E46 ilmastointi / lämmityslaitteen sekoilu
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Itse olen E39:ssä huomannut että välillä juurikin jalkojen lämpötilapuhallus on se mikä sekoilee, tosin olen koko talven pärjännyt automaatilla, välillä tosin tuntunut että jalat on välillä turhan kylmät tai kuumat, ei niin paljoa tosin että olisin manuaalille laittanut.
    Mutta tossa kun oli +8 ulkona (auton ulkomittari toimii) ja ajoin autolla aikas pitkään niin alkoi jalat jo hieman hikoamaan, lämpötila asetus 21 asteessa. Koitin, niin aika pirun lämmintä sieltä tuli. Piti laitaa ihan 16-17 tms asetus jolloin rupesi tulemaan kylmää. Autossa oli 22 astetta sellasen erillismittarin mukaan. (Ei kovin tarkka, fm lähettimen lämpömittari).
    Jännä nähdä mitä tuo tekee kun ilmat tästä lämpenee....
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
    • Orvix
      • Sep 2008
      • 140
      • Akaa
      Softavika
      Olen viime kesänä siirtynyt laatuautoiluun -03 320d ajokin muodossa ja vieläpä automaatti-ilmastoinnilla varustettuna. Ilmojen kylmetessä huomasin lämppärin sekoilevan siten, että se puski aivan liian kuumaa ilmaa. Joskus jopa asetuksella 16.5 oli hytti liian lämmin. Auton liika lämpeneminen ilmeni silloin kun ulkolämpötila laski alle nollan. Suojakelillä lämmitys toimi kuten piti, eli sopiva lämpö tuli kun pyyntö oli 21 asteen tienoilla.
      Selailin TIS:siä ja sieltä löytyi omalta osalta ratkaisu ongelmaan. Vian aiheuttaa lämppäriä ohjaava ohjelma. Vika on softaversioissa 31.0 ja 32.0. Autossa ei siis ole mitään rikki vaan pelkkä ohjelmistopäivitys toi avun vaivaan ja nyt vehje pelaa kuten kuuluukin.
      Huoltoneuvoja ei ollut koskaan kuullut moisesta ja epäili päivityksen auttavan. Kannattaa siis tarkistaa näpyttelemällä mittaristosta mikä ohjelmaversio autossa on ja käydä päivittämässä jos se on joku edellä mainituista.
      E91 325d -10 M-Sport
      • Kukkoshka
        • Jan 2008
        • 37
        Miten tuon ohjelmaversion voi tarkastaa?
        BMW 320D E91 LCI Touring -09
        Subaru Forester 2.0X -06
        • Dani
          • 3847
          Tästä yksi ohje OBC hidden menu read-out.
          • Convertible
            • 2638
            Minä otan sen jalkapuhalluksen pois alussa, niin että painan ilmat vain ylös ja keskelle. Kun auto on lämmin, niin voi taas painaa auto nappia.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • Convertible
              • 2638
              Originally posted by MrTiM View Post
              Onkos muuten ihan normaalia taas tämmönen, että kun kaikki puhaltimet on päällä tai automaatti päällä niin sivuikkunoiden puhaltimet puhaltaa aina vaan kylmää?
              onse.
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • Jake79
                • Aug 2006
                • 510
                • Kokkola
                Onkos kenelläkään ollut sellaista vikaa, että tuo AUTO toiminto menee satunnaisesti pois päältä kun käyttää virtoja pois.
                Toinen ongelma: AUTO nappulassa palaa koko ajan valo, vain teksti näytössä vaihtuu.
                Pitääköhän ruveta etsimään uutta ohjainyksikköä?
                Sopiiko uudemman/vanhemman malliset ohjainlaiteet keskenään ristiin?
                Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                • Laku
                  • 17676
                  Käytätkö koko ajan samaa avainta? Itse en ainakaan vakiavaimellani ole koskaan tuollaiseen törmännyt.
                  Myös tuo kakkosongelmasi kuulostaa siltä, että jotakin häikkää sulla on.
                  Kolmanteen vastatkoon viisaammat.
                  • Dani
                    • 3847
                    Mulla on just noin, mutta oletan että se johtuu siitä että kun mulla on termostaatti rikki niin AUTO ei kykene puhaltamaan sitä haluttua lämpötilaa autoon.
                    Pitää ihmetellä lisää kun termostaatti on vaihdettu uuteen, sitten pitää vielä päivittää tuon ohjainboksin ohjelma uusimpaan versioon.
                    • ///Jone
                      • Oct 2009
                      • 1290
                      • HKI
                      #25
                      Luultavasti ilmastoinninkompura sökö? Ilmastointi päällä kompura välillä pyörähtää ennenkuin jumittuu ja hihna alkaa luistamaan.
                      Jos vika kompurassa niin uusi Schiedmanilla 400€, alkuperäinen ilmeisesti yli 700€- . Mistä löytyis sitten paras hinta/laatu?
                      E. pelaa sittenkin, magneetti venttiili irroittaa kompuran välillä hetkeksi, kun sitä ei tarvita siitä tuo "jumiutus". Nyt ollaan taas viisaampia.
                      ______________________
                      Nykyinen:
                      Model 3
                      BMW:t vuodesta 2009:
                      i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                      • reTzki
                        • Oct 2008
                        • 54
                        #26
                        lainaan vähän topikkia kun en viiti tehä turhaa uutta.
                        Mikä vois olla ongelmana kun ilmastointi ei anna kylmää ilmaa apukuskin puolelle ollenkaan ja ilmastoinnista kuuluu kohina/rohina? apukuskin puolelle tuleva ilma on huomattavasti lämpösempää kuin kuskin puolelle ja puhaltaa heikommin?
                        Viime kesänä kävin "ilmastointihuollossa" jossa yritettiin laittaa nestettä ilmastointiin mutta ilmastointi ei ottanut vastaan täyttä määrää.
                        Ja tosiaan autona e46 ja automaatti-ilmastointi.
