi sammui vähän koska millonkin. Lopulta ei enää sammunut.
            Testeriin kiinni ja left rear abs anturi vika. Uusi osa 97€
            Kustannuksia säästäen asentelen osan itse. Lupailivat että valo sammuu omia aikojaan.
            Kattellaan...
            BMW E87 120d -04
            Ex-
            E46 320d Touring M-sport II -01
            E36 316ti compact -94
            E46 320 DAT -00
            E39 530 dAT -03
            E46 318i AT -01
            • h.n
              • Dec 2004
              • 35
              • Sauvo
              moro
              Kattellaan...
              Omasta ihan sama, mut oikea taka-anturi. Toimiko sul nopeusmittari ku ne valot alko palamaa?
              Mä vaihdoin osan kans ite ja tietty se anturi napsahti juuresta poikki! Oli ruostunut aikahyvin kiinni, mut ei muuta ku ruosteen-iroittajaa, taltta ruuvimeisseli 4cm päästä väännetty 90 asteen kulmaan, vääntöä veto-akselin puolelta ja samalla vetoa kunno pihdeillä.
              Uuden anturin asennuksessa bmw käyttää jotain rasvaa, vissii ettei jumittuis nii helpolla. Itse käytin vaseliinia
              • Puuhis
                • 77
                Käsittääkseni 3-sarjan nopeusmittarin anturi on jossain muualla, ei siis abs yhteydessä.
                Ihme kyllä vanha anturi irtosi ihan meistillä nostamalla! Suurempi työ oliki availla jodhon pidikkeet, ne muovikliput ...
                Omaan kokemusta Italialaisista autoista "muutaman" vuoden ajalta. Täytyy sanoa että italialainen pelti ruostuu helpommin. Mm. -04 mallin Alfassa oli kaikki osat jämpässä.
                -01 BMW ja osat irtoaa ihan kevyesti !
                BMW E87 120d -04
                Ex-
                E46 320 DAT -00
                E39 530 dAT -03
                E46 318i AT -01
                • bmw318is
                  • 135
                  jep
                  Mullakin sama vika? Absien, käsijarrun ja sutimisen eston valo syttyi tänään palamaan. Toivottavasti johtuu kosteudesta..
                  328i e46
                  • bmw318is
                    • 135
                    noni
                    nyt ei sitte enää pala..eli hälytysvalojen palaminen johtui kai koskeudesta.
                    328i e46
                    • DannyBoy
                      • Dec 2005
                      • 722
                      #25
                      nostetaanpa tätä. prkl. Nyt syttyin palamaan luistonestonvalo ja DSC valo "käsijarruvalo keltaisena". Kävin tänään lukemassa vikakoodit ja niitä ei löytynyt "bosch car service". mitä helvettiä!?
                      Pari vanhaa vikaa kyllä löytyi, jotka sai kuitattua pois.
                      ja abs toimii normaalisti. Mitä nyt kannattaa tehdä? voiko noissa huoltopistokkeissa olla eroja?
                      Kokovartalokyrpä
                      Nyt ajossa:
                      BMW X5 E45 M-Sport -20
                      BMW X5 Sport package -07
                      EX: Pirusti Pemareita
                      • tuumas
                        • Feb 2007
                        • 2564
                        • Lapland, Finland
                        #26
                        Noniin, eilen kävi niin että ämmäläinen jäi kiinni (saatanan kitkat!) kotipihaan ja kun sitten yritin sitä saada irti ja annoin vähän lisää kenkää niin syttyi DSC, käsijarru ja olikohan vielä joku muu - valot palamaan... mutta, mulla syttyi myös vaihdelaatikon valo! Nyt jännittää aika paljon, toivottavasti ei mitään isompaa remppaa ole tulossa, nyt vien auton talliin sulamaan ja raportoin mikäli tulee kalliiksi. Ohjekirjahan suosittelee lähimpää huoltoon viemistä mutta juuri eilen ajoin Oulusta kotia ja lähimpään bmw huoltoon on n. 200km. Aivan ku ei olis eilen saadut sakot ja flunssa vituttanu tarpeeksi...
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #27
                          Eihän tuossa mitään vakavaa ole, ei noita kannata jännittää. Järjestelmä herjailee kun pyörät sutaisee reilummin. Virrat pois ja uudestaan päälle nin valot eivät pala enää, koodit voidaan nollailla kun olen sielläpäin liikenteessä, soittele mikäli probleemat jatkuvat, tulen uudenvuoden tienoilla pohjoiseen.
                          • tuumas
                            • Feb 2007
                            • 2564
                            • Lapland, Finland
                            #28
                            Terve, laitoin auton tosiaan sulamaan ja valot sammu joten mukava homma Ilmeisesti kuitenki tarvisi tosiaan vikakoodit nollailla. Pistäppä tosiaan viestiä jos olet täälläpäin niin tarjoan vaikka kahvit tms!
                            • Jonezu
                              • Mar 2008
                              • 55
                              Dsc + Käsijarru merkkivalo palaa
                              Täälläkin DSC:n merkkivalo + käsijarrun valo (punainen) syttyvät palamaan lähes heti käynnistyksen jälkeen.
                              Kun DSC:n merkkivalo palaa, ajonvakautus/sutimisenesto tosiaankin ovat pois päältä. Käsijarrun merkkivalo syttyy ja sammuu useammin, kun taas DSC:n valo sammuu yleensä vasta kun sammuttaa auton. Eli välillä palaa vain DSC:n tai käsijarrun valo, välillä molemmat.
                              Mikä vikana? Ohjauksen asentotunnistin?
                              Auto e46 330xd vm. 2002, paikkakunta Oulu.
                              Saksantuonti e46 330xda vm. 2002
                              • Mikozu
                                • Sep 2008
                                • 256
                                itselläni DSC + käsijarru valo paloivat molemmat keltaisena sekä kokoajan. Tällöin vika korjaantui ihan vain nollaamalla kyseiset valot. Sinulla saattaa olla todellakin tuo asentotunnistin hajalla kun temppuilee välillä :think Piuhan päähän kun laittaa niin saa selville helposti.
                                Tesla Model 3 Performance -21
                                MB Sprinter -23
