E46 sedan, sopiiko vanteet?
  • Robi
    • Nov 2002
    • 7606
    Originally posted by ruikki View Post
    juuri tähän suuntaan asiaa koitettiin selittää.
    että jos leveempi vanne ja sama et ku kapeemmalla nii silloha se tulee ulospäin se kumi kuten vannekkin. koetan lopettaa omalta osalta tähän jos ei ymmärrä tai osaa selittää oikein mitä haetaan...
    Eipäs...kapealla vanteella kumi on pystyssä eli about näin || kun taas leveällä vanteella kumi on levitettynä eli about näin / \ . Eli kun vanteissa on sama et niin samanlevyisen kumin keskikohta on millilleen samassa kohtaa, riippumatta vanteen leveydestä...silloin myös kulutuspinnan reuna on millilleen samassa kohtaa. Leveämmällä vanteella kumi vaan ei ole pystyssä vaan ns saksalook tyyliin. Josko se nyt vihdoin menisi perille.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • henri
      • Aug 2002
      • 5752
      • Kiuruvesi/Iisalmi
      #32
      Riippuen hieman kuinka pyöreäolkainen kumi on kyseessa, mutta jos mahdollisimman pyöreäolkainen niin menee jopa et35. Jos taas todella leveä (kokoisekseen) kumi ja kulmikkailla olkaalueilla niin et45 on lähellä totuutta. Kokeilemalla se selviää..
      kerroppas robi asiasta tietävänä, että millä merkillä/mallilla olis mahd pyöreäolkainen rengas
      esim. tyyliin 225/40/18 kokoluokkaa..tai jopa 235/35/18
      kuitenkin sellainen kohtuu laadukas rengas
      Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
      Ex. E30 320i 2d GTS -88
      E46 330Cd (projekti V.2)
      • ///MJ
        • 1870
        Ainakin Falkenin kumit ovat todella pyöreä olkaisia :think
        F36 428iA GC M-Sport
        Z3 2.8i Roadster Myytävänä
        M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
        M: E36 328i osia
        M: E39 business cd ja info display
        M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
        Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #34
          Kannattaa muutenkin kattella e46:seen tollasia pyöreäolkasia renkaita ja mielellään mahdollisimman neutraaleita ohjautuvuudeltaan. Muutenkin suht uraherkkä auto ja jos renkaat vielä pahentaa asiaa niin ajaminen on aika tuskaista.
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            #35
            Mikä ET luku ois passeli E46seen edessä ? 8,5"x18" vanteella ja 225/40 renkaalla...ettei jäis ihan sisäänkään, mutta mahtus pyörimään reilummallakin madalluksella
            tietääkseni coupella ja sedanilla ei ole eroja tuon ET:n suhteen
            itellä edessä 8.0"x18" vanteet 38 et:llä, ja tulee juuri sopivasti siihen vakiokaarien reunaan, mut silti mahtyy raju madallus
            • Hemi
              • 18880
              On, mutta ovat "ylikokoisina" e46:lle myrkkyä.
              Nankang NS-2 on pyöreäolkainen ja myös hiljainen+vetelemätön myös e46:ssa.
              • henri
                • Aug 2002
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                #37
                just oon kuullut tosta uraherkkyydestä.
                Mitä kaverin e46 avo:lla tuli yks kesä ajeltua, niin se kyllä kulki ihan hyvin, on sitte alustalla, renkailla ollut varmaan merkitystä.
                minkä merkkiset on ns. neutraaleita ohjattavuudeltaan?
                Ajettavuuden suhteen pitää auto toimia mahd. hyvin, vaikka sitä alustalla ja vanteilla(leveys/ET) pyritäänkin huonontamaan :think
                • henri
                  • Aug 2002
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  #38
                  Nankang NS-2: miten on tämän renkaan kulutuskestävyys?
                  • Robi
                    • Nov 2002
                    • 7606
                    BfGoodrich G-Force profiler toimii ainakin hyvin ja on pyöreäolkainen.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • henri
                      • Aug 2002
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      #40
                      Keskin KT2 cup:vanne on 8,5" levee ei saa muuna kun 8,5 ja 9,5 levyisenä ja ET:t meni (15,20,30,34,35) ainakin autovaruste.net mukaan
                      ois just siistit ja ei äly hintaset vanteet kesäks ja sitte kun autoo pääsee laittamaan, niin siirtys talvivanteiks isompien kesävanteiden alta
                      takana kaarien pokkaaminen ei olis mikään ongelma (se on normaalia)
                      onko esim. robilla kokemusta etukaarien pokkaamisesta?
                      • Tomppa123
                        • 1980
                        • Salo
                        #41
                        ostat 8.5 tuuma aleveet oikeella et:llä ni bueno satsi!
                        ja kaarien pokkaaminen ei ole kova homma.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Tämän nopeusluokan parhaimmistoa, mikäli ei ole kyse raskaasta ratakäytöstä.
                          • Nali
                            • 34
                            • Ylivieska
                            #43
                            Kertokaas samalla saako 10x17 ET30 vanteet mahtumaan E46:n alle. Renkaat on 245/35/17. Käytin renkaat alla ja tuli kyllä ulos kaarista. Ajattelin vaan että riittääkö kaarien pokkaus, vai tarviiko tehdä jotain suurempaa???
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #44
                              Jatkan tähän samaan.
                              Takavanteet näyttäisi olevan orkkis 8,5"/18 ja 255/35 nahkalla. Et tuntuu aika hurjalle, et50. Jääköhän tuo kuinka sisään, jos jollakin ois samanlaiset niin vois kertoa? Mites mahtumisen kanssa jos laittaisin 10mm levikepalat? Tulis sitten n. et40.
                              Edessä et oli muistaakseni 45 ja vanne 8" leveä, kumi 225/40. Voiskohan sieltäkin pienentää et:n esim. 35-40?
                              En viitsisi suotta alkaa ostelemaan speisereitä ja jumppamaan tuolla hangessa renkaitten vaihdon kanssa...
                              EVERYTHING | WORKS
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #45
                                nääthän sen takaa jääkö renkaan ja kaaren väliin 10mm tilaa...
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
